Date de fabrication
Julie
Date de fabrication
Est-ce que quelqu'un sait si on peut trouver la date de fabrication d'une 1007 à partir de son numéro de série ? (je n'ai que ça pour le moment)
Merci bien
Julie
Merci bien
Julie
- Version : Roxy
- Kilométrage : 33600
- Kit Caméléo installé : ROXY
fxp2008
- Kilométrage : 45000
Du numero de serie je pense pas mais du numero de dam oui.
http://www.club1007.net/php/dam.php
peux tu m'envoyer le numero de serie par MP ?
**DaVe**
- Kilométrage : 10000
- Couleur : Gris Cerianthe
- Kilométrage : 149000
Je reconnais là l'enthousiasme des nouveaux acquéreur de la 1007 et aux nouveaux inscrits....
Julie
donc fabriquer le 22 mars 2007.
Voici quelques infos sur ta voiture :
Informations générales
Genre de produit VEHICULE PARTICULIER
Marque commerciale, type organe PEUGEOT
Ligne de produit 1007
Silhouette BERLINE 2 PORTES COULISSANTES
Finition SPORTY
Moteur DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
Transmission BVM5
Année modèle AM 2005
Type de peinture PEINTURE METALLISEE VERNIE
Couleur de caisse PEINTURE JAUNE LACERTA
Type d'habillage intérieur TISSU SIFOS "SD"
Couleur de garnissage "FL"
Boite de vitesses (caractéristiques) BVM BE4 L
Moteur (type) MOTEUR TYPE EV/DV
Monogramme complémentaire, divers SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
Monogramme SANS MONOGRAMME
Caractéristiques véhicule
Finition SPORTY
Couple tachymètre CT 22 X 19
Alimentation moteur
Détecteur d'eau filtre à gazole SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
Carburant GAZOLE
Dépollution (moteur) DEPOLLUTION L5 (MOTEUR)
Moteur refroidissement RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE
Réchauffage circuit gaz carter SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
Autodiagnostic EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
Dispositif (antipollution) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR"
Dépollution technique véhicule DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L5
Filtre à particule FILTRE A PARTICULES
Ventilateur 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO AVEC ECOPE
Récupération des vapeurs d'essence SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
Variante associée injection SYSTEME INJECTION BOSCH
Boîte de vitesses Transmission
Transmission BVM5
Couple rapport CP 19 X 70
Style roue ROUE ANTILOPE 16 POUCES
Différentiel (boite) DIFFERENTIEL 84
Pneumatique (dimensions, type) PNEU 195X50X16 V RENFORCE
Roues montées ROUE 6 POUCES
Roue (type) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
Indicateur de perte de pression de gonflage SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
Boite de vitesses type BVM BE4R
Suspension Direction Freinage
Antiblocage ANTI-BLOCAGE ROUE
Barre antidévers arrière BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 27
Antidévers avant BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
Frein type DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
Course mécanisme de direction COURSE MECANISME DIRECTION 128
Suspension SUSPENSION NORMALE
Contrôle dynamique de stabilité AVEC SYSTEME ESP
Variante associée frein ABS TEVES MK60 O
Carrosserie Equipements
Attache-remorque SANS ATTACHE REMORQUE
Antenne ANTENNE PAVILLON COURTE
Déflecteur aérodynamique arrière MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
Enjolivement latéral (aspect) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
Enjolivement latéral (dimension) PROTECTEURS LATERAUX PLASTIQUE + CHROME
Enjoliveur roue (style) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
Protection sous caisse PROTECTION PLASTIQUE + MOUSSE SOUS MOTEUR
Complément de protection (sous moteur) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
Fonction complémentaire rétroviseur extérieur RETRO EXT RABATTABLE MANUEL
Enjoliveur de sortie d'échappement AVEC ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
Essuie-vitre avant ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
Essuie-projecteur SANS ESSUIE-PROJECTEUR
Obturateur face avant SANS OBTURATEUR FACE AV
Pare-chocs PARE-CHOCS AV+AR SPORT COULEUR CAISSE
Porte-bagages MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
Projecteur antibrouillard PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
