Gachette un peu molassonne...début de la fin!?
Re: gachette un peu molassonne...début de la fin!?
quel soucis as tu eu exactement, tu avait tes 2 portes fermé, mais une des 2 portes n'etait pas verrouillé (fermé à clé) ?
lol pas toi, wapata!admin a écrit :non je ne bosse pas chez PSA.
regarde dans notre rubrique privé, tu as les schemas et le documents "principes generaux de fonctionnement"
toi ch'teu cono!!
Moi je suis électromécanicien... bon okay, maintenant je suis électricien...
Mon soucis était que si un contact (un seul) de porte est mmm "inactif", une seule porte se verrouille (pis avec le bruit que ça fait, a ma de suite choqué). MAIS !!! Mais la voiture n'en a eu totalement rien à foutre !.. Elle s'est verrouillée point barre. Moi essayant de savoir pourquoi j'avais un soucis de bruit lors de la fermeture, je tourne ma poignée extérieur (voiture fermée donc) et ma porte se décroche de la voiture, puis s'ouvre électriquement bien gentilment.
finalement, la gachette de gesan a lâché pendant le rasso. La pièce incriminée coûte dans les 50€. Gesan fait réparer cette panne par Peugeot. Le coût de l'intervention est de 250€ mais il a négocié la facture à 100€ (il est hors garantie constructeur).
@gesan : Tu auras la facture avec le temps de main d'oeuvre ? histoire qu'on se rende compte si la manip est compliquée et longue ou non pour savoir si ça vaut le coup de se lancer à faire le remplacement de la pièce nous même. Faut-il une reprogrammation de BSI après réparation ?
je verai tout ça quand j'aurais récupéré ma tire et la pièce.
demain normalement.
déjà jeter un oeil sur la pièce suffira pour savoir si le remplacement est difficile ou non
demain normalement.
Re: intervention hors garantie : prise en charge ?
Voici donc le coupable de ma panne :
C'est l'actionneur de dévérouillage de porte.
(Ca n'est pas du tout la pièce que je pensais à la base lol )
la pièce coute 41euros unitairement, si jamais ce probleme se produit à nouveau, je pense que j'interviendrai moi même pour le changer, car ça a l'air finalement assez bidon...
je n'ai pas encore essayé la pièce électriquement, j'irai faire un essai demain je pense.
Coté fonctionnement, une impulsion électrique mais en service le moteur électrique qui fait rentrer la tige blanche (dévérouillage), cette derniere revient en position automatiquement grace au ressort de rappel.
alors c'est bon, tu peux la retirer de la vente ta 1007, ce n'était pas si grave finalement, même pas le prix d'un pneu pour la facture et simplement le prix des essuie-glace si on le change nous-même
De mon côté j'ai trouvé les causes d'un "non détachement de porte" sur ma voiture.... en deux mots: temps sec
Et ça ça fait bien chier car il fait plus souvent sec que humide dans le Sud... je vais prendre rendez vous chez mon garagiste pour savoir ce qu'on peut faire.
Tiens, c'est étonnant car ici, à l'inverse nous avons un taux d'humidité assez important malgré la chaleur : le "non détachement" est lié à un déssèchement des joints en caoutchouc ?
Wapata a écrit :De mon côté j'ai trouvé les causes d'un "non détachement de porte" sur ma voiture.... en deux mots: temps sec
je ne vois pas le rapport avec le temps sec...?
Humidité, why not (création de corrosion, contact qui s'oxydent ou noircissent etc...)
Mais Sec... c'est à l'inverse un temps propice au bon fonctionnement!
Nota : tu vois, tu me disais que c'était une histoire de contacteur encrassés, mais c'était bien mon actionneur qui était rincé...
En effet, j'ai eu tors.
Le temps sec ? je sais pas, peut être un joint qui de glisserait pas comme le dis Vichounette, mais à midi, la porte s'est détachée MAIS, la gache ne s'est actionnée qu'après coup...
C'est lourd à faire le changement d'après ton garage ?
Maintenant que j'ai eu la pièce sous les yeux, je pense que ça n'est pas difficile à charger.
Mais attention de bien autodiagnostiquer ton probleme... ça serait sacrément couillon de ne pas charger la bonne pièce!
Moi celle que j'ai changé a le numéro pièce de rechange 6615.36
Je viens (à l'instant) de prendre rendez vous, je pose ma voiture mardi aprèm.
Je leur ai dis que la porte avait du mal à décoller, comme si la gâchette restait fermée.
(ce qui me fait penser qu'elle est pas bien costaux cette gâchette, car UNE fois, le moteur à réussit à décrocher la porte avant qu'elle ne s'actionne...).
Je viens d'avoir le même problème ce soir en arrivant chez moi (enfin rentré chez soi ca fait plaisir
) et la paf.Depuis ce matin je trouvais que la "dite" gachette était un peu molassone que la porte partait moins bien qu'avant.Et finalement elle a laché ce soir.
Donc finalement Gesan sait tu si la pièce est difficile a changer ou pas???SI elle ne l'est pas je commande demain, je la change dès que je l'ai et c'est reparti...
Par contre il va falloir anticiper pour les prochaines fois et en commander d'avance au cas ou la production s'arrète
ne l'ayant pas fait, je ne sais pas...
Je ne pense pas que ça soit difficile vu la pièce.
David, as tu un éclaté où on verrait comment démonter le panneau de porte?
J'ai l'impression que ce dernier est clipé, je n'ai pas vu de vis dessus!
Sinon pour info nubnub54, moi j'ai payé 100euros pour l'intervention(65% de prise en charge), la pièce seule en coute 50.
a toi de voir donc
a toi de voir donc
Ok merci beaucoup de toute facon j'y monte aujourd'hui, je verrais ce qu'il me propose...
Ben j'y suis passé ce matin, ils ont regardé, ont "trouvé" la panne et vont faire la demande de prise en charge par Peugeot.Le seul soucis c'est que d'après l'estimation qu'il a réalisé devant moi, il y en aurait pour 115€ sans prise en charge alors que tu en as eu pour 100€ avec une prise en charge...je ne comprends pas tout la...
t'es sur que ça vient de la meme pièce?
demande à la récuperer
Ben ils ont regardé et à priori ca viendrait de la même pièce.Mais je demanderais à la récupérer si ca peut permettre à d'autres de ne pas avoir le problème ca peut toujours être utile.
je n'ai pas mieux que le plan de gesan.
j'ai deja demonter mon panneau de porte, c'est assez simple, il faut le faire de l'interieur avec la porte legerement ouverte. désolé j'avais pas fait de photos.
l'actionneur est facilement accessible.
tu as démonté juste le petit capot sous la poignée intéieur ou bien tout le grand panneau de porte?
Ya juste à tirer dessus et faire levier avec un outil j'imagine, je n'ai pas vu de vis (je prefere demande, je suis assez méfiant avec les patoches des plastocs qui pètent dès le premier déclipage
j'ai demonté le panneau de porte complet. Et oui il faut faire attention au clips en plastique, ça casse facilement.
Ma concession m'a rapelé cette après midi, pour m'annoncer que Peugeot prenait en charge 50% de la réparation...et que cela me revenait à 57€.Je ne comprends pas vraiment d'ou vient encore cet écart de prix avec Gesan, vu que la pièce semble être la même.En tout cas je ne payerais rien de plus que ce qui m'a été annoncé...
ça vient très certainement du fait que je suis allé à la défense et qu'ils servent les heures de main d'oeuvre à la pelle -_-
Vu qu'ils ont toujours du boulot, ils n'hésitent pas à se faire un max de gratte.
je serais bien allé à coté de chez moi pour faire l'intervention, mais je voulais etre sur de tomber sur un garage qui connaissait bien la 1007 et ses problemes.
