Oula, commandée en Pologne, effectivement.
Je l'avais commandé sur E-bay en France ou Allemagne si ma mémoire est bonne....
Hè,il n'y a pas que des plombiers en Pologne .On achète bien a aliexpress avec souvent plus de réussite que bien des vendeurs Français.De plus,les nouveaux entrants dans l'union veulent se faire une bonne réputation pour conquérir des marchés et donc se sorte les doigts du c.. .
Pièce commandée le 4/03/2022 au matin, facture téléchargée le 04/03/2022. Mail reçu le 07/03 au matin
"Bonjour,
J'ai vérifié votre commande - le colis a quitté notre entrepôt le 4 mars et maintenant est en train d'être livré chez vous.
Le délai de livraison standard pour Colissimo courrier est de 5 à 7 jours ouvrables.
Cordialement,
Renata
France Auto"
Marchandise reçue ce matin, contre signature, dans un sac scellé "Original parts PSA"
On peut, je pense considéré comme fiable.
Il faut maintenant que j'attende que mon fils remplace la pièce. Je regrette, toutefois, de ne pas en avoir commandé 2, car je suppose que l'autre peut lâcher aussi compte tenu de l'âge du véhicule, même s'il est en parfait état.
Cordialement
Charisma45
Bon retour à avoir.
Pour remplacer les deux, bof. Ma 1007 de 2005 n'a eu qu'un remplacement de chaque coté depuis sa mise en circulation.
Pièce remplacée et cela fonctionne, super!
Merci à tous pour votre aide.
Cordialement
Charisma45
Cordialement
Charisma45
Alors ça a l'air d'une maison sérieuse,a retenir.
Portières automatiques
Les portières coulissantes s'ouvrent en appuyant sur un bouton.Plusieurs fois celle du conducteur ne fonctionnait pas à la fermeture j'ai du la tirer délicatement pour la fermer!
Avez vous ce problème avec ces mêmes portières ?
Est ce que pour la fermer tu as du appuyer légèrement sur l'arrière de la porte? Cela pourrait venir d'une gache fatiguée...
Ça sent la gâche électrique malheureusement.
J'avais perso remarqué un dysfonctionnement sur la mienne avant de changer la batterie qui était assez faible. Tout est rentré dans l'ordre après.
Peux-tu avant toute intervention sur ta gâche démarrer le moteur, tester la tension de la batterie (+/- 14v) et tenter un cycle de fermeture pour vérifier l'hypothèse électrique ?
