Problème de clé?
lightning68
Date de fabrication : 31 juil. 2006
Kilométrage : 110000
Problème de clé?
Message par lightning68 »
après avoir cherché dans vos divers postes, je voulais vous faire part de mon problème de clefs.
J'ai acheté ma 1007 hier et les clefs ne fonctionnent pas sauf pour démarrer le véhicule.
En fait quand je veux déverouiller ou verrouiller la voiture rien ne marche, il faut le faire manuellement.
Pour les portes c'est le même problème.
Les deux portes se ferment correctement de l'intérieur avec le bouton à côté du volant mais si j'utilise les deux clefs ....rien...
Pourtant nous étions à table hier soir dans le jardin et à ce moment la (prendent une 30aine de minutes) les commandes de la clefs fonctionnaient parfaitement.
J'ai réinitialisé la clé comme l'indique la notice mais cela n'a rien changé.
j'ai appelé PEUGEOT mais il y a déjà 100 € environ pour le diagnostic...
J'ai lu pas mal de soucis au niveau des portes mais je ne trouve pas de problème similaire au mien
Si quelqu'un à déjà connu ce problème ca m'aiderait beaucoup car j'avoue être contente de mon achat que j'attendais depuis longtemps ....et ca me mine un peu d'avoir ce problème.
D'avance merci pour votre aide
:2:
Re: PROBLEME CLEFS
As-tu essayé de remplacer la pile?
lightning68
Re: PROBLEME CLEFS
oui pile remplacée :)
Re: PROBLEME CLEFS
Bon là je ne vois pas mais si tu l'as achetée hier, tu peux peut-être te retourner vers le vendeur, en théorie ce serait à lui de payer au-moins le diagnostique Peugeot.
lightning68
Re: PROBLEME CLEFS
il y a marqué sur la facture garantie moteur et boite...mais vous avez raison je vais l'appeler car au bout de 24 h ....ca me déçoit quand même
lightning68
Re: Problème de clé?
Alors j'ai un peu avancé en attendant que je dépose ma voiture demain.
Il semblerait qu'il y ait un problème de batterie car la pile a été changée, le fusible du tableau de bord a été enlevé puis remit et la clef réinitialiser et toujours le même problème.
J'ai remarqué que après avoir la porte manuellement, un bip retentit en essayant de la fermer avec le bouton intérieur.
L'écran affiche alors "mode économie d'énergie" comme s'il n'y avait pas assez de batterie pour que tout cela fonctionne.
J'avais remarqué hier que l'autoradio restait allumé en sortant de la voiture du coup j'ai enlevé la façade hier soir.
Après à mon niveau je ne pense pas pouvoir faire plus....en espérant qu'il s'agisse seulement d'une batterie fatiguée
J'ai le cerveau en fusion....
Possible, on a déjà vu une batterie fatiguée engendrer des bugs électroniques.
Verifie la position du fusible shunt sur le BSI (boite à fusibles, à gauche du volant) .
Il doit se trouver en position client vers le haut.
lightning68
Bonjour et merci pour ces pistes !
Au final, j'ai ramenée la voiture au garage qui m'a changé la batterie et maintenant je peux (vraiment) apprécier mon acquisition :grin:
A bientôt !
Si tu n'as pas l'autoradio d'origine (ce que je suppose car tu as enlevé la façade), il est également possible que ce dernier vide ta batterie si le faisceau n'a pas été correctement branché. C'est très fréquent sur des autoradios de seconde monte qui ont été installé ''sans précaution''. J'ai vécu cette galère également avec ma 1007.
Ta batterie neuve te permettra de tenir tant que tu roules tous les jours avec ta voiture mais en cas d'arrêt prolongé, même problème.
lightning68
tout à fait !
après avoir remplacée la batterie le garagiste a refait le branchement de l'autoradio qui ne s'éteignait pas en quittant le véhicule.
jechr
Message par jechr »
j ai voulu changer la pile des clefs et se faisant j ai perdu une toute petite pièce et j ai voulu redémarré sans succès la voiture. malheureusement cela a été impossible. alors sur les consiels du dépanneur j ai rechercher et retrouvé le tout petit morceau a placer dans la clef et meme avec il a été impossible de démarré la voiture. la clef a été aparé à la voiture une premiere fois sans cette petite pièce le verrouillage des portes fonctionne ! j ai aussi une carte avec un numéro pour aparé les clef que je n ai pas utilisé. pour le garagiste c est l anti démarrage qui s est verrouillé !.. suite a mes actions amateur.
la batterie a 6 mois et a été rechargée au tableau de bord le voyant batterie clignote, la commande de verrouillage des portes fonctionne le démarreur entraine le moteur mais la voiture ne démarre pas.
notre garagiste recherche une la pièce suivante 96 613 773 80 calculateur moteur avec un IMO off ! sans succès
il semble que certain soit capable de shunter l antidémarrage
si vous savez ou me procurer cette pièce avec IMO off ou de débloquer l antidémarrage ou de le shunter je suis preneur.
je peut vous offrir une sortie en mer (lorient) car j ai un voilier a celui qui m aidera a dépanner la 1007.
a vous lire
jc maillard
