Merci au forum pour toutes les infos sur ces p.... de portes.
Jmj08
- Date de fabrication : 01 juin 2006
- Kilométrage : 85000
Porte G hs. remplacement de l'actuateur, problème réglé.
Haylwood
quelqu un aurais une photo de l actionneur de porte svp ? je ne vois pas ce que c est , merci ^^
bgni51
probleme porte conducteur
bonjour a tous
j'ai un probleme avec la porte conducteur sur la 1007 de ma femme
elle s'ouvre 1 cm et s'arrete et je suis obligé de l'ouvrir manuellement
par contre elle se referme parfaitement avec le moteur?
avez voues une idée merci
- Kilométrage : 188000
Re: probleme porte conducteur
Avec la poignée intérieure tu arrives à l'ouvrir ?
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Et si tu l'accompagne par la poignée,le moteur s'arrête quand même ? Tu l'ouvre par la poignée,mais au lieu de relâcher quand elle commence a s'ouvrir,tu continu a tirer sur la poignée.Parce que c'est peut-être qu'elle force trop pour le moteur.
bgni51
Bonjour ,avec la poignée interieur meme probleme ,je vais essayer en l'accompagnon ,mais elle ne le fait pas toujours ,des fois elle fonctionne
cdlt
cdlt
Houlala,panne intermittente,souvent pas grand chose,mais très dur a diagnostiquer.Souvent,ça marche pendant les tests et ça re-déconne dès que tu pose les outils
.Vérifie déjà toutes les connexions,met y un coup de bombe...
Peut-être la serrure qui ne libère pas la porte ou encore le couple appliqué par le moteur de traction trop important en raison du mauvais état des chariots (cette dernière hypothèse est peut être la bonne si la porte est très difficile à tirer manuellement).
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
J'avais eu un soucis une fois,c'était le chariot intermédiaire qui coinçait.Il avait tendance a se cabrer dans son rail.J'avais juste nettoyé,et c'était rentré dans l'ordre(ce qui m'a évité de rentrer dans les ordres,ou dans le désordre
Le problème se produit parfois avec le chariot inférieur quand on ouvre manuellement,parce qu'il est tiré de l'extérieur par la porte,au lieu de l'intérieur du rail par le câble quand il est actionné électriquement.
bgni51
Bonjour le chariot etait legerement grippé
Je vais bientôt faire un Tuto pour la réfection complète des chariots, y compris les guides.
Patience...
Patience...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
CHTI13
- Date de fabrication : 18 janv. 2006
Porte conducteur se déverrouille mais ne s'ouvre pas electriq
Bonjour à tous.
Il me reste un souci à règler sur ma portière conducteur.
La seule façon de l'ouvrir est d'utiliser la poignée intérieure ou extérieure soit une ouverture manuelle.
Électriquement via la clé ou via l'interrupteur,on entend et on visualise le déverrouillage mais pas d'ouverture.
J'ai nettoyé les contacts des pianos
J'ai procédé aux 2 manips de réinitialisation mais pas de résultats.
On dirait qu'il manque un contact ou une information pour que la porte s'ouvre....
Merci de votre aide et des actions ou investigations que je peux réaliser.
A noter qu'il n'y a aucun pb pour la fermeture qui fonctionne parfaitement manuellement et Electrique ment à l'intérieur comme à l'extérieur.
Bien cordialement et merci d'avance.
Est ce que vous avez inversé les actionneurs pour voir si cela changeait quelque chose? Ca y ressemble fort.
Éffectivement,l'actionneur n'agit qu'a l'ouverture.
CHTI13
Bonsoir,je n'ai pas inversé les actionneurs car lorsque j'ai changé précédemment la serrure de portes avec ses 3 câbles, j'en ai profité pour mettre un actionneur neuf sur cette porte conducteur....et en plus. On entend bien l'actionneur lors de la manip!
Merci de vos préconisations pour avancer sur ce pb.
Bien cordialement
Bien cordialement
As-tu bien accroché le câble qui relie l'actionneur a la serrure ? Comme tu décris le problème,on pourrait penser que l'actionneur n'actionne pas la serrure,vu que ça marche en tirant les poignées. Peut-être tester l'actionneur,même neuf il pourrait être défectueux.Ou vérifier qu'il soit bien alimenté,voir la continuité du circuit.As-tu test& l'ensemble ? Garniture de porte démontée,tu actionne et tu vois ce qui ce passe,ou pas. Ensuite tu débranche la fiche sur l'actionneur et tu teste si le courant y arrive quand tu appui le bouton. Sinon,remonter au boitier de commande de portes.
1Marcio
Bonjoir, aujourd'hui, notre porte chauffeur (Gauche) est en position fermée, les 2 poignées et la commande plip sont inactives,
et lorsque que l'on veut l'ouvrir avec le bouton du tableau de bord un message s'affiche: Anomalie porte coulissante.
La porte passager fonctionne normalement.
J'ai vérifié l'actionneur ( je les ai inversés avec la porte passager, ils sont fonctionnels )
Mais alors, que faire pour l'ouvrir maintenant ? Par quoi dois je commencer ? Au secours !!
Il faut déjà l'ouvrir manuellement et voir si elle fonctonne a la fermeture.
1Marcio
Porte bloquée en position fermée
Re: Manuellement rien ne se passe, intérieur, extérieur avec les poignées, boutons intérieur/extérieur et aussi avec la télécommande. Il y a un message message au tableau de bord : Anomalie porte coulissante.
Tu n'arrive pas a l'ouvrir en tirant dessus ? Elle doit être coincée,je ne vois que ça.Peut-être le câble a cassé et c'est enroulé de travers sur la poulie et coince tout ?
il faudrait déjà voir si elle se déverouille. est ce qu'elle se décolle légèrement quand tu actionnes la poignée ou pas? si elle ne se décolle pas, cela veut dire que la gache ne se libère pas.
Soit parce que qu'elle est HS, soit, plus probable selon moi, qu'elle ne recoit pas la consigne.
As tu regardé derrière ton panneau de porte pour voir si tu n'avais rien de cassé?
La gâche ne se dévérouille pas pour l'ouverture,c'est la serrure qui dévérouille la porte. Ensuite,une fois qu'elle s'ouvre,l'information viens a la gâche qui se met en position ouverte.Lorsque la porte se referme en plein,l'info inverse vient fermer la gâche. Son fonctionnement est indépendant des mouvements de la porte,c'est juste la position de la serrure qui la commande.
1Marcio
Oui, c'est surement la gâche qui ne se déverrouille pas. Par ailleurs, je ne vois pas comment sortir le support de poignée extérieur, le câble et la gâche sur la serrure, je suis peut être un peu bêbête mais je n'arrive pas à comprendre comment on peut faire pour la démonter ou cas ou elle serait H.S, en tout cas, merci de tes remarques
Je pense qu'il y a confusion,la gâche n'est pas sur la porte,mais sur le montant derrière la porte. Si elle ne fonctionne pas,ça n'altère pas les autres fonctions de la porte,elle ne sert qu'a plaquer la porte quand elle a fini de se fermer.Si la porte ne fonctionne pas,elle ne peut en aucun cas être mise en cause.
