Problème de verrouillage des portes
Virgo
Désolée de vous déranger mais depuis dimanche le moteur de porte passager (au niveau du verrouillage) n'arrête pas de s'actionner (il verrouille et déverrouille en permanence). Depuis, les essuie glace avant ne s'arrêtent plus. J'ai été contrainte de débrancher la batterie pour tout stopper.
Côté conducteur, suite à vos conseils, j'ai supprimé le câble qui s'était sectionné en partie pour l'actionner manuellement.
Le moteur démarre bien, aucun autre souci, à part ce dysfonctionnement électrique.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ou savez-vous d'où cela pourrait provenir ?
Re: Problème de verrouillage des portes
Je ne suis pas sur que les 2 symptômes soient liés.
Pour la porte, il y a deux explications possibles:
*soit la poignée extérieure est bloquée en position ouverte, ce qui actionne l'ouverture systématique de la porte;
*soit la gache de fermeture est fatiguée, et tu peux la remplacer
Pour les essuie-glace, c'est étrange...
Virgo
Merci pour la réponse. Depuis, j'ai nettoyé les contacteurs et tout s'est mis à bien fonctionner à l'exception des essuie glace qui ne s'arrêtaient pas.
Malheureusement le lendemain matin, il avait gelé. j'ai voulu ouvrir la voiture et là, plus rien ne fonctionnait, en actionnant la clé, aucun résultat, les portes étaient verrouillées. J'ai réussi à passer par le coffre, j'ai ouvert les portières de l'intérieur j'ai démarré la voiture et à nouveau tout est bien allé pendant quelques heures.
Le soir, j'ai voulu reprendre ma voiture et rebelotte, plus rien ne s'ouvre. les essuie glace ne s'actionnent plus mais maintenant ce sont les phares qui s'allument et la voiture ne veut plus démarrer. on dirait qu'elle s'est mise en sécurité.
Auriez-vous quelques conseils ? Faux contact ? La batterie est en très bon état et la voiture avait toujours démarré au quart de tour
Malheureusement, les portes qui collent sont fréquentes avec le gel sur les 1007.
Si elles étaient collées, le moteur refuse de l'ouvrir.
Par contre, ton accumulation de problème électronique semble indiquer des faux contact, mais plutôt dans le volant (essuis glace, feux...). As tu eu des travaux dans ce secteur?
Virgo a écrit : lundi 17 janvier 2022, 19:14:41 ....la voiture ne veut plus démarrer. on dirait qu'elle s'est mise en sécurité.
....La batterie est en très bon état et la voiture avait toujours démarré au quart de tour
Qu'est ce qui te ferais dire que ta batterie est en très bon état?
As tu testé la batterie
En complément, as tu fait un changement d'autoradio récemment? Si la manip est mal faite, cela entraîne un pompage sur la batterie même à l’arrêt.
Virgo
Non, aucun, tout allait bien jusqu'icinubnub54 a écrit : lundi 17 janvier 2022, 20:10:42 Malheureusement, les portes qui collent sont fréquentes avec le gel sur les 1007.
Virgo
Pas de travaux sur l'auto-radio. Par contre, cela fait des mois que le lecteur CD (qui ne fonctionne plus) s'enclenche quand je démarre la voiture...nubnub54 a écrit : mardi 18 janvier 2022, 08:41:02 En complément, as tu fait un changement d'autoradio récemment? Si la manip est mal faite, cela entraîne un pompage sur la batterie même à l’arrêt.
Est ce un autoradio d'origine? On a jamais eu de retour de ce type (qui ne fonctionne plus mais s'enclenche quand tu démarres).
Virgo
L'auto radio est d'origine.
On vient de changer la pile de la clef de la voiture et rien ne fonctionne. Quand on tourne le contact, rien ne s'allume puis, les phares s'allument mais la voiture de démarre pas. C'est comme si il y avait un anti démarrage ou si la voiture s'était mise en sécurité. Impossible toujours d'ouvrir les portières avec la clef ou le bip. Les commandes des portières ne fonctionnent pas non plus de l'intérieur...
Virgo
En complément on a testé la batterie et elle est nickel
Virgo
Nous avons tenté la réinitialisation du BSI et rien n'y a fait. Merci pour l'info....a voir pour changer le bsi
Virgo
Ma porte passager est bloquée fermée
Suite à mes différents problèmes, j'ai changé le boitier BSI et tout fonctionne.
Cependant, quand tout a été réinitialisé, la portière passager est restée bloquée verrouillée.
Le mécanicien m'a conseiller de changer la serrure de porte passager.
Pourriez-vous me donner un conseil pour l'ouvrir quand même, ce qui serait plus simple pour changer la serrure.
Je vous en remercie par avance.
Très bonne journée
Très bonne journée
Ça me parait bizarre que ce soit la serrure.Je pencherais plutôt pour un soucis de faisceau.
Il faudrait peut-être tenter de dégraffer la garniture et essayer de manoeuvrer la serrure,ou voir si il n'y a pas un fil débranché quelque part.
Virgo
Le mécanicien à déjà regardé et manipulé la portière de l'intérieur mais rien n'y fait. Elle reste verrouillée...
Un souci de faisceau sur la gache? C'est elle qui libère la porte si je ne me trompe pas. Et elle est à l'arrière de la porte, donc il faut démonter l'habillage arrière et pas celui de la porte pour confirmer.
Non,la gâche est indépendante.Je pencherai plutôt pour la fermeture centralisée qui est commandé par la porte gauche.Mais il doit y avoir un moyen de l'actionner de l'intérieur en dégrafant la garniture.Soit en envoyant du courant dans le fil de dévérouillage,soit en la manœuvrant manuellement avec un tournevis.Par contre,je ne me souviens plus trés bien comment c'est fait.
Virgo
Pourriez-vous me donner la marche à suivre pour ouvrir manuellement malgré la porte verrouillée....
Virgo
C'est la portière droite qui est verrouillée, enfin je pense (côté passager)
Si je me souviens bien(ce qui est de plus en plus rare
)il doit y avoir un genre d'actionneur électromagnétique qui tire sur un câble relié a la serrure.Normalement,en tirant sur ce câble avec un pince,tu doit dévérouiller la serrure.
Virgo
Ok merci beaucoup.
Bonne fin de journée
