Poignée extérieure flottante et inactive + porte électrique HS
Regisgwada
Message par Regisgwada »
J'ai à priori le même problème de poignée extérieures flottante et inactive que ce post (http://www.club1007.net/forum/viewtopic ... 502#p96292" onclick="window.open(this.href);return false;)
Serait il possible d'obtenir le mode opératoire pour la dépose/pose de vitre
Pas de soucis pour ouvrir la porte manuellement depuis l'intérieur (bien que la poignée me paraît dure)
D'autre par lorsque j'essai d'actionner l'ouverture électrique j'ai un défaut porte gauche et la porte ne s'ouvre pas. (On entends la gâche se libérer et c'est tout)
Est ce que ce pb peut venir de l'actionner de déverrouillage ou du moteur d'ouverture de porte ?
Merci pour votre aide
PS : je vais essayer d'y accéder par la poignée intérieur pour voir.
laurentg0
Re: Poignée extérieure flottante et inactive + porte élect.
Message par laurentg0 »
:82: Regisgwada,
tu trouveras dans ce message tous les tutos sur le démontage de la porte (dont la vitre et la poignée extérieure)
viewtopic.php?f=26&t=4987
Ton problème d'anomalie porte gauche ressemble beaucoup un actionneur HS. Tu peux t'en assurer en échangeant celui de droite et de gauche.
Le tuto est ici viewtopic.php?f=24&t=2603
Bonne réparation
Laurent
Regisgwada
Merci Laurent pour ta réactivité
Je vais regarder cela et vous tiens au courant.
Regisgwada
Ré-bonjour
Je vois que pour déposer la vitre qui me permettra de déposer la commande d'ouverture de porte extérieur il faut déposer la porte. Est ce vraiment nécessaire ? Ne puis je pas déposer la vitre sans avoir besoin de déposer la porte (qui est lourde...)
J'ai déjà eu une vitre remplacée sur ma 1007 et je ne crois pas qu'il ait démonté la porte. Par contre, démonter la garniture intérieure, oui.A confirmer par ceux qui ont déjà effectué l'opération
Non non,pas besoin de poser la porte,tu l'entrouvre,et tu avance et recul le siège au besoin pour faciliter l'accès.La garniture,il y a juste a la tirer par le bas puis la soulever pour déboîter le haut.Après avoir retiré la poignée,bien entendu :f05: .Retire aussi les deux lèche vitres,c'est plus facile pour sortir la vitre,et ça évite de les endomager.
Regisgwada
salut a tous
j'ai deposé l'actionneur de verouillage de la porte conducteur et l'ai remplacé par celui de la porte de droite. Le pb de defaut porte gauche persiste.
Je suppose donc que le pb provient du moteur de porte ....
D'ailleurs, avec cet actionneur retiré, la porte passager s'ouvre et ferme correctement (sans aller jusqu'a la fermeture complete de la porte ).
Par contre je pense que l'actionneur est mort car il est super dur en comparaison avec l'autre. je ne l'ai donc pas remonté et vais le changer. Je n'ai pas tenté de l'ouvrir.
En ce qui concerne l'ouverture mecanique par la poignée exterieur. Je pense que celle ci a été forcée car le doigt qui vient appuyer sur le mecanisme d'ouverture mecanique de la porte a du jeu et s'enleve tout seul (il semble cassé ainsi qu'a l'interieur de la poignée la ou il vient se loger).
Je vais donc devoir changer aussi tout la poignée exterieur et le doigt en question.
Il me faudrait donc, si possible, les references des pieces suivantes :
- actionneur de verrouillage de porte
- poignées exterieur
- doigt (numero 5 sur le plan de depose de la poignee exterieure)
- moteur electrique ouverture de porte.
Si vous avez un bon plan pour trouver ces pieces sur le web je suis preneur. Habitant en guadeloupe, ici tout coute cher !!!....
D'avance merci
Avant de changer le moteur(assez cher)teste-le.Regarde un peu tout les poste qui parle d'un problème ressemblant au tien.
Regisgwada
Poignée extérieure changée nickel la partie mécanique d'ouverture de porte fonctionne de nouveau. Je ne suis plus oblige de passer par la porte passager !!
J'ai aussi changé l'actionner de porte. Mais aucun effet positif sur la commande électrique. J'ai toujours le defaut porte gauche qui s'affiche. Une idée ? Est ce le moteur de porte ?
