USB BOX
maquette
Date de fabrication : 02 déc. 2006
Kilométrage : 9300
USB BOX
Message par maquette »
Salut je viens de voir que l'usb box est dispo sur le net. Est ce que quelqu'un sait si il est compatible avec mon poste autoradio ( 1007 de 09/2005 ) qui est non MP3, j'ai po de chargeur mais un kit JBL.
Merci de vos réponses.
@+ xav
1007 noir, 1.6 2tronic sporty pack, 9300km, toit ouvrant pano + JBL *** modif rajout barre de toit + mini antenne 9 cm **** becquet d'origine.
Re: USB BOX
non ce n'est pas compatible, ça fonctionne seulement pour les full CAN (production a partir de 2007).
par contre tu peux ajouter le chargeur cd.
Re: USB BOX
Je crains guère que nos versions VAN ne soient compatibles mon cher ami... :(
**DaVe**
Kilométrage : 10000
Re: USB BOX
Message par **DaVe** »
C'est dommage pour maquette !
Et pour nous autres VANistes
Re: USB BOX
Pour les personnes qui veulent en acheter une il y en a à vendre sur ce site :
http://www.citroen-auch.com/achat/index.php?id=2406
J'ai regardé le site après le tuto d'Admin sur l'installation du plafonier arrière, elles se vendent avec 16% de réduc soit 159€ au lieu de 199€ et elles doivent être compatible avec nos 1007 car l'autoradio des Citroen et des 1007 (version full can) sont les mêmes. Pour les version précédentes je sais pas mais je pense bien que c'est pas possible car il est question de l'architecture CAN (full can je pense) dans la présention.
Dommage que la 1007 ne soit pas à moi car je l'aurais bien acheté.
Re: USB BOX
Je remonte ce sujet car j'ai trouvé une USB Box pour les 1007 en VAN :D
http://www.carnlink.com/boutique/fiche_ ... ag=3&num=1
Il faut faire activer la fonction chargeur CD par Peugeot. Ensuite on met les MP3 sur carte memoire SD, clé USB, disque dur externe.
Apparement c'est seulement compatible avec les RD3 mais je ne vois pas pourquoi ça ne marcherai pas sur un RT3, le chargeur CD est identique entre RD3 et RT3. Peut etre un problème de connectique ?
Re: USB BOX
Je viens de verifier le chargeur CD est bien identique entre les RD3 et RT3.
Le faisceau chargeur lui par contre est différent.
Je ne vois vraiment pas pourquoi le RT3 ne serait pas compatible. J'ai bien envie d'acheter cette box et de fabriquer le faisceau.
Re: USB BOX
Cool Admin!!!!! Moi qui cherchait à changer de poste...
Je vais aller sur Lyon cet'aprem' pour voir les revendeur agréer de ma region pour voir ce que ça vaut et si ya tentation, mon porte-feuille va prendre un coup!! LOL
J'me renseignerais pour ton RT3 si c'est compatible...
Re: USB BOX
Ok Sésame, merci.
voici la réponse (très rapide d'ailleurs) du fabricant concernant le RT3 :
La connectique est différente.
Le protocole par contre est sans doute le même.
Nous n'avons pas développer ce poste car il existe très peu de RT3 Van, (1 an de fabrication tout au plus) la plupart sont en Can. et là nous avons le Dension Gateway 100.
Vous pouvez vous tourner vers l'excellente solution Paser iPod USB RDS par exemple.
http://cgi.ebay.fr/Paser-iPod-USB-AUX-R ... dZViewItem
Cordialement
Sa solution pour le RT3 est trop chere (189€) et utilise le tuner FM, la qualite ne sera pas la meme et on perd la commande au volant.
Je crois que je vais acheter le boitier pour RD3 et l'adapter pour le RT3, c'est juste un faisceau à modifier.
Pour ceux qui veulent le commander en ligne, il est aussi dispo sur ebay au meme prix mais sans frais de port.
http://cgi.ebay.fr/XCARLink-USB-PEUGEOT ... 18Q2el1247
Re: USB BOX
Ahh c'est vrai que par mail c'est nettement plus rapide loll.
Moi j'y suis allé pour rien, j'avais 3 ou 4 revendeurs sur Lyon et le samedi apres-midi c'est fermé... snifff
Re: USB BOX
admin a écrit :Je viens de verifier le chargeur CD est bien identique entre les RD3 et RT3.
Tout pareil que toi ! C'est le premier appareil qui me fait de l'oeil comme ça !
Début du mois prochain, il sera mien je pense.
Quels sont les différences du faisceau ?
Juste des pin à inverser ?
ps: dans quel trou passe le chargeur CD ?
Re: USB BOX
la cable du chargeur CD passe par le dernier trou au fond à droite sur le "plafond" de la boite à gant.
Wapata, si tu n'a pas le chargeur sur ta 1007, tu n'a donc pas un RT3 ?
Concernant le faisceau, la prise du chargeur CD sur le RD3 à 8 contact, celle du RT3 on a 12.
Il faut seulement couper le faisceau du chargeur CD actuel et resouder les fils sur le faisceau qui est fourni avec la box. J'ai trouver la correspondance des broches de la prise chargeur CD du RD3 et du RT3, il suffit de mettre les bons fils au bon endroit :lol:
3 des 4 broches supplementaires sur le RT3 servent au raccordement d'une commande déporté, c'est utilisé sur le 807 il me semble. La 4ème n'est pas utilisé.
Bien sur pour le moment, je ne garantie pas le fonctionnement, cette box n'est pas prévu à l'origine pour fonctionner sur le RT3 mais je suis sur à 99 % que ça peut marcher.
Je ferai un tuto complet de l'installation avec les details sur le cablage.
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Par-choc peint couleur caisse
LEDs tabelau de bord bleues
Re: USB BOX
Mais si tu installe cette usb box, tu perds ton chargeur CD ?
J'ai vendu ma 1007 :(
Re: USB BOX
oui mais vu la qualité de ce dernier, je ne perd pas grand chose.
Et puis c'est plus rapide de copier des MP3 sur une clé usb ou une SD card que de graver un CD.
Avec une clé usb ou une SD card et ce boitier, tu peux avoir 600 MP3 pret à etre ecouter.
**DaVe**
Kilométrage : 10000
Re: USB BOX
superbe investigation Admin !!!
Maintenat reste a savoir si c'est viable a 100% et si c'est facile a faire !!
(je présens une affluence de chargeurs CD sur ebay!! )
encore une petite question, la prise USB fournit en jus l'iPod ?
Re: USB BOX
ce n'est pas prevu pour un Ipod. C'est seulement pour les cles USB, disque dur USB, cartes SD.
Il y a egalement une entrée jack 3,5mm.
A moins que l'Ipod puisse etre reconnu comme une clé USB, je ne pense pas que ça fonctionne.
Ou alors il faut utiliser l'entrée jack 3,5mm.
Par contre, il y a ça qui est compatible avec le RD3 et l'Ipod :
http://www.carnlink.com/boutique/fiche_ ... e=40&num=1
Re: USB BOX
admin a écrit :Wapata, si tu n'a pas le chargeur sur ta 1007, tu n'a donc pas un RT3 ?
Ben heu... non... :21:
Enfin si :84:
Ben j'ai une Dolce en Van-Can, si je n'ai pas de chargeur CD, c'est juste que je n'ai pas de chargeur CD non ? :86:
Cela veux tout simplement dire que le précédent propriétaire ne l'avais pas demandé lors de sa commande de voiture... après, c'est exactement le même auto radio...
non ? :34:
J'ai le bouton du chargeur de CD en plus...
Bon.. ben je vais r'ouvrir mon autoradio...
Re: USB BOX
sur la photo c'est un RD3.
Le boitier est donc compatible sans faire aucune modification de faisceau.
Il faut juste faire activer l'option chargeur CD par Peugeot.
Sur le RD3, le chargeur CD est en option.
Le RT3, c'est le GPS, le chargeur CD est en série.
Re: USB BOX
admin a écrit :sur la photo c'est un RD3.
OHHHHHHHHHHHH Pardon ! En effet oui (pfioulala, j'avais oublié tout ça !) :107:
Désolé car sur le coup, j'ai été bête là, j'aurais dus faire quelques secondes de recherches sur le forum au lieux de poster directement... :6:
admin a écrit :Le boitier est donc compatible sans faire aucune modification de faisceau.
YEAH !!!
C'est royal !
(et paf, 100 euros de moins (encore) sur le compte sous peut)
C'est donc bel et bien un RD3
Avec ses 8 contacts..
XCARLink a écrit :Les répertoires doivent
obligatoirement être nommés CD01, CD02, ...jusqu’à CD10
La notice
Re: USB BOX
pas mal les photos.
eh bien pour toi, c'est tout simple, c'est du plug and play. Pour les repertoires, il faudra ce limité à 6 avec le RD3. Un répertoire est considerer comme un CD.
Moi il va falloir que je joue de la pince coupante et du fer à souder.
Re: USB BOX
Merci :D
99 chansons sur 6 répertoires... 594 musiques...
Ce machin va avoir sa carte SD dédiée ! EDIT: Banco, 600 musiques cela fait dans les 2Go de fichiers... un répertoire par humeur !
Un coup de Scotch double face et ZOUPLAAAAA !
Vois dans tes connaissances si tu peut aussi avoir un autre connecteur, ce serait dommage de couper celui du chargeur CD alors que tu pourrais faire un heureux en le vendant (... avec le chargeur tant qu'on y est ^^).
Merci énormément à toi d'avoir trouvé ce produit. Lundi est férié... je pense que mercredi ou jeudi il est chez moi.
Je vais offrir un pack de Force 4 à mon garage pour avoir résolu mon soucis de frein et de boite à fusible sans aucune remarque (malgré trois rendez vous) ce mardi, je pense que je repasserais en fin de semaine ;)
Bref... pour résumer: Merci Boss, t'es un boss !
Re: USB BOX
mais de rien, je suis là pour rendre service :D
je crois que trouver un connecteur + les contacts qui vont avec ça va me coutait plus chere que le faisceau vendu chez peugeot. En plus je n'ai aucune idée pour la référence.
D'ailleurs le faisceau RT3 -> chargeur CD coute 16,40 €
Je vais surement garder le chargeur, si un jour je revends la 1007, je le remettrai.
Au fait pour la carte SD, tu prevois quelle capacité ? Avec des MP3 encodé en 320kbps, ça prend de la place.
Re: USB BOX
Bon, ben un chargeur CD de moins pour le marché de l'occas alors :lol:
admin a écrit :Au fait pour la carte SD, tu prevois quelle capacité ? Avec des MP3 encodé en 320kbps, ça prend de la place.
Suite à l'EDIT du post précédent, tu peux voir que je vais mettre une SD de 2Go (voir une mini SD... tout est possible).
Mes MP3 n'ont jamais étés encodés au dessus de 128kbit/s
J'ai testé à l'instant sur 300 mp3 qui n'étaient pas classés en dossiers, 1Go... donc, ça passera.
Il faut noter que maintenant que je travail (mmm 2 ans et demis maintenant quand j'y pense) je m'achète quelques CD... rien de bien méchant, l'intégral des Doors, le premier album de Louise Attaque, des conneries comme ça quoi.
Je "rip" mes CD de ma voiture au boulot, avec Windows Media Player. Je suis pas fan de la qualité quand je compare une même chanson avec un MP3 mais bon... pour le boulot et les baffles pourries qu'on a, ça passe.
Donc voila, je remplace ma pochette à CD par des WMA sur la carte SD, ce à quoi je rajoute des MP3 de CD que je n'ai pas (pas encore pour certains, que je n'aurais jamais pour d'autres.). Je ne pense pas que je remplirais plus d'un Go de chansons en dehors des periodes de voyage.
Sinon, il est à noter que beaucoup d'appareils n'aiment pas les cartes SD de plus de 2Go... déjà que tous ne supportent pas le FAT32 ...
Re: USB BOX
Wapata, tu m'a grillé sur la vente ebay :shock:
Tant pis, je viens de commander le modèle pour Citroën. J'ai renvoyé un mail au vendeur pour lui indiquer l'adresse du club.
J'ai une carte SD de 1go, je vais commencer avec, après on verra.
Pour les pros du MP3, quel bitrate est recommandé pour obtenir une qualité equivalente au CD ?
Re: USB BOX
Meuh non...
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... MOBOX:CUST
ah si...
Ben il fait tout cet appareil là O_O
Moi qui croyais que il y avait plusieurs achats immédiats à la suite...
Désolé... :oops:
Je suppose que t'as pris le citron car quitte à avoir un faisceau à refaire... autant le refaire ?
C3 C1 et 1007 ont le même chargeur CD ?
EDIT: ben ma foi oui, ce sont les mêmes connecteurs..
RE-EDIT: la vache ! Le machin est aussi compatible avec l'autoradio de clio de ma mère ! Ils en ont foutus partout des connecteurs comme ca !!! C'est la folie (par contre, pour le renault, ils disent pas si il faut activer qqch)
