Porte qui s'ouvre et se ferme ! Mais ne se verouille pas...
Christmas
Message par Christmas »
Encore un souci avec ces portes. Les deux s'ouvrent et se ferment sans problème. Lorsqu'il faut les verrouiller, une fois garée... La gauche se verrouille mais pas la droite !! Donc n'importe qui peut l'ouvrir...
Que j'appuie avec la clé ou le bouton dans la voiture pour verrouiller, impossible, la droite ne veut pas se verrouiller.
On entend bien le "clac" du verrou sur la gauche mais il est inexistant à droite.
Une idée pour remédier à ça ?
J'ai fais des recherches mais ça ne concerne que l'ouverture/fermeture et non pas le verrouillage...
Merci d'avance !
Re: Porte qui s'ouvre et se ferme ! Mais ne se verouille pas...
As-tu nettoyé les pianos ?
Christmas
Oui ça été nettoyer. Mais j'ai récemment eu un problème de clé, ça pourrait venir de la programmation de la clé à votre avis ?
Je ne pense pas,puisque ça ne marche pas non plus avec le bouton au tableau de bord.Et si tu ferme avec la clef dans la serrure de la porte gauche ?
Kilométrage : 188000
Seule la serrure de la porte conducteur est équipée d'un contact déterminant si elle est verrouillée ou non.
C'est celui-ci qui envoi la bonne info sur l'état de la serrure au BSI en cas de verrouillage /déverrouillage à l'aide de la clé.
La porte droite n'est pas équipée de ce contact et donc il n'y a pas de recopie de son état vers le BSI.
Rien a voir avec un problème électronique. C'est plutôt un problème électrique ou mécanique.
Reste à savoir s'il est situé au sein du faisceau électrique (pianos) ou dans la serrure elle-même.
Il faut tester le moteur de verrouillage directement sur le piano porte ouverte pour commencer. Ce dernier doit avoir une valeur ohmique assez basse.
Mon pense-bête ICI :53:
Ou sur le câblage entre le piano et la serrure.J'avais eu ça pour l'info de serrure verrouillée.
Christmas
dartagnan a écrit : mardi 16 juin 2020, 19:15:29 Je ne pense pas,puisque ça ne marche pas non plus avec le bouton au tableau de bord.Et si tu ferme avec la clef dans la serrure de la porte gauche ?
Nop, seulement la gauche se verrouille. Pas la droite !!
Donc,comme le dit Pingoo,il faut investiguer sur le faisceau entre le piano et la serrure et vérifier cette dernière.
