Voyant ESP solutions de réparation.
Kilométrage : 188000
Re: Voyant esp
Il y a ensuite et surtout un vrai problème sur les blocs ESP de certaines versions, et tu n'es pas à l'abri d'un mauvais diagnostic...
Mon pense-bête ICI :53:
MIKI868
Re: Voyant esp
Message par MIKI868 »
Je me dit qu'avec mon bloc esp , il ne se déclenche pas alors qu'avec celui de 2008 il de déclenche... Je me remette en recherche et croise les doigts pour que se soit bon...
Rpentier
Voyant Esp/abs qui s'allume en freinant
Message par Rpentier »
bonsoir,
1007 1.4 hdi sporty pack de 2006.
quand j'appuie un peu fort le voyant esp/abs s'allume. des fois sans forcement appuyer sur la pédale il peut s'allumer.
je n'ai pas envore verifier le capteur. a part ce capteur a changer ca pourrait venir d'ailleurs?
merci.
Re: Voyant Esp/abs qui s'allume en freinant
Est ce que tes freins s'allument lorsque tu freines? On dirait un souci de capteur de pédale de freins, ce qui expliquerait aussi ton problème de régulateur de vitesse
Rpentier
Re: Voyant ESP solutions de réparation.
tu veux dire les lumières rouges derrière la voiture? je suppose que oui, elle a passé le CT y a 2 ans. donc tu pencherais pour le capteur de pédale de freins? il est facile à changer ou pas?
merci.
MIKI868
finalement capteur ESP changé. trouvé a 20 euros dans une casse et tout fonctionne parfaitement
Tant mieux.
Je parlais bien des feux stop à l'arrière. Le contacteur est au niveau de la pédale, au dessus ou en dessous, j'ai un doute...
Par contre, 20€ le capteur ESP, c'est pas cher...où est cette pièce en question sur ta 1007?
MIKI868
il se trouve devant le frein a main.
Ok, je vois le boitier en question. Bonne affaire en tout cas
