Hello la team 1007,
je viens enfin de récupérer ma 1007 et je me heurte à une question dont j'imagine la réponse après mes lectures mais je souhaiterai avoir l'avis des spécialistes.
Ma 1007 a un écran multifonction noir avec écriture orange; mais sans aucun bouton autour.
L'autoradio d'origine n'est plus là j'imagine à la base un RD4 si j'ai bien tout compris).
je me retrouve donc avec sur cet écran l'heure et la date qui clignotent en attente d'un réglage que je suis dans l'incapacité de faire.
Je n'ai bien évidemment pas l'autoradio d'origine.
Je pense être coincé dans cette situation; est ce bien le cas ?
Merci pour votre aide et à très vite pour ma prochaine question.
NB : j'adore cette voiture
Réglage de l'heure en n'ayant plus la radio d'origine.
guigui38
- Date de fabrication : 19 déc. 2007
- Kilométrage : 135000
- Kit Caméléo installé : Rouge
Re: Réglage de l'heure en n'ayant plus la radio d'origine.
si l'autoradio d'origine n'est plus là et que c'était un RD4, le réglage de l'heure se faisait effectivement avec l'autoradio...je ne sais pas dans ce cas comment le problème peut être réglé, peut-être via Peugeot et la valise
guigui38
Merci pour ton retour.
je vais peut être chercher un autoradio d'origine pour récupérer l'écran.
Comment savoir si initialement j'avais un RD3 ou un RD4 ?
Question subsidiaire : je peux remplacer par un RD43 et récupérer les mêmes infos ?
il faut remplacer forcement par l'autoradio équivalent à l'origine, sachant qu'il faudra que tu fasses coder cet autoradio avec la valise car les postes sont sécurisés par un code unique.
Si ta date de fabrication est bonne, tu as une 1007 en fullcan, donc un RD4
guigui38
Merci beaucoup pour ton retour !
garcias
Salut,
Et si c'est le RD4 que tu possèdes,
Tu peux passer chez Peugeot pour un réglage via leur valise de diagnostic
