Moteur s'arrête en roulant
- Kilométrage : 67000
Bonjour à tous !
Je suis nouvelle sur le forum ! Cela fait deux ans que j'ai ma 1007 et je n'ai jamais eu de souci jusqu'à présent !
Je vous explique mon problème : Il y a environ 3 semaines le voyant ESP / ASR hors service s'allume sans raison, j'ai remarqué qu'il s'allumait quand par exemple j'étais dans les bouchons (Il y en a tout les matins pour aller bosser) que j'ai la pédale sur le frein, que je me mets au point mort et que je lâche l'embrayage, jusqu'ici rien de bien méchant, sauf qu'il y a deux semaines le moteur s'est arrêté alors que je roulais (pas trop vite heureusement), j'ai remis le contact et la voiture a redémarré, ça ne me l'a pas refait jusqu'à avant hier matin et ce matin !!!
Je commence à m'inquiéter, j'ai rdv au garage samedi matin (j'espère qu'elle va tenir jusque là) mais j'aurais voulu savoir si c'était déjà arrivé à l'un d'entre vous ?
Merci pour vos réponses
A bientôt
A bientôt
- Vinouchette
- Kilométrage : 117000
Re: Moteur s'arrête en roulant
Quelle motorisation ? Boite manuelle ou robotisée ?
Vampabee! Les avatars sont incomplets avec les modèles de 1007,on ne peut pas faire de diagnostics!
Dernière modification par la rotule 73 le jeudi 11 octobre 2012, 14:58:40, modifié 1 fois.
Le modèle 1.4 HDI 70 Sporty Pack boîte manuelle et diesel
On ne l'a pas souvent cette panne(furtive ou intermittente),parfois on peut se lever de bonne heure pour la trouver! On compte sur toi pour les retombées!Il faut interroger la prise diagnostic en espérant que la panne est enregistrée,dans les bouchons,on ne touche qu'aux trois pédales,peut être une piste ou un capteur qui fait le zouave !!! Regarde si tes prises à verrouillages sont bien bloquées sur le côté gauche de ta batterie!
Dernière modification par la rotule 73 le jeudi 11 octobre 2012, 15:42:39, modifié 2 fois.
- jbc31
- Kilométrage : 171079
Bonjour et bienvenue Vampabee
Une piste: le contacteur de la pédale de frein
- 1007duquatre9
Il veut tout savoir LR73, surtout une 1007iste ....même le N° de portablela rotule 73 a écrit : Vampabee! Les avatars sont incomplets....
Avec une motorisation 1.4HDi Début de panne Neiman
Peut être,JCB31 a eu une bonne idée,il y a aussi le contacteur à la pédale de gauche! Le n° de tel,j'ai ce qu'il faut à la maison!
Merci à tous pour vos réponses !
Je la laisse samedi chez mon garagiste je vous dirais ce qu'il en est en espérant que ce ne soit pas trop grave !
- jbc31
Je savais même pas qu'il y avait aussi un contacteur à la pédale de gauche, faut dire que j'en ai pas sur la miennela rotule 73 a écrit : Peut être,JCB31 a eu une bonne idée,il y a aussi le contacteur à la pédale de gauche!
FAE 24907! Il fait partie de la gestion-moteur! En 2 tronic,on est handicapé de la pédale de gauche,des pannes en moins! Si non le neiman,une panne plausible!
+1, surtout avec le message ESP...jbc31 a écrit :Une piste: le contacteur de la pédale de frein
- Kilométrage : 163000
Bienvenue parmi nous !
Ça serait po le système Stop and Start ?
Je suis dehors...
Je suis dehors...
Plausible aussi, mais ce qui me chiffonne,ça fait caler le moteur!!!! Il y a pas mal de propositions et de la participation!user99 a écrit :+1, surtout avec le message ESP...jbc31 a écrit :Une piste: le contacteur de la pédale de frein
Dernière modification par la rotule 73 le jeudi 11 octobre 2012, 18:48:43, modifié 1 fois.
Tout pareil, mais autant commencer par remplacer la pièce la moins chère: le contacteur de la pédale de frein, avant de se lancer dans un éventuel remplacement de neiman... à moins que ce soit encore autre chose.
Bonjour à tous
J'ai récupéré ma 1007 samedi, et le garagiste m'a dit qu'il ne savait pas d'ou ça venait lol que pour lui tout était ok !
Du coup je verrais bien si ça le refait !
- Vinouchette
- nubnub54
- Kilométrage : 150000
Pour ma 1007, j'avais eu les mêmes symptômes lors de ma panne d'alternateur...la voiture redémarrait, jusqu'à ce que la batterie soit à plat...je ne sais pas si les symptômes seraient les mêmes sur une Hdi...
si tes feux de "STOP" s'allument quand tu appuie sur la pédale de frein ce n'est pas le contacteur de cette dernière regarde plutôt celui de l'embrayage....!
J’ai exactement le même problème je vais débrancher moteur tournant ma cosse négative de la baterie pour voir si c’est l’alternateur sinon je vais tester ma baterie et après sinon garage c’est assez dangereux cette situation
- Pingoo
- Kilométrage : 188000
Je dirais dans l'ordre :
- Capteur position vilebrequin (perte de l'angle du moteur = plus d'injection de carburant sans allumage du témoin ni code défaut)
- Neiman
Un retour sur cette panne ?
- Neiman
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
