Changer les LEDs du poste RT3
Re: Changer les LEDs du poste RT3
ça y est, moi c'est fait, mais seulement sur les compteurs dans mon avatar :mrgreen:
maquette
Date de fabrication : 02 déc. 2006
Kilométrage : 9300
Message par maquette »
tres beau rendu !!!! :D on se croyrai dans une Volkswagen !!!
1007 noir, 1.6 2tronic sporty pack, 9300km, toit ouvrant pano + JBL *** modif rajout barre de toit + mini antenne 9 cm **** becquet d'origine.
ridertahiti
Kilométrage : 40000
- Pot d'échappement => Remus
- Becquet
- Deflecteur
- Kit Xenon
- Pédale Alu
Message par ridertahiti »
J'ai justement envie de changer le compteur en bleu. est-ce qu'il faut aussi des leds en 0603 ?
Pour le reste, bouton climatisation , verrouillage ...
Merci beaucoup
Cordialement
Gaetan
ridertahiti
Kilométrage : 40000
- Becquet
- Deflecteur
- Kit Xenon
- Pédale Alu
Savez vous ou je peux trouver les leds 0603
je peux t'en envoyer.
tu es équiper pour les remplacer ?
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Par-choc peint couleur caisse
LEDs tabelau de bord bleues
Je regarde se soir pour la référence, et je te dis ça !
J'ai vendu ma 1007 :(
ridertahiti
Kilométrage : 40000
- Becquet
- Deflecteur
- Kit Xenon
- Pédale Alu
Je veux bien mais je ne suis pas équiper pour souder ... il me faut quoi ?
Le problème de plus c'est que j'habite à Tahiti en Polynésie Française.
Mais je veux bien que l'on m'explique comment souder, s'y prendre et avoir la référence des leds
Merci beaucoup
les leds mesures 1,5mm x 0,7mm, c'est minuscule.
Dans le milieu professionnel on utilise une loupe binoculaire et un fer à souder spécial CMS.
Pour les dessouder, c'est simple, tu chauffe un coté en insistant un peu, la chaleur se propage de l'autre coté et la led se dessoude.
Ensuite il faut nettoyer la soudure restante sur la carte avec de la tresse à dessouder. Puis ressouder la led.
En général quand on dessoude une led CMS, on ne la réutilise pas.
ridertahiti
Kilométrage : 40000
- Becquet
- Deflecteur
- Kit Xenon
- Pédale Alu
Merci pour toute ces explication j'attend juste de savoir la référence des leds et je le fait
Aller A+
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Me revoilà avec les Réf, désolé d'avoir un peu tardé...
LEDs pour le compteur et le module clim : PLCC2 (35 pièces)
LEDs pour les boutons (portes+vitres) : CMS 1206 (5 pièces)
LEDs pour les aiguilles compteur : CMS 0805 (3 pièces)
LEDs pour le RT3 : => voir avec admin ;)
ridertahiti
Kilométrage : 40000
- Becquet
- Deflecteur
- Kit Xenon
- Pédale Alu
Merci beaucoup je vais me mettre au travail, Allé A +
Je serai aussi tenté par ses leds bleu !
Par contre, pourrez t-on tous résumé sur un post, y'a n'a partout tout :120:
Pour les leds, ou je les achètes ? chez peugeot ( accessoire ) ?
Pour les documents, y'a n'a en haute définition ?
On peux aussi mettre des bleu sur l'écran ou est afficher la radio ?? ainsi que pour l'écran des ceintures ? ( votre avis, sela fera jolie ?? merci !)
Sur les documents, c'est pâs très bien détaillés, ou sont les leds a changé dans les docs ? comment souder ( bien ) les leds ?
Et toutes les photos ne s'affiche pas, vous les avez sur votre disque dur ?
Désoler de toutes ses questions, mais je suis exister a l'idée d'avoir du bleu ( j'adore le bleu ( jolie ) ) :11:
Bonne soirée !
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Pas de problèmes pour les questions, ont est là pour y répondre !!
J'ai pas de doc en haute définition, mais je peux scanner mes procédures de démontages pour qu'elle soit plus claires.
Je peux aussi te faire une procédure détaillée, j'ai pas mal de photos à disposition.
Pour ce qui est des LEDs, il faut trouver un marchand d'électronique, si tu trouves pas, je peux te les prendre et te les envoyer (fdp à ta charge (1 timbre rouge je pense))
Pour ton écran de radio, bien sur c'est possible, mais je ne sais pas combien il y à de LEDs (j'ai le GPS), je pense 8 ou 10 comme le module clim.
Idem pour l'écran des ceintures, mais de quelle couleur tu veux les mettre ?
Pour souder les LEDs, il faut demander à David (admin), c'est un pro en la matière !!
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas, en attendant, je me lance dans la conception d'un tuto complet et précis.
Je suis gravement tenté également, reste le temps et le courage de le faire car c'est pas la mince affaire ce truc loll
Déja pour deboiter le tableau de bord! lol Je suis pas tres patient en générale surtout si une pièce le resiste! En générale je casse toujours quelques choses...
Apres il faut voir la couleur, vu que j'ai un gris cérianthe, le vert ca ferait trop zen, je voyais rouge comme les Audi ou peut être violet ? lol ou Blanc ? Ca le ferait en plus ça sera plus clair!! :mrgreen:
Question bête, les LEds tu as du les déssouder?
