Affichage de l'ODB quasi illisible
Re: Affichage de l'ODB quasi illisible
Bon, sur mon Tepee comme sur feu ma 1007 et mes 207, je n'ai qu'un simple affichage avec néanmoins la conso et la radio en cours. Cela suffit. Je prends un GPS Garmin en plus quand il le faut.
En réalité, ce qu'il faudrait que je refasse, c'est brancher une tablette android genre yoga 2 8" sur la prise OBD + un capteur GPS et cela me ferait l'affaire à moindre coût et facilement réparable.
Problème afficheur multifonctions
J'ai un pb avec l'afficheur multifonction 3 lignes, seul l'éclairage de droite éclaire - les informations s'affichent et l'electronique fonctionne donc
J'ai vu le tutoriel que Sesame a mis en ligne et je l'ai démonté, c'est facile
A présent, je voudrais changer les 2 ampoules qui ne s'allument pas derrière l'écran, mais je ne sais pas comment trouver la référence
Par contre, j'ai trouvé un afficheur similaire garanti 12 mois sur une casse en ligne. Mais si je le commande est-ce que je pourrai le brancher sans que Peugeot doive reparamétrer l'accessoire ?
Mon afficheur est un SAGEM de type A ref 9648634177 0R00
Merci pour votre aide
Re: Problème afficheur multifonctions
Les ampoules coûtent trois fois rien chez norauto de mémoire 2,50e ou 3e les 2,prends en une avec toi et tu vas trouver les mêmes dans leur rayon ampoules.Je n'ai pas gardé l'emballage sinon je t'aurai donner le modèle précis.
Remplacer les ampoules est effectivement le moyen le plus simple.
Ce sont des w5w si ma mémoire est bonne, 2€ en général les deux.
Avec une petite recherche
viewtopic.php?f=52&t=3893&start=50
Merci à tous
J'ai changé les ampoules (2€) et tout est ok
Le garage PSA me proposait une réparation à 250€ (afficheur neuf) !!!!
Super ce blog
Super ce blog
Mais pas super le concessionnaire
bande d'escrocs.
Ça m'étonnera toujours de constater que dans ce métier beaucoup facturent des choses inutiles en connaissance de cause.Bleu83 a écrit : jeudi 24 septembre 2020, 16:47:35 Merci à tous
Super ce blog
Un conseil : ne va plus chez ce voleur, les garagistes honnêtes existent.
Réparation à petit prix et faite soi-même , c'est un bon motif de satisfaction ...
On est dramatiquement entrée dans une période ou chacun ne pense plus qu'a se remplir les fouilles avant même de penser a bien faire son taf:Le boulanger s'en fout que son pain soit bon,du moment qu'on lui achète,le toubib préfère que vous ne guerrissiez pas trop vite pour que vous puissiez revenir,le pharmaciens s'en fout que ses médicaments vous soigne du moment que vous en achetiez souvent,le commerçant s'en fout que sa came ne soit pas la meilleur si il fait la meilleur marge,etc...L'homme est un loup pour son frèrePingoo a écrit : jeudi 24 septembre 2020, 23:34:30Ça m'étonnera toujours de constater que dans ce métier beaucoup facturent des choses inutiles en connaissance de cause.Bleu83 a écrit : jeudi 24 septembre 2020, 16:47:35 Merci à tous
Super ce blog
Et ben voilà réparé à pas cher et fonctionnel grace à un coup de main des membres du forum, parfait tout ça et puis si ça t'arrive de nouveau tu sauras comment faire.Bleu83 a écrit : jeudi 24 septembre 2020, 16:47:35 Merci à tous
Super ce blog
Super ce blog
Bonjour à Tous
Je doit changer mon afficheur ,il y a t'il plusieurs modèles ,c'est surtout au niveau du connecteur de branchement que je demande .
Il se démonte comment ?
J'ai trouver celui ci sur Ebay
https://www.ebay.fr/itm/112838085251
Tu es sur qu'il est bien hs et que ce n'est pas juste les ampoules à changer?
Bonjour à Tous
@androiduserdu03
Peut être ,mais comment le démonter ?
@androiduserdu03
