Portes qui essaient de s'ouvrir en roulant
@newbee : le coup du rivet dans le pneu c'est arrivé aussi à ma compagne sur 206. Tu as bien fait de faire réparer ailleurs que chez Peugeot : ma compagne en a été quitte d'une facture de 300 euros à Peugeot Fresnes, soit disant que c'était pas réparable, ce qui implique un changement des deux pneus du train.
La prochaine fois, elle déclarera sa crevaison comme accident, histoire d'être remboursé par son assurance, ça coûtera toujours moins cher que de faire réparer chez Peugeot où elle a un contrat entretien à 23 euros par mois qui ne couvre pas les pièces d'usure.
En gros, si la pièce qui ne s'use pas s'use, et bien Peugeot la change gratuitement pour 23 euros par mois.
C'est de l'arnaque tous ces contrats Peugeot. Si vous en avez un, lisez bien les 5 pages de closes écrites en tout petit !
Le fait d'avoir oublié de verouiller les portes au lavage n'a pas d'incidence. Cette procédure est juste faite pour que les portes ne s'ouvrent pas pendant le lavage.
mes problèmes de portes qui se verrouillaient et se déverrouillaient à chaque arrêt se sont arrêtés dun seul coup depuis que j ai rendez vous avec le concessionnaire
avec qui jai donc annulé pour le moment qui pense que cela devait être consécutif au lavage sans portes verrouillées ?
et depuis que j ai fait changé mon pneu le réceptacle du pneu
a du être mieux resserré qu a l origine et je n ai plus de grosvbruits sur les pavés j ai dépassé 1000km et j ai l impression que le moteur est plus agréable voir plus sobre ca doit fait partie peut etre d un tout
tout redevient possible! pourvu que ca dure !
J'ai eu beau eplucher le mode d'emploi rien ne dit que c'est débrayable ce machin ils disent juste que quand ca arrive ben faut redemmarrer le moteur!mao a écrit :@freddy : lorsque j'ai eu ma 1007, le mode éco était débrayé. Ca ne fonctionnait pas. J'ai dû ouvrir la notice pour l'activer. J'imagine donc que la manip inverse existe. Mais j'ai toujours eu la flème de réouvrir la notice. La réponse se trouve dedans.
On dirait une énigme du Père Fourras !
C'est peut etre aussi un peu risqué de neutraliser un tel fonctionnement parce que l'on prend l'habitude de ne rien eteindre et un jour paf pu de batterie a cause de l'oubli d'un plafonnier ou d'autre chose qui consomme du courant!!!!
Enfin bref tout ca pour dire que y'a pas de chapitre sur le debrayage du mode eco dans le livret!
Ah ? Que je réfléchisse... (si si ça m'arrive).
Ah y est je me rappelle. Ce truc là n'était pas activé lorsque j'ai eu ma 1007. C'est un propriétaire de 206 qui me l'a mis en route par une combinaison de touche et de bouton au tableau de bord.
Je vais chercher la procédure quelque part...
J'ai pas trouvé. Ca paraît impossible de le désactiver. Pourtant j'aurais juré voir un jour dans mes manip de réglage s'afficher : "mode éco actif - mode éco inactif" ... je dois confondre avec quelquechose d'autre alors...
Astuce à la con : débrancher la batterie histoire de débrayer tous les réglages histoire de voir si le mode éco est encore actif après ça !
Portes 1007 qui s'ouvrent toute seules
bonjour j'ignore si je suis le seul a avoir eu droit a cette plaisanterie de la part de ma tite pigeot mais elle s'ouvre toute seule! Meme sur l'autoroute elle essaye de s'ouvrir car j'entend le bipbip et le plafonnier clignotte mais la securité l'empeche de le faire!
merci pour vos lumières!
Re: portes 1007 qui s'ouvrent toute seules
essaye de nettoyer les contacts de portes.
Au que oui... j'ai souffert de se problème de nombreuses fois.
J'ai emmené ma voiture au garage (elle était encore sous garanti) et à chaque fois ils ont changé tous le mécanisme. Mais le problème persistai (surement dû à leur incompétence).
Je suis retourné pas loin de 15 fois au garage pour se problème...
Et depuis la dernière fois, plus rien. Tout est niquel ! (sauf ya pas longtemps, elle l'a refait une fois).
Ca me l'a fait une fois en roulant, une deuxième fois je l'ai retrouvé ouverte sur un parking, mais là c'est sûrement dû à mon étourdissement : j'ai tendance à m'éloigner de la 1007 pendant que la porte se ferme et de verrouiller par dessus l'épaule à 20 mètres au moins d'elle. Et là j'ai dû être victime d'une réouverture par obstacle fantôme. Maintenant je surveille bien la fermeture des portes avant de verrouiller.
- Administrateur
guicoul a écrit :bonjour j'ignore si je suis le seul a avoir eu droit a cette plaisanterie
Non tu n’es pas seul, sur ma première 1007, j’ai eu le même problème. Peugeot a changé les contacteurs et tout est redevenu normal.
j'ai pris rdv au garage je l'ammene demain a 9h il vont verifier les contacteurs et un autre truc dont je ne me souvient plus du nom!
je donne des news quand je la récupère
la porte essaie de s'ouvrir toute seule alors que tu roules???
Tain, c grave, comment c'es possible...?
Bah pour moi j'entendais le mécanisme fonctionner et sa me disait sur l'ODB porte avant droite ouverte...
Porte avant droite pareil !!
Ca me le fesait, je l'ai amené chez Pijot, ils ont graissé les portes, mis a jour le logiciel, et du coup ca marchait...
jusqu'a maintenat car ca me le refait...
vraiment agacant comme probleme !
Oui c'est sur, surtout quand c'est récurent.**DaVe** a écrit :Porte avant droite pareil !!
Tu parles de MAJ logiciel, tu parles du BSI ou de l'ODB ?
Pas de mise à jour possible pour l'ODB
uniquement calculateur ou bsi
pour le cas des portes c'est une maj du bsi
par contre le graissage doit se faire regulierement (tous les 2 ou 3 mois maxi)
Et bien écoute, je ne graisse jamais mes portes, et je n'ai aucun grincement.Gig SAW a écrit :par contre le graissage doit se faire regulierement (tous les 2 ou 3 mois maxi)
Mais une chose de bizarre, pourquoi est-ce ma porte droite qui avait un problème alors que c'est celle qui sert le moins ?! pas logique....
faudrait peut etre nettoyer les contacteurs à plots et surtout éviter de les mouiller à l'eau
la periode ou ça le faisait est-ce que tu as lavé la voiture de l'interieur ou peut etre as-tu ouvert la portiere alors qu'il pleuvait?
quand les contacteurs à plot sont mouilles ils donnent l'indication que la portire est ouverte et donc la fermeture centrale à partir de 10km/h ne peut pas se faire
