Ajout de HP arrière et d'anti brouillard
Bonjour a vous o membre honoraire du club 1007
Je possède ma 1007Vitamine depuis 2ans maintenant et commencant a avoir un "budget voiture" je voudrait rajouter les Hp arrière et des antibrouillard.
Es-ce que quelqu'un aurait des adresses a me conseiller pour l'achat de ces accessoires et des conseils pour le montage??J'ai entendu dire que pour les Hp arrières c'était assez casse-tête...
pour l'arriere, faut effectivement démonter tout le panneau...
Tu as déjà les trous pour que le son sorte sur la vitamine? (je te demande ça car sur 106, soit fallait changer le panneau, soit fallait percer
Autrement, pour les HP, tu peux aller a feu vert... Les prix y son correct et moins cher que chez peugeot. Prend des trucs assez basiques car vu la qualité de l'autoradio d'origine, ça vaut pas le coup de se ruiner, tu n'aurais aucun gain!
Je pense que le cablage doit déjà etre là... mais a confirmer.
Pour les anti brouillard, tu pourras en trouver sur Ebay, mais malheureusement je pense que tu n'as pas le choix, tu dois passer par peugeot car je ne crois pas que tu dois avoir la commande sur ton comodo...?
- Kilométrage : 45000
Il a un autoradio Pioneer, il l'a dit dans sa presentationgesan a écrit :Autrement, pour les HP, tu peux aller a feu vert... Les prix y son correct et moins cher que chez peugeot. Prend des trucs assez basiques car vu la qualité de l'autoradio d'origine, ça vaut pas le coup de se ruiner, tu n'aurais aucun gain!
Ben j'ai déja la commande pour les antibrouillards qui est branché, il me manque juste a monter les anti brouillards.
Es-ce que vous croyez que je dois quand même passer par peugeot.
Parce que j'ai demandé un devis et le prix qui demande pour poser deux antibrouillard est ...conséquent.
Autrement pour les Hp je pensais les acheter chez feu vert mais c'est le montage qui me fais le plus "peur".Qui dit démonté les panneaux dit risque de casser les pattes qui les tiennent.Quelqu'un a déja essayé??
Merci pour le tuyau d'Ebay j'y avais pas pensé
je crois que tout passe par BSI même pour les anti-brouillards... alors même si tu as le bon comodo... le cablage.. et juste à brancher tes lampes... ya des chances qu'il faille dire à l'ordinateur que t'as branché quelque chose au bout...
pour le démontage des panneaux... si tu as un garagiste sympa il te dira comment démonter... sinon douceur et patience t'aideront surement... mais c'est sur que de simples deux voies suffisent. Sinon faudra changer la plage arrière pour mettre un kit 3voies éclaté...
1007 HDI 110 sporty pack bleu récife - Kit Cameleo Nateo
si toute ta voiture est pré équipée,; aussi bien pour les antibrouillards que les HP, tu peux tenter de le faire toi meme si t'es bricoleur... ca doit pas etre bien sorcier si tu es un peu manuelnubnub54 a écrit :Ben j'ai déja la commande pour les antibrouillards qui est branché, il me manque juste a monter les anti brouillards.
Au pire, si il y a une mise a jour BSI (ce qui m'étonnerait très fortement, une lampe fonctionnant rarement en CAN :p ) tu iras chez peugeot a ce moment là.
il faut obligatoirement passer chez peugeot pour les AB avants.
Ton comodo actuel doit allumer les AB arrieres à la premiere impulsion ?
Il faudrait aussi controler que les relais des AB avant sont present dans le BSM.
J'ai un schema elec si tu veux.
Merci pour l'info sytav.Maintenant je sais a quoi correspond un Comodo
.Normalement je vérifie toute l'installation ce weekend avec un pote mécano chez peugeot et mais il lui semble aussi que je doive passer chez peugeot pour MAJ...
Par contre je cherche le modèle d'antibrouillard a installer et je trouve les références null part.Quelqu'un a t-il des info??
vois aevc ton pote de chez peugeot.. il doit avoir des références (et des prix) à te trouver.... sinon il te faudra trouver des AB qui ressemblent et faire toi même les découpes etc pour les installer....
Il doit me rester des AB et des LP de 309 GTI si ça t'intéresse
- Couleur : Crème Parthénon
- Kilométrage : 17000
Après vérification ce weekend je n'ai pas le nécéssaire sur le comodo pour les antibrouillads.Cependant j'ai quand même les branchements de fait derrière les caches des antibrouillards.
Je vais donc devoir passer chez Peugeot pour les faire monter et payer environ 200€. Ca fait mal...Du coup je vais quand même réfléchir avant de les installer
