Support GPS Nomade spécifique 1007 sans vis et sans ventouse
dominique.mocquard@adm-fr
Message par dominique.mocquard@adm-fr »
:104: Le produit sera disponible en Mars 2008!
Merci à tous ceux qui ont réagi positivement à la vue de ce nouveau concept qui semble séduire de nombreux 1007istes.
Ce supprt permet de maintenir 90% des GPS du marché!
Il y aura dans le kit une platine 4 crochets pour beaucoup de GPS , 2 crochets pour le magelan , et une boule pour le Garmin
A bientôt
donc les tom tom aussi ?????
JEP
Administrateur
Message par JEP »
Et pour TomTom sur Pocket PC comme moi, il est prévu quelque chose ?
Pour TomTom il y a tellement de versions différentes!
Je en peux pas répondre à toutes vos questions sur les GPS nomades mais je vous invite à aller sur http://www.clubGPS.com pour en savoir plus.
Si déjà ce produit peut couvrir déjà 90% des Gps Vendus celà me suffit largement...
Je vais prendre contact avec les responsables de OKIGO ce nouveau centre de location de voiture à prendre qui n'a que des 1007!
Le saviez-vous ?
Au sujet de la compatibilité j'avais peut être posté un élément de réponse dans un autre sujet sur ce support dans la section annonce je crois, si un modérateur peut directement recopier mon message, il y aura peut être une réponse.
Par contre si les TomTom ne sont pas compatibles, tu ne couvriras jamais 90% des GPS vendus je pense.
J'ai bien dit 90% des modèles de GPS nomades fabriqués sur le marché même si aujourd'hui le GPS TomTom représente 40% des ventes avec 60% de leurs modèles modèles plats qui se mettent sur des platines quatre crochets des supports à ventouses
D'accord donc dans ce cas c'est cool car le seul GPS qui ne doit pas convenir est la série X10 je pense.
on peut avoir les ref exactes des gps qui vont sur ce MERVEILLEUX SUPPORT ou pas ?????????????????????????????
ou a l'inverse, ceux qui ne vont pas dessus, ce sera moins difficile ... MERKI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Seul les GPS Tom Tom avec leur socle collé sur la plache de bord!
Pour tous les autres c'est possible même le Garmin avec le bout de son support en forme de boule...
pour les tom tom one XL , cela fonctionne alors ??????????
Oui seul la série 510/710/910 pose problème même si il y a la possibilité de récupérer le pied qui est sur la ventouse avec le connectique car je l'ai fait pour celui de mon Père, il existe des supports dans le commerce pour après mettre la connectique sur n'importe quel support.
et c'est support plus platine qui est vendus ou juste le support et il faut acheter en plus la platine ?????????
Re: Support GPS Nomade spécifique 1007 sans vis et sans ventouse
et ça en est ou tout ça ???
car plus de news ??? le bilan a été déposé ? ça mythonait dur ? ou ça fabrique a plein régime ??? on aimerait bien avoir des news ???
Mars approche et toujours po de news... :(
ah oui, je l'avais oublié ce truc... et j'ai acheté mon tomtom maintenant... et bien vous me direz si c'est vraiment intéressant pour les autres marques ... si un jour le projet aboutit :?:
Je reviens là dessus
Personne n'a de nouvelles ?
Sinon par hasard j'ai trouvé ça :
http://www.phpshopxml.com/smartroute.sh ... ode/853607
est ce pratique ? Comment fixer un Tomtom ou autre la dessus ?
Y en a que 2, faudra po se battre :D
nous n'avons pas de grille pour le clipser (si on se réfère à l'image du bas)
tu parles des grilles d'aération ?
oui, c'est sur, mais regarde sur la tite photo en haut, ça tient, je sais po comment
De toute façon il est adapté à la 1007
oui mais c'est bizarre cette photo de la 1007, précisément, je me demande sur quoi peuvent se clipser les pattes , le support n'est montré que de face....
on dirait qu'il vient se clipser entre la facade du tableau de bord et l'autoradio, d'ailleurs sur la photo c'est un RT3 :roll:
voui tout à fait
de plus, un trou est modelé pour le bouton des warning, donc c'est pour la 1007, je pense po qu'ils mentent sur la marchandise
autre question possible, comment fixer un gps là-dessus ?
Tout d'abord pour le lien vers le site j'ai acheté mes kits (pour la Fiesta et le Roomster) et mes supports GPS (TomTom Go 720 et 910) sur ce site, c'est top.
On fixe le support comme sur la photos dans les plis du tableau de bord ou les fentes disponibles et on vient refixer par dessus le support spécifique à chaque GPS.
Je dois avoir dans mes archives des photos du montage dans au moins la voiture de mon Père, c'est vraiment bien car ne laisse pas de trace et assure un montage facile.
Un autre gros avantage pour ce produit est qu'il existe une "double platine" au lieu de juste fixer un GPS, on peut fixer en plus son portable ou son IPod, dès que je change de portable en septembre, je vais commander cette double platine et peut-être avant le système pour la 1007 à voir.
Un lien vers d'autres photos du système
http://80.68.117.20/productinformation. ... iment=null
Et les autres modèles 1007
http://80.68.117.20/static/productlisting.jsp
