La porte s'ouvre, arrivée en fin de course se referme
- Sésame
- Couleur : Gris Cerianthe
- Date de fabrication : 01 octobre 2004
- Kilométrage : 149000
Re: La porte s'ouvre arrivée en fin de course se referme
@ catimini: tu parles de quelle poignée? interieure ou exterieure?
- mannheimer
- Date de fabrication : 06 décembre 2005
- Kilométrage : 36800
ici
C'est donc bien ce contacteur que j'avais nettoyé...mais sans effet ma porte gauche continuant à se refermer toute seule une fois sur quatre environ !!
J'ai emmené ma 1007 ce matin chez Peugeot pour ce problème car en plus depuis hier soir la porte ne se referme plus correctement du premier coup, le plafonnier clignote et la fermeture centralisée ne s'enclenche plus en roulant...
j'ai une 307 break en véhicule de remplacement et je redois m'habituer à des portes "normales"...
- mannheimer
Je continue mon histoire bien que mes portières sont encore sous garantie :
j'ai donc récupéré ma voiture ce matin chez Peugeot Mannheim. Au premier essai la porte fonctionnait très bien mais ensuite 3 fois de suite elle ne tenait pas ouverte... je suis revenu à l'accueil, le type à constater avec moi le problème et est revenu avec un tournevis pour bidouiller je ne sais pas quoi au niveau de la languette... bon, cela fonctionnait et je suis rentré...je me gare, j'ouvre la porte et j'entends comme un "crac"...je regarde et que vois-je ? la languette parterre !!!!!! furax je retourne chez Peugeot , le même type me réinstalle la languette et aprés plusieurs essais, tout semble marcher correctement !!!
ils ont quand même changer tous les contacteurs de portes ( droit et gauche )et tout graisser .
J'attends maintenant le prochain épisode...j'en ai profité au passage pour donner à mon réparateur un prospectus du club, il m'a dit qu'il allait le transmettre au chef de la concession car il parle francais...
j'ai vu aussi qu'ils venaient de recevoir deux 1007 sporty 1.6 boite manuelle , une gris clair et l'autre gris foncé, avec les nouvelles jantes...elles sont trés belles...
- mao
- Kilométrage : 45000
quelle languette ?
bonjour moi ma 1007, la porte s'ouvre et se referme 5s apres
et en plus sa le fait une fois sur 2 et en plus cela n'ai plus sous garati
merci de m'aider
vite svp
merci de m'aider
vite svp
- mao
tu peux nettoyer un contacteur pour voir si ça résout le problème : viewtopic.php?f=24&t=2394
- mao
- mao
peut-être un indice :
source : http://www.forum-auto.com/marques/Peuge" onclick="window.open(this.href);return false; ... htm#t81382homer76 a écrit :Pour le probleme de reouverture fermeture de porte il faut changer le guide de rail de porte celui du bas avec les 2 cables
- mannheimer
Le contacteur de fin de course....mao a écrit :quelle languette ?
bonjour
moi aussi j'ais le meme prb pour ma porte
elle se referme toute seul
je viens d aller commander la languette car elle etait absente
comment fait on pour la changer
merci d avance pour votre aide
- tunisiankiller
Resalutadmin a écrit :regarde si le contact de fin course ouverture n'est pas abimé. Il est situé sur le rail du bas.
[ http://www.imagehosting.club1007.net/im ... course.png ]
toujours moi avec ma bombe de wd-40 ,peut on en mettre sur ce contacteur apres l'avoir nettoyé?
il est préférable de ne pas le graisser car il s'encrasse de nouveau très vite et après de nouveaux problèmes apparaissent et !
J'utiliserai plutôt un "nettoyant contact", on en trouve en centre auto
- tunisiankiller
ok merci j'irais voir demain chez feux vert
Y a t-il quelqu'un qui peut me renseigner!?!
La porte passagère s'ouvre et se referme. Mon fils a faillit être écrasé et depuis il hésite avant de franchir l'une des deux portes.
Je l'ai donc amené ce matin chez Peugeot qui m'annonce que les occasions du Lion ne peuvent prendre en charge les réparations (voiture encore sous garantie) sachant que c'est un problème venant du rail donc, pour eux, de la carrosserie. Évidement, la carrosserie ne rentre pas dans la garantie. La pièce qui est sur commande me serait facturée 150.00€.
Y a t'il quelqu'un a qui cela est déjà arrivé?
D'avance, merci,
Ju'
D'avance, merci,
Ju'
Dernière modification par 1007duquatre9 le vendredi 11 mars 2011, 18:11:18, modifié 1 fois.
Raison : Fusion des messages pour le même problème
en ce qui concerne ton soucis de porte il faut nettoyer les contacts "piano" a l'alcool a bruler ou au nettoyant frein et tout devrait rentrer dans l'ordre
tu peux nettoyer aussi le galet guide câble en bas sur la droite de la porte conducteur, et a gauche côté passager...
Dernière modification par Zeb34 le vendredi 11 mars 2011, 18:32:13, modifié 1 fois.
- 1007duquatre9
ju' sur le forum
Comme tu peux le lire sur ce topic, ton cas n'est pas isolé, peut être que les solutions déjà apportées pourront résoudre ton problèmeju' a écrit :Y a t'il quelqu'un a qui cela est déjà arrivé?
Oui bien sur le rail fait partie de la carrosserie, faudrait qu'ils expliquent à quoi sert le rail si ce n'est au bon fonctionnement de la porte quand mêmeju' a écrit :sachant que c'est un problème venant du rail,pour eux, de la carrosserie. Évidement, la carrosserie ne rentre pas dans la garantie.
- Kilométrage : 163000
Re: La porte s'ouvre, arrivée en fin de course se referme
Bienvenue parmi nous.
- Vinouchette
- Kilométrage : 117000
Bienvenue Ju'
Parfois, les concessionnaires poussent un peu la mule et se font tirer les oreilles pour appliquer la garantie.
PB: Fermeture de la porte lors de l'ouverture de celle c
Je reviens sur ce topic.user99 a écrit :Arrivée en position completement ouverte elle se referme ? Si oui, J'ai le même pb, ce n'est pas systématique, mais de plus en plus souvent. Je pense aussi que ça vient du capteur fin de course (appelé contact de fin d'ouverture chez Peugeot). J'ai déjà acheté ce capteur mais je ne l'ai pas encore changé. D'après les témoignages sur le forum j'ai l'impression que ce pb ne touche que la porte droite, je pense que c'est lié au passage des câbles. Les câbles sont directement moulés dans le capteur.
Après plusieurs mois sans soucis sur la porte passager, elle s'est remis à se refermer toute seule une fois la course d'ouverture terminée. Je me suis à nouveau pencher sur le pb, et finalement je pense que ça ne vient pas du capteur en lui même mais de la partie mobile métallique (que j'appellerai butée) venant appuyer sur la languette plastique du capteur. Il y a quelque jours j'ai "inspecté" le mécanisme de la porte, et j'avais manipulé cette butée, or c'est depuis lors qu'on expérimente à nouveau des pb de réouverture.
Cette butée est montée sur pivot avec un ressort pour assurer le contact sur la languette. Ce degrés de liberté permet d'avoir un certain jeu entre la butée et le capteur. Or sur ma 1007, cette butée est nettement moins mobile sur la porte passager que sur la porte conducteur (elle a l'air un peu grippé) ce qui induit un appui moins franc et provoque alors une sorte de rebond sur le capteur. Ce que, à mon avis, le capteur interprète comme une tentative de fermeture manuelle sur la porte, il actionne alors la motorisation de la fermeture (essayez: quand porte est grand ouverte, en observant le capteur, pousser la porte pour la fermer: dès que le capteur est relâché, la motorisation s'actionne).
Lors de mes différents tests, j'ai bloqué cette butée mobile dans la position où elle ne touche plus du tout le capteur: la porte s'ouvre et se ferme normalement (électriquement), la seule différence quand on la pousse manuellement pour la fermer, la motorisation ne s'active pas. D'ailleurs j'avais remarqué ce comportement il y a qq semaines sans faire le lien avec le capteur et donc une différence avec la porte conducteur. Je pense donc que les mois où elle ne m'a pas posé de soucis, la butée était coincée dans cette position.
J'étais donc prés à immobiliser cette butée dans cette position afin de ne plus souffrir du pb initial (refermeture à l'ouverture complète pour ceux qui ne suivent pas ) mais ça ne me satisfaisait pas complétement, j'expérimente donc une autre solution depuis cet après midi: avec un collier de serrage plastique, j'ai limité la course de la butée de sorte qu'elle appuie toujours sur le capteur quand la porte est grande ouverte.
La languette plastique du "capteur fin d'ouverture":
La butée mobile et le collier que j'ai rajouté
Vue de dessous, on voit le ressort:
[EDIT] J'aurais peut être du recherché un topic s'approchant dans la rubrique "pb de portes"
Dernière modification par user99 le samedi 30 juillet 2011, 08:57:19, modifié 1 fois.
- 1007duquatre9
Re: Problème de grippage entre la butée & le capteur
Tu as raison j'ai créé un topic, maintenant pour le titre de celui-ci, tu vois si il faut le changer......user99 a écrit :[EDIT] J'aurais peut être du recherché un topic s'approchant dans la rubrique "pb de portes"
Merci.
Peut être qu'un titre évoquant le symptôme serait plus évocateur du genre: "PB: Fermeture de la porte lors de l'ouverture de celle ci".
- 1007duquatre9
Re: PB: Fermeture de la porte lors de l'ouverture de celle c
Trop long comme titre tout ne rentre pas, à moins que David a la possibilité d'augmenter la capacité
- 1007duquatre9
- admin
Re:La porte s'ouvre, arrivée en fin de course se referme
non, c'est pas possible1007duquatre9 a écrit :Trop long comme titre tout ne rentre pas, à moins que David a la possibilité d'augmenter la capacité
Utilisateurs parcourant ce forum : 1007duquatre9 et 6 invités
