Programmation clé
whedon
Programmation clé
Message par whedon »
Quelqu'un sait-il comment se passe la programmation d'une clé chez Peugeot? Tout se fait sur le circuit qui est à l'intérieur de la coque, sur la clé ou les deux? Merci.
Re: Programmation clé
il faut les 2 clés et la carte code.
whedon
Que font-ils après?
admin a écrit :il faut les 2 clés et la carte code.
je ne sais pas exactement mais c'est sûrement un apprentissage avec leur pc branché sur la voiture et la clé dans le neiman.
pour ceux qui n'ont pas la carte code (rarement présente lors d'un achat occasion) il suffit d'avoir le carton code fourni par Peugeot pour 2€
:arrow: viewtopic.php?p=52554#p52554" onclick="window.open(this.href);return false;
vtt45
Message par vtt45 »
moi suite a la casse de ma clef j'ai du aller chez peugeot pour la reprogramation des deux clefs !
pour le principe !
avec l'ordinateur connecter sur la voiture il commence par détruire le code de protection de l'anti démarage puis en creé
un nouveau, en inserant chacune leur tour les clef ils les font reconaitre par le systeme !
comme ca en plus si votre clef a été changer suite a un perte de clef la personne qui la retrouve ne pourras rien faire avec car elle ne serras plus reconnus par l'anti demarage de votre voiture elle pourras toujours faire tournée le naiman mais la voiture ne démarera pas !! :8:
peugeot a juste besoin de votre carte grise pour commander la clef qui corespont a votre neiman pour la reprogramation c'est l'ordi qui ce charge de tout !
moi il ne m'ont jamais demander la carte code !
whedon
Si dans une clé 1007, je mets mon circuit, est-ce que la clé fonctionnera? Merci.
Iil faut aussi recuperer une petite puce noir qui se trouve dans la coque.
Donc si on achète une clé sur internet pour 1007 et qu'on remplace la puce et le circuit on aura une clé neuve??
Parce que j'ai aussi une clé cassée...
oui, c'est d'ailleurs dommage que peugeot ne détaille les pièces de la clé.
whedon
Où se trouve la puce noire qui se trouve dans la coque car à part le circuit, je n'ai rien vu d'autre.
regarde sur les photos que j'avais mis ici :
viewtopic.php?f=24&t=2554" onclick="window.open(this.href);return false;
sur la troisième photo, sur la partie de coque où il n'y a pas de carte électronique, on voit la petite puce noir verticale en haut à droite.
vtt45
Message par vtt45 »
il y a aussi l'usinage de la clef elle même qui doit corespodre a ton neiman !
la partie usinée se démonte
vtt45
Message par vtt45 »
oui justement il faut penser a la démonter pour la remettre sur le nouveau boitier ! :15:
whedon
Comment enlever la clé sans casser la coque. Merci.
il y a une goupille à enlever, on la voit quand la clé est à moitier ouverte.
freddyric44
Message par freddyric44 »
bonjour a tous, eh oui un revenant!!! lol
Moi j'aimerais bien savoir ou racheter juste la coque sur internet si vous avez des adresses, car ça me fais beaucoup ch... de racheter une clé entiere, le boitier est archi mort, soit dit en passant PEuGEOT devrait très serieusement revoir les finitions de ce boitier car le caoutchouc s'use rapidement et je tiens a préciser que je n'utilise pas les ongles comme on a pu me le dire chez peugeot!!!
Bref si vous avez des adresses merci.
:158: Voisin
Pour moi à par Ebay de temps en temps, je ne connais pas d'autre adresse...
freddyric44
Merci pour votre reponse, cela fait un certain temps que j'ai mis cette recherche en alerte sur ebay pour etre prévenu je n'ai jamais eu d'alerte.
J'ai fais une demande de devis chez Peugeot pour l'ensemble avec reprogrammation, dès que je l'ai je le mets en ligne sur le forum, sachant qu'ils ne demandent que le numéro de série du véhicule et pas la carte code comme j'ai pu le lire plus haut.
Je suis passé chez Peugeot cette après midi pour avoir le prix d'une nouvelle clé. En effet, l'une des miennes s'est clairement fendue en 2 (comment mystère :25: ...) et je voulais voir combien coutait d'en ravoir une...
Accroché vous pour ceux qui ne savent pas...160€/clé... :5: :5: (130€ de pièces et 30€ de reprogrammation) :190:
Je crois que je vais attendre longtemps avant de la changer cette clé...
Renault serait moins chère....Mon fils a perdu sa clé de clio, il vient de la refaire, réalisation en 48heures et coût total 130€
freddyric44
oui c'est moins cher pour renault mais y'a combien de bouton dessus? 2! non? 1007 4 porte gauche porte droite verrouillage et deverrouillage rapporté au prix du bouton ça revient qd meme moins cher!!! lol
Pour ma part on m'annonce 175 €uros TTC reprogrammation comprise.
Delai de 15 jours pour avoir la clé après commande.
whedon
Changement clé
Ma voiture ne démarrait pas. J'ai fait venir la dépanneuse et peugeot a trouvé d'où venait la panne. Le circuit de ma clé était mort. Du coup, j'ai commandé une autre clé que je devrais avoir lundi. Ce que je ne comprend c'est que le mec de chez peugeot m'a fixé un rdv pour lundi mais il m'ademandé si je voulais un véhicule de remplacement. J'ignore pour quelle raison. Pour activer une clé et l'essayer, il ne faut pas 2 jours quand même. Si vous avez une idée, merci de m'éclaircir.
Re: Changement clé
:f01: tu n'as pas une 2eme clé? et avec la carte, ton garage peut reprogrammer ta nouvelle clé a partir de la valise..en connectant cette dernière sur la voiture..!! :g03:
:68:
Modifié en dernier par Zeb34 le jeudi 29 octobre 2009, 06:44:57, modifié 1 fois.
