Equipement 1007 février 2008
vince_florent
Message par vince_florent »
Bonjour !
Je viens de recevoir ma sporty pack neuve et comme j'ai pu le constater sur le forum les modifications de gamme semblent en préoccuper plus d'un ...
Tout d'abord bonne suprise puisque l'EMF de type C est de série sans le pack hifi JBL.
Et pour définitivement régler cette histoire d'antenne, oui elle est plus courte, mais pas tant que ca ...
Les plastiques intérieurs sont toujours bleu mais il est vrai qu'ils semblent bleu foncé comparé aux "anciennes" 1007
Voila pour les news !
Amon tour de poser une question : le filet de coffre : c'est quoi, c'est où, c'est comment ??? et oui c'est marqué "de série" dans le livret des équipement et moi et bien je n'en ai pas encore vu la couleur ! Croyez vous que je dois le réclamer à ma concession ?
merci !
Re: équipement 1007 février 2008
le filet de coffre c'est super pratique, ça évite que tes courses posée a meme le planché se baladent!
Euf... Vachement pratique dans un break j'avais oublié de dire , dans un 1007 ça n'a aucun sens tellement le coffre est petit.
Pour le bleu de la planche de bord, ta voiture est neuve, c'est normal qu'il soit plus foncé, il éclaircira avec le soleil et le temps.
em31
Message par em31 »
vince_florent a écrit :équipement 1007 février 2008
Les nouveautés c'est pour le 03 Mars 2008
Pour le filet, celui de ma 406 break était posé au mileir du coffre.
Donc vue la taille du coffre de la 1007 cherche encore car peut être n'en as tu pas encore fais tout le tour :P
@vince_florent : ton filet de coffre est sans doute rangé dans la trappe du coffre à gauche au niveau du feu arrière gauche, c'est une petite trappe rectangulaire avec un bouton rond. Dedans, tu trouveras sans doute le filet de coffre ainsi que les antivols des boulons pour les roues, indispensables en cas de crevaison. Les antivols sont au nombre de 2. Gardes en un dans ta voiture et un ailleurs par mesure de sécurité. Le filet de coffre s'attache sur le fond plat du coffre (et pas sur le dossier des sièges arrières comme sur les 206) et il y a 4 anneaux noirs pour le fixer. Ces anneaux sont peut-être masqués par la moquette. Ils sont un peu durs à relever à neuf.
Et pour les jantes? Ce sont des Antilopes ou des Eavenys?
vince_florent
Merci Mao j'irai jeter un oeil dans cette fameuse trape.
Pour les jantes et bien c'est des antilopes car je l'ai commandée en décembre. De toute façcon je les trouve plus belles.
A la réception de ma 1007 (neuve), le filet de coffre était dans un sachet plastique dans la boite à gants et les boulons cachés dans le cendrier amovible !!! c'est comme une chasse au trésor !
mao a écrit :Le filet de coffre s'attache sur le fond plat du coffre (et pas sur le dossier des sièges arrières comme sur les 206) et il y a 4 anneaux noirs pour le fixer. Ces anneaux sont peut-être masqués par la moquette. Ils sont un peu durs à relever à neuf.
Au sujet des anneaux, on peut tirer dessus sans peur ?
Car j'ai eu peur de forcer avec ma sangle quand j'ai amené mon canapé à la déchetterie.
Et vous savez quoi ? Et bien on a aucun moyen de retenir le coffre en position autre que complètement fermé ou complètement ouvert... à moins de ne pas avoir peur de sacrifier sa peinture.
il me semble que les anneaux sont fixé sur le plancher du coffre, ça doit donc etre assez solide.
meuh si...
Il suffit de faire vérouiller ta gachette de coffre sur ton crochet de tendeur!
Sur n'importe quelle voiture il faut faire comme ça si tu bousilles la peinture ou les capitonages
Bonjour tout le monde,
Les nouveautés c'est pour le 03 Mars 2008 ...
En quoi consisteront ces fameuses nouveautés ? je penche pour une sporty HDI, je fais bien d'attendre ?
em31
Message par em31 »
ray-mon a écrit :En quoi consisteront ces fameuses nouveautés ?
tu as la réponse ici viewtopic.php?f=3&t=2066
JP1007
Message par JP1007 »
vince_florent a écrit :Bonjour !
merci !
Ah oui, ça en préoccupe au moins un, moi :D
Quand je vois disais que c'était plus le bleu Honda :56: des années 80...
meuh si...
Jusqu'à hier je n'avais pas de sangle avec crochet...
Je teste ça demain midi merci beaucoup pour le tuyau !
ça a l'air bien, mais je n'ai rien compris :11:
vous voulez dire qu'on peut immobiliser le haillon dans n'importe quelle position ?
regarde la gachette de ton haillon, c'est un crochet qui se referme pour former en gros un anneau!
il te suffit de faire vérouiller ta gachette sur ton crochet de tendeur!
L'aute crochet, tu le mets sur les anneaux du filet de coffre par exemple
gesan a écrit :regarde la gachette de ton haillon, c'est un crochet qui se referme pour former en gros un anneau!
il te suffit de faire verrouiller ta gâchette sur ton crochet de tendeur!
En image ça donne ça:
et plus précisément:
Merci énormément Gesan !
Direct cette semble reste dans la voiture.
La voiture détecte le coffre comme étant fermé, plus de plafonnier qui clignote, plus de BIP à chaque arrêt bref, MERCI !
(et le déverrouillage fait tomber le crochet super bien en plus)
:152: vous êtes trop fort les gars ! :152:
Merci Gesan pour l'astuce et l'explication.
Bravo Wapata pour les photos :2:
fxp2008
Message par fxp2008 »
J'ai une petite question : Si on prend une 1007 le 1er mars 2008 sur park, on aura quoi comme jante???
des antillopes! C'est les véhicules produits a partir de Mars qui seront en evans
mao a écrit ::152: vous êtes trop fort les gars ! :152:
Et bien en les regardant mieux... j'en suis assez fier de ces photos...
(je les trouve magnifiques... c'est une serrure de coffre... c'est grave docteur ?)
j'ai vu les 1007 avec les jantes evans hier, ben ça rend pas mal du tout!
chu jaloux!!
Par contre, elles m'ont semblés grise clair de loin, alors que normalement, sur les arondis elles sont plus foncées que sur les extérieurs
fxp2008
Vendredi je serai fixés sur les jantes qu'aura la prochaine 1007