De même, la gâche motorisée qui tire la porte au verrouillage ne fonctionne plus alors qu'elle fonctionnait. Des signes avant coureur (non fonctionnement) s'était déjà fait sentir.
Merci pour votre aide, j'aimerai bien pouvoir arriver à faire fonctionner ces porte électriquement.
Vérifie la serrure,elle comporte un microschif qui détecte si elle est en position ouverte ou fermée et envoie l'info au boitier de commande.Si cet intérupteur est défectueux,le boitier ne sais pas qu'elle est dévérouillée,et ce met en défaut.
Donc la procédure pour tester la serrure:Tu fais chaque porte séparément.Porte ouverte,face au piano qui est sur la porte,sur la ligne de contact coté intérieur de la voiture,tu vérifie si le contact s'établi entre les plots 2 et 3 en partant du haut.Tu agit sur la serrure en faisant basculer vers le bas le crochet a l'arrière de la porte,(celui qui viens prendre sur la gâche)pour la fermer,et en actionnant une des poignées pour l'ouvrir.Le contact ne doit s'établir que quand la serrure est ouverte,sinon elle est défectueuse.
J'essaie de mettre des photos,mais c'est pas garantie...
https://up2sha.re/file?f=RBrIsaQJMMim" onclick="window.open(this.href);return false;
https://up2sha.re/file?f=4O2uduntwIpU" onclick="window.open(this.href);return false;
https://up2sha.re/file?f=50Wqc1ZuSs6S" onclick="window.open(this.href);return false;
Regisgwada
Salut dartagnan
J'ai testé et bingo, pas de contact porte ouverte sur la porte conducteur. Contact ok sur porte passager.
Une idée ? Dois je démonter la serrure pour vérifier les contacts ?
Ce matin la gâche de verrouillage s'est mise à refonctionner (la gâche qui vient plaquer la porte a la fermeture). Après les tests de continuité électrique, la gâche ne fonctionne plus de nouveau ....
Moi aussi,elle me faisait ça,elle marchait pas a tout les coups.Je réinitialisais le BSI,ça remarchait un moment,puis pffftt... :g01: .Pour plus de sûreté,tu retire la garniture,tu débranche la fiche sur la serrure,et tu refait le test sur la fiche,ça éliminera un éventuel dysfonctionnement du faisceau.
RaphdeNice
Re: Poignée extérieure flottante et inactive + porte élect. HS
Message par RaphdeNice »
J'ai le meme problème que toi avec ce doigt défectueux (dans la poignée exterieur G et D). Impossible d'ouvrir les portes de l ext.
Est ce que vous avez cette pièce a vendre ? Ou me diriger vers une entreprise fiable ?
Un autre modèle de véhicule peut etre ?
Je ne trouve pas sur internet de vendeur qui ne vende que le doigt ! C est toujours la poignée ext complète, avec des prix exorbitants !
Merciiii
Il faut faire le tour des casses,c'est le plus sur.
RaphdeNice
Re: Poignée extérieure flottante et inactive + porte électrique HS
Merci Dartagnan ! Malheureusement il n y a pas de casse auto en Polynésie ou j'habite. Il y a des voitures épaves en bord de route mais jamais vu de 1007!
Tu penses qu'une impression 3D plastique de la pièce pourrait être assez solide ?
Pas bête ça l'impression 3d de la pièce pourquoi pas,à voir la solidité mais j'ai envie de dire que tu n'as guère d'autres choix vu que tu n'as pas de casse auto.
Je ne connais pas le prix du port pour la Polynésie,mais si tu trouve par le web ta pièce en métropole,il y a peut-être quelqu'un du club qui habite a côté et qui pourrait la récupérer et te l'expédier.
Si besoin, j'ai une imprimante 3D, mais je ne suis pas doué en dessin :oops:
Tu peux aussi regarder les casses auto en ligne. opisto, francecars, ovoko.... Tu en trouveras peut être une qui fasse un envoi vers la Polynésie
RaphdeNice
Merci de vos réponses! Je vais regarder les casses autos autour de chez mes parents. Sinon tant pis j'achèterais la poignée complète.
Merci de vos propositions d'imprimante 3D, je connais des gens ici aussi qui font ca mais j'ai pas confiance sur la solidité et le prix du produit ...