Projecteur spécial (double-optique) MASQUE TRAITE NOIR
Rétroviseur extérieur (coté conducteur) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
Rétroviseur extérieur (coté passager) RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
Roue de secours ROUE TOLE + PNEU STANDARD
Support roue de secours SUPPORT ROUE SECOURS STANDARD
Toit ouvrant TOIT FIXE
Enjolivement pare-chocs P/C AVEC INSERT CHROME
Vitre (aspect) TEINTEE + SURTEINTEE FONCEE
Vitre (type) PARE-BRISE NON ATHERMIQUE
Equipement intérieur
Alarme antivol SANS ALARME ANTIVOL
Cache-bagages TABLETTE
Ceinture de sécurité arrière AVEC TEMOIN BOUCLAGE
Ceinture de sécurité avant ALARME BOUCLAGE CONDUCTEUR + PASSAGER
Climat (température ambiante) PAYS TEMPERES
Graduation vitesses GRADUATION EN KM/H
Commodités (poignées) POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
Coté de conduite (poste de conduite) CONDUITE A GAUCHE
Commande à distance MONTAGE CDE A DISTANCE
Equipement planche de bord PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE GRIS LION
Garnissage volume chargement TAPIS COFFRE MOUSSE + INSONO
Combiné (caractéristiques) GRADUATION 210 KM/H 130 M/H FOND NOIR
Haut-parleur 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
Commande d'autoradio CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
Commande de porte latérale PORTE LATERALE MOTORISEE
Filtre à pollen AVEC FILTRE A POLLEN
Réglage assise avant conducteur MAINTIEN LAT FIXE CONDUCTEUR
Réglage assise avant passager MAINTIEN LAT FIXE PASSAGER
Compact disque SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
Système de navigation SANS SYSTEME NAVIGATION
Lève-vitre avant conducteur LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
Lève-vitre avant passager LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
Afficheur AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD) SANS MEMOIRE
Nappe chauffante SIEGE NON CHAUFFANT
Sac gonflable latéral avant SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
Sac gonflable passager SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
Ordinateur de bord AVEC ORDINATEUR DE BORD
Neutralisation coussin gonflable NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
Rangement (poste conduite) VIDE POCHE INFERIEUR REFRIGERE
Récepteur radio SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
Réfrigération REFRIGERATION SIMPLE
Régulateur de vitesses REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
Surtapis (aspect) SURTAPIS MOQUETTE TUFT F470
Sac gonflable conducteur SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
Rangement volume chargement AVEC FILET DANS COFFRE
Indicateur de température extérieure (graduation) INDICATEUR TEMP EXT CELSIUS
Détection d'obstacle SANS DETECTEUR OBSTACLE
Adaptation garniture POMMEAU LEVIER VITESSE ALU + SOUFFLET CUIR
Surtapis AVEC SURTAPIS
Ampli-équaliseur SANS AMPLI EQUALISEUR
Commande verrouillage VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
Volant VOLANT CUIR
Sac gonflable genoux conducteur SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Rétroviseur intérieur surveillance enfant SANS RETROVISEUR INTERIEUR SURVEILLANCE ENFANT
Electricité
Alternateur ALTERNATEUR CLASSE 15
Batterie BATTERIE L2 400
Démarreur DEMARREUR CLASSE 6
Eclairement particulier SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
Multiplexage MONTAGE MULTIPLEXE CAN CAN
Marques d'équipements
Divers
Base de conception (F) FRANCE
Critère variance, clientèle conception STANDARD
Atmosphère ATMOSPHERE NORMALE
Coté circulation CIRCULATION A DROITE
Surveillance vitesse SANS SURVEILLANCE VITESSE
Boîtier servitude BSI + COM 2005 BAGUE 4 POSITIONS
Triangle de présignalisation SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
Finition SPORTY
Transmission BVM5
Finition SPORTY
Alimentation moteur
Carburant GAZOLE
Transmission BVM5
Volant VOLANT CUIR
Electricité
Divers
Julie
- Version : Roxy
oui c'est tout, et tout ça a partir d'un simple numéro de serie.GEC a écrit :c'est tout ce que tu peux avoir comme info ???
**DaVe**
Julie
- Couleur : Crème Parthénon
- Kilométrage : 17000
sytav
oui c'est ça mais il faut pas le diresytav a écrit :faut pas le dire il a piraté le réseau peugeot
non serieusement, on peut avoir ces infos sur ce site : http://public.servicebox.peugeot.com/
sytav
