Rétroéclairage compteur?
Peut on changer la couleur du rétro éclairage du compteur en changeant les ampoules derriere?
dans la 1007, ça pourrait etre bien sympa d'avoir un rétro éclairage bleu
Dernière modification par gesan le jeudi 30 novembre 2006, 19:49:35, modifié 1 fois.
fredi77340
Message par fredi77340 »
Ta couleur favorite c'est pas le bleu ? :1:
lol, on pourrait croire oui :P
Non mais je veux pas transformer ma voiture en sapin de noel, c'est pourquioi j'essaie de faire quelque chose de homogène.
bleu devant et dedans :P
Et puis avec la couleur de la planche de bord, ça va bien avec je trouve.
c'est des simples leds CMS. Par contre je ne sais si elles sont de couleurs orange ou si c'est un filtre de couleur orange devant les leds.
Si il y a un filtre, il suffit de le changer et de mettre la couleur que tu veux.
Si c'est des leds oranges, il faut les dessouder et les changer.
Si tu veux, je maitrise très bien la soudure CMS, je vais ça toute la journée au boulot :D
fredi77340
C'est quoi la soudure CMS
LED CMS?
Je croyais que c'était des ampoules T10 dans les compteurs!?
peut etre que c'était ça dans les vieilles voiture alors?
Des composants CMS (Composants Monté en Surface) sont des composants qui sont soudés directement sur la surface de la carte électronique, contrairement au composants traditionnel qui eux ont des pattes qui traversent la carte
Voici un exemple de led CMS :
Pour info ce composants mesure 3 x 1,5 x 1,4 mm :D
Le plus petit composant que j'ai souder pour le moment mesurer 1 x 0,5 x 0,15 mm
fredi77340
oki d'oki merci de l'explication
la galere si faut tout désouder
En plus, faudrait trouver les équivalents en bleu!
Hey mais maintenant que j'y fais attention, il est pas mal cet éclairage orange d'origine lol :lol:
gesan a écrit :LED CMS?
Oui dans le temps c'etait des petites ampoules mais maintenant c'est du CMS pratiquement partout.
le dernier compteur que j'ai démonté était sur une 106 :)
Le rétro éclairage, je sais plus comme c'était, mais les voyants c'est des p'tites ampoules bizarre sur plot
gesan a écrit :lol, on pourrait croire oui :P
en plus, le bleu et le jaune sont des couleurs complémentaires, optiquement parlant :
Bleu Vert Rouge (couleurs primaires)
Jaune Magenta Cyan (couleurs complémentaire)
BVR
JMC
B+J=lumière blanche de même que V+M et R+C
sinon, en additif : B+V=C
V+R=J etc...
Le soustractif s'utilise pour corriger les dominantes.
Ainsi le Bleu est le bon choix pour compléter le jaune.
EMI
Message par EMI »
SVP faites quelque chose, j'en ai marre, ras-le-bol de MAO et de son BLEU !!! :4: :8:
Magnum12
Re: Rétroéclairage compteur?
Message par Magnum12 »
gesan a écrit :Peut on changer la couleur du rétro éclairage du compteur en changeant les ampoules derriere?
Oui, c' est possible en changeant le scotch en mousse orange collé à l' arrière de l' afficheur LCD. Dépose facile de l' écran! ensuite enlever les trois ampoules et déclipser le boitier de protection pour comprendre le système! Très simple en fait... Bon courage!
Ca c'est du déterrage !
1007-2tronic
Message par 1007-2tronic »
Image :lol:
