slt,1007duquatre9 a écrit :http://www.leboncoin.fr/vi/36031695.htm?ca=12_s
Je serais à moitié tenté ....mais est-ce que je pourrais le monter
Que veux dire "electrochrome" ?
A ben ça c'est bien, bizarre que personne n'ai intéressé.1007duquatre9 a écrit :Rétroviseur qui obscurcit son reflet pour éviter l'éblouissement des projecteurs de la voiture qui précède.
Sur la mienne il y a un petit levier sous le rétro qu'on bascule et qui permet d'éviter les éblouissements, et je pense qu'avec celui ci ça se fait automatiquement.
C'est la ma1007tlse a écrit :Mais c'est facile a démonté, monté ?
je pense pas, j'ai tous dans la tronche.1007duquatre9 a écrit :C'est la ma1007tlse a écrit :Mais c'est facile a démonté, monté ?![]()
les SPORTY PACK l'ont peut être d'origine
Jemao a écrit :admin en a monté un dans la sienne.
ok, alors je voudrai bien plus d'info a son sujet, d'es le retour d'admin.mao a écrit :non, c'est pareil.
Bonsoir,admin a écrit :c'est facile de monter le rétro surtout si il y a le capteur de pluie, je l'ai fait sur ma 1007. Par contre il est plus gros que celui d'origine, le miroir de surveillance doit gêner. Je n'avais pas ce miroir sur ma 1007 donc il ne m'a pas gêner.
Il faut une alimentation 12v. Je l'ai pris au niveau du plafonnier en passant les fils dans la petite gaine qui descend jusqu'au capteur de pluie. Il faut également tirer un fil depuis le BSI pour l'info marche arrière, mais c'est pas obligatoire.
le rétro neuf coûte environ 170 €.
androiduserdu03 a écrit :En effet ce n'est pas la même rotule mais ça se modifie sans trop de difficultés pour adapter la rotule de la 1007 sur le nouveau rétro comme sur ce tuto là(qui est un forum de 206 cc à l'origine mais on peut voir la modification en photo):
http://www.206cclovers.com/t3564-tuto-m ... -206-206cc
Certainement qu'un de 406 aurait été adapté ou alors de C4 peut etre,attention cependant au branchement dans le plafonnier à ne pas te tromper et faire griller quelque chose
Si je n'arrive pas à trouver, stationné sur un parking, une Peugeot 406 ou Citroen C5 (1ère) pourvue d'un rétroviseur électrochrome sur le pare-brise, alors je m'inscrirai.androiduserdu03 a écrit :En effet mais tu peux t'y inscrire sans contrainte et consulter ce tuto il est très bien fait avec photos et explications.
androiduserdu03 a écrit :Ok ou si tu veux me laisser ton email perso par message privé,je te ferai une capture écran du tuto sur le forum des 206 Cc puisque je suis membre.