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
J'ai commencé la procédure, mais je m'aperçois qu'il me manque des photos détaillées, comme par exemple comment enlever le circuit imprimé du bloc compteur.
Cependant, j'ai trouvé des photos de cette procédure dans un lien que j'avais gardé lors de mes recherche.
Je les inclurais dedans.
Et oui, il faut dessouder les anciennes leds ! Mais pour moi, c'est David qui a tout fait ! :D
bonjour,
Ph3niX a écrit :Pas de problèmes pour les questions, ont est là pour y répondre !!
Je veux bien ses deux choses, comme ça, je les imprimera, et les emmènerai dans la tuture
Ph3niX a écrit :Pour ce qui est des LEDs, il faut trouver un marchand d'électronique, si tu trouves pas, je peux te les prendre et te les envoyer (fdp à ta charge (1 timbre rouge je pense))
Il dois bien y avoir ça sur toulouse :25: :8:
Ph3niX a écrit :Pour ton écran de radio, bien sur c'est possible, mais je ne sais pas combien il y à de LEDs (j'ai le GPS), je pense 8 ou 10 comme le module clim.
Pour la couleurs, je sais pas trop, le orange me fait mal, et fatigue, quels couleurs, proposer vous pour le gros écran ?
Pour celui des ceintures, il faut quelque de clair, mais pas trop ?? idée ?
Ph3niX a écrit :Pour souder les LEDs, il faut demander à David (admin), c'est un pro en la matière !!
Bon, je l'attends avec impatience sur ce topic :mrgreen:
Ph3niX a écrit :Si tu as d'autres questions, n'hésite pas, en attendant, je me lance dans la conception d'un tuto complet et précis.
ahh ça c'est super gentil de ta part !!!;)
Après, combien de leds, doit-je acheter avec quels référence ?
Peux t-on aussi changer les leds des interrupteurs de portes et de fenetres ? ( une idée de couleurs ? pour les portes, un blanc, pour fenetres, le bleu, non ? )
Qu'es ce qui faut comme outillage ? ( fer a souder, tournevis, leds :8: , ... ? )
Une leds combien ça coute ?
j'ai un long week-end pour une fois, j'en profiterai pour regarder tous ça :28: :27: :46:
pour changer les leds, l'idéal est d'avoir une loupe binoculaire avec un grossiment à 20x minimun et un fer à souder spécial CMS. Les plus petites leds mesurent environ 1,5mm x 1mm.
je veux bien changer les leds mais c'est pas être facile pour les personnes qui ne sont pas en région parisienne.
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Pour la référence des LEDs, remonte un ou deux messages avant le tiens, tu verra, je les aient détaillées ! ;)
admin a écrit :pour changer les leds, l'idéal est d'avoir une loupe binoculaire avec un grossiment à 20x minimun et un fer à souder spécial CMS. Les plus petites leds mesurent environ 1,5mm x 1mm.
slt,
pourquoi un loupe ?? les leds que je connais je peux la tenir entre mes deux doigts.
CMS, cela veux dire quoi ?
Ph3niX a écrit :Pour la référence des LEDs, remonte un ou deux messages avant le tiens, tu verra, je les aient détaillées ! ;)
Merci, mais il manque ceux du poste radio et des ceintures.
Bon, j'attends la suite, au prochain numéro, c'est ça ? :mrgreen:
Regarde voir si ça te concerne ....
http://home.nordnet.fr/~fthobois/les_cms.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
et au faite, comment brancher le fer a souder dans une voiture ? :11:
Les circuits, sont pas "enlevable", donc il faut souder sur place :6:
Ph3niX a écrit :Me revoilà avec les Réf, désolé d'avoir un peu tardé...
admin ou autre, merci de confirmer mes liens :
LEDs pour les boutons (portes+vitres) : CMS 1206 (5 pièces) :arrow: http://www.electronique-diffusion.fr/in ... 852&page=6" onclick="window.open(this.href);return false;
LEDs pour les aiguilles compteur : CMS 0805 (3 pièces) :arrow: http://www.electronique-diffusion.fr/in ... 31_838_852" onclick="window.open(this.href);return false; et http://www.electronique-diffusion.fr/in ... 852&page=2" onclick="window.open(this.href);return false;
LEDs pour le compteur et le module clim : PLCC2 (35 pièces) :arrow: non trouvé :12: :126:
edit 16h10 : en plus, y'a n'a un pas loin de chez moi :10: :7:
edit 18h00 : bon je reviens de la voituture, j'ai essayer d'enlever le bloc clim et radio, mais sans succès, j'ai pas trouvé les bon outils, je réessayerai demain ...
par contre, avec succès, les boutons de vitre et porte ( plus que difficile ! ) et j'ai vue a quoi ressembler ses foutu leds, c'est des minuscules leds, la largeur d'un clé :8:
C'est possible de mettre des leds, d'intensité supérieure ?
tu veux mettre quelle couleur ? j'en ai peut être un peu.
admin a écrit :tu veux mettre quelle couleur ? j'en ai peut être un peu.
Bleu ou vert pour les portes et fenetres.
Ne pas oublier de répondre a mes questions, si possible :11:
Demain je vais voir ses leds chez ed ;)
pour des leds d'intensité lumineuse supérieure, je ne le conseille pas, ça va être très désagréable la nuit.
les cartes sont démontables, ph3nix avait tout démonté pour que je change les leds. Il faut être installé correctement pour les changer, impossible de faire cela dans la voiture.
il reste des questions ? :15:
