Des renseignements pour des antibrouillards
charles-henri
- Date de fabrication : 28 févr. 2006
- Kilométrage : 40800
bonsoir à tous !! j'espere avoir de reponses parce que pour le sujet sur les jantes et l'entraxe ... merci quand mm !!
connaissez vous le prix des antibrouillards ??? je voudrai les monter sur ma titine !! je suis allé chez peugeot le kit antibrouillard, il ne le fabrique plus ... alors quand c'est acheté à la piece comment faut il les brancher ???
Re: antibrouillards
le projecteur antibrouillard est dispo sous la référence 6208 E1 pour 63,65 €
as tu vu les faisceaux au niveau des emplacements des anti brouillard ?
Si les faisceaux sont là, il y a juste à faire activer la fonction par un garage.
Si ils sont absents, c'est plus compliqué.
Tu a demander dans plusieurs garages Peugeot pour le kit ? tu es peut etre tombé sur quelqu'un qui n'avait pas envie de chercher.
Re: antibrouillards
Je me suis renseigné pour les monté et c'est en fait assez simple.Tu regarde derrière le cache qui remplace tes antibrouillards si tu a un câble jaune qui arrive.Sur la mienne il arrive et le montage devrait bien se passer.Pour ce qui est de l'achat en lui même des antibrouillards tu en as parfois sur ebay.J'ai acheté les miens sur ebay et je les ai payer 50€ chacun, avec les frais de ports.J'ai aussi un site ou je les ai trouvé a 40€ mais sans garantie de compatibilité.Le montage est assez simple si tu veux le faire toi même je ferais des photos lors de mon installation ( prévu cet été, peut être avant sous réserve de temps disponible).
charles-henri
Re: antibrouillards
je regarderai a ça demain !! ba je lui ai demandé et il m'a dit que c'etait épui sé
Re: antibrouillards
C'est quand même bizarre parce que sur servicebox le produit n'est pas marqué en rupture de stock...Essai un autre garage au cas ou
charles-henri
Re: antibrouillards
ba je sais pas trop !!! je vais regardé sur différents site !!! ou allez voir à reims !!! je regarderai si j'ai les cables !!!
top gun
Re: antibrouillards
Hello,
Tu peu trouver tes antibrouillard ches OSCARO, le site déconne parfois, sinon tu les appelles.
Mais je trouve très bizzard qu'il ne se fabrique plus !!!
Re: antibrouillards
Oui sur Oscaro, les Antibrouillards sont aussi disponibles et moins cher encore.Mais uniquement dans la rubrique C2.Je ne suis pas sur de la compatibilité mais disons que la ressemblance entre les deux est frappante.A voir si c'est vraiment le même produit.
charles-henri
charles-henri
Re: antibrouillards
j'ai pas de câble jaune en revanche il y a bien un prise avec l'intérieure jaune qui se balade toute seule près des antibrouillards !!
charles-henri
charles-henri
Re: antibrouillards
les réferences des antibrouillards de 1007 et C2 sont identiques. Ce sont donc les memes.
charles-henri
Re: antibrouillards
coool !! et pour les branchements c'est bien les prises jaunes ? une fois dessus il faut les faire activer c'est bien ça ? savez vous combien ça coute ? lol
Re: antibrouillards
pour la couleur, je vais regarder sur ma 1007.
Pour l'activation, peugeot facture en general 30 minutes de main d'oeuvre.
charles-henri
Re: antibrouillards
mais c'est galère à démonter les caches !! pour y accéder il faut passer par en dessous donc la lever !! ça c'est moins drôle !!
30 minutes de main d'œuvre il faut au moins compter 150 euros ....
charles-henri
Re: antibrouillards
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 2759.l1259
j'espere qu'ils sont compatible avec la 1007 !!
Re: antibrouillards
pas facile de faire une photo correcte. Il faudrait pouvoir se glisser sous la voiture mais elle est trop basse.
Re: antibrouillards
Je l'ai levé hier pour regardé le montage et c'est assez simple en fait.Tu as une trappe en dessous de l'antibrouillard.Le cache s'enlève assez facilement.Je compte faire le montage moi même et passez chez Peugeot après pour les activer.Si ton garage est sympa il te le font a l'œil.Il me semble que tu es dans la marne je passe souvent dans le coin de chalon en champagne.Je pourrais peut être t'aider pour le montage si tu décide de le faire toi-même.
charles-henri
Re: antibrouillards
j'ai bien vu l'espèce de trappe en dessous de la voiture, pour monter les antibrouillards il faut la lever !! par contre j'ai juste une prise qui se balade et elle ressemble a celle qui est branché :
j'ai juste ça pas ce gros truc jaune lol
Re: antibrouillards
ça fait parti de l'antibrouillard
Re: antibrouillards
A l'intérieur tu as quelques choses comme ca:
et le câble se branche directement sur l'antibrouillard et après y a plus qu'a passé chez Peugeot.
charles-henri
Re: antibrouillards
je suis pas sur d'avoir quelque chose comme tu me montres car j'arrive pas à démonter le cache en plastique !!
charles-henri
Re: antibrouillards
alors pour les antibrouillards à 25 euro en achat immédiat le gars ne sait pas mais il m'a répondu ça :
"Bonjour
Aprés quelques recherche je n'arrive pas a allez sur le site du constructeur mais voila quelques informations que j'ai pus receuilir:
Généralités:
Numéro EAN 3276420883586
Etat Normal
Unité d'emballage 1
Références d'usage 88358
Critères:
Côté d'assemblage à gauche
Côté d'assemblage à droite
Diamètre [mm] 90
Type de lampe H11
Forme rond
Article complémentaire / Info complémentaire avec ampoule
Véhicule avec volant à gauche ou à droite pour circulation à droite/à gauche
Couleur du voyant limpide
Je continus mes recherche et vous tiendrez au courrant si j'ai d'autre informations.
Cordialement "
"Bonjour
Généralités:
Etat Normal
Unité d'emballage 1
Critères:
Diamètre [mm] 90
Type de lampe H11
Forme rond
Cordialement "
Re: antibrouillards
Heu si ces info concernent les antibrouillards que tu as vu sur ebay, je suis vraiment pas sur de leur compatibilité, je viens de mesurer celui que j'ai et que je n'ai pas encore monté et son diamètre est de 10cm.Donc ceux ci risque d'être un peu petit.
http://cgi.ebay.fr/ANTI-BROUILLARD-Citr ... dZViewItem
Après tu as ceux ci mais ils sont un peu plus cher.Mais ca reste moins cher que le prix annoncé sur servicebox (autour de 150€).A toi de voir.
Pour plus d'info hésite pas
