[**DaVe**] 1007 Sporty Noire 1.6 2-Tronic RT3 Toit Ouvrant
Normalement tu n'a pas une possition auto sur le commodo des phares ?
Sinon regarde dans le menu de configuration via le RT3.
Edit : Je viens de regarder tes photos donc tu n'a pas de possition auto comme sur la 1007 de ma Mère. Regarde dans le mode d'emploi du RT3 car la configuration doit être possible via ordinateur de bord.
c'est la bonne methode mais il faut le faire moteur eteint.**DaVe** a écrit : une petite question, j'arrive pas a faire marcher l'allumage auto des phares, sur le manuel de la 1007 ils disent d'appuyer sur l'extrémité du comodo gauche mais lorsque je le fait il active la reconnaissance vocale, que faire !!!![]()
Que faire ?
**DaVe** a écrit:
une petite question, j'arrive pas a faire marcher l'allumage auto des phares, sur le manuel de la 1007 ils disent d'appuyer sur l'extrémité du comodo gauche mais lorsque je le fait il active la reconnaissance vocale, que faire !!! Que faire ?
De la reconnaissance vocale sur la 1007
Toutes les 1007
Toutes les 1007
peut etre un oubli de Peugeot, l'activation est peut etre possible moteur tournant si il n'y a pas de RT3, le bouton du comodo gauche n'ayant alors qu'une seule fonction ?Brieucdesamois a écrit :Merci Admin pour lui et pour moi aussi je pourrai aller dormir en ayant apris quelque chose de plus car j'ai rfegardé la notice via celle du site mais cette info moteur coupé n'est pas indiquée.
Merci Admin pour tes tuyaux!!!
C'est juste que je reviens d'essayer de le faire mais ca marche pas, des que j'appui sur le bouton soit
-Moteur-Accesoires OFF ---> Rien
-Moteur OFF Access ON ---> Reconnaissance Voc ...
Tu pourrais me detailler un peu plus ton procédé ?
EDIT, Quelle est votre version du RT3 , moi je suis en v5.72, y'en a t'il une supérieure?
voici un extrait de la doc 1007 :
si tu fais la mise à jour toi meme, c'est à tes risques et périls, si la mise à jour plante ton RT3 est HS.
J'ai toujours fais mes mises à jour sans problème tout seul mais je prefere te mettre en garde.
Avec la 5.52, ton RT3 pourra lire les MP3, tu aura des nouvelles couleurs sur l'écran, le port infrarouge sera activé et tu pourra utiliser les dernières cartographie.
pour la mise à jour du RT3, elle est dispo sur le site eurovan http://www.eurovan2.com/Pour neutraliser ou activer la
fonction :
- mettez la clé en position
accessoires (1er cran de la clé),
- mettez la commande d’éclairage
en position 0,
- appuyez plus de deux secondes à
son extrémité.
Merci, tu crois qu'ils pourront me le faire gratos lors de la premiere visite gratuite ???
Pour l'allumage auto G entendu un bip donc je pense que c bon...
Sinon, autre chose la batterie se decharge hyper vite !!!
exemple le 1er jour, je roule 250 bornes, j'arrive a la maison, toutes la famille tripote les portes et la batterie s'est mis en mode eco !!
Aujourdui je roule 50kms maniere de la recharger puis je remonte la 1007 a mes copains et la re batterie faible !!
Normal?
Normal?
si tu as entendu un gong c'est bon, tu peux aller voir dans la liste des alertes du RT3, tu aura une ligne : allumage automatique des projecteurs activé.
pour la mise à jour gratos tout depend du garage mais c'est possible.
pour le mode éco, c'est maxi 30 minutes après il faut demarrer le moteur.
Ensuite, si la charge de la batterie est insuffisante tu n'aura peut etre pas droit au 30 minutes.
C'est du au réglage du mode éco à force de manipuler les portes et aussi peut être parce que tu as joué un peu avec le RT3, mais comme ta voiture est sur un parc depuis mai, il lui faut peut être un peu de temps pour se recharger, sinon passe chez Peugeot pour vérifier car ta voiture est sous garantie.
