Problèmes électroniques divers liés ou pas ?
Mgzr160
Kit Caméléo installé : Rouge
Options : Gps
Pack hiver
Jbl
Re: Problèmes électroniques divers liés ou pas ?
Message par Mgzr160 »
Non cest quand j'alimente le bouton leve vitre conducteur et que je l actionne que ca fume tout en actionnant l'actionneur.
J'ai tout demonter je comprends plus rien a tout ces cables... J'ai bien 12 v cote passager pour le permanent leve vitre mais le permanent cote conducteur est en 8 v alors que a lohmetre il n'y a pas de fuite entre les deux...
Si je part de la bsi sortie 9 soit le +permanent vitre j'arrive au piano puis cote porte je continue de suivre et la surprise le fil va a l'actionneur....
Aout 2015 - 88 000KM
Mgzr160
Options : Gps
Pack hiver
Jbl
Lol... C'est pas le pire je comprends pas pourquoi le fil commun alimentation 12v permanent vitre par de la broche bsi avec epicure sur la broche fil bleu et gris. Il arrive a chaque piano en fil violet de diamètre inférieur. J'ai demonter la bsm aussi pour voir si c'est a cet endroit qu'il se métamorphose mais non rien lol
Mgzr160
Options : Gps
Pack hiver
Jbl
Jai commencé a demonter le tableau de bord je vais enlever tout la moquette si il faut mais je trouverais le binzzz.. Personne a un schéma électrique compet ?
Mgzr160
Options : Gps
Pack hiver
Jbl
Bon j'ai une continuité entre la masse et le fil 6173 quu alimente mes boutons..
Maintenant il s'agit de savoir ou.. Quelqu'un sait ou se situe le multiplexeur ?
Kilométrage : 188000
Mgzr160 a écrit : lundi 25 novembre 2019, 17:45:18 Quelqu'un sait ou se situe le multiplexeur ?
Dans la cuisine ?
:t3:
Ok ok je sors...
Mon pense-bête ICI :53:
Mgzr160
Options : Gps
Pack hiver
Jbl
Rebonjour,
Jai une question, il me faudrait sil vous plaît le plan électrique des radars de recul et bsi.
Jai tout demonter dans la voiture elle ressemble plus a rien...
Je trouverai quitte a sortir le faisceau complet.
Voilà pour le radar de recul :
Mgzr160
Options : Gps
Pack hiver
Jbl
Mgzr160
Options : Gps
Pack hiver
Jbl
Rebonjour,
Problème en partie résolu.
J'ai téléchargé docbackup et sedre ce qui m'a éclairé un peu plus.
J'avais tout démonter les différentes connexions et toutes les masses malgré cela javais toujours une continuité entre mon 6173 et le fil de masse.
Et pour rappel quand jactivais mon bouton vitre conducteur ça actionnait la gâchette..
Alors après trop de démontage remontage de la bsi, j'ai vu que à la sortie de la bsi j'avais 3v au lieu des 12..
Mais lisez bien l'histoire.. J'ai démonter le piano côté caisse conducteur et me suis aperçu que la personne qui a démonter cela avant moi avait remonter le petit cache plastique ou la broche électrique rentre à l'envers......
Du coup j'ai repiqué du 12 v sortie allume cigare pour alimenter la commande tout ouvrant et vitre électrique et tout remarche à merveille.
Ma porte elle est toujours en panne mais je remplace la gache de serrure (pas celle de poignée car échanger avec celle passager qui FONCTIONNAIT) et normalement ça devrait fonctionner. Reste plus que le radar de recul en défaut et le régulateur qui fonctionne à l'envers et le cd de navigation merci pour aide malgré tout
Mgzr160
Options : Gps
Pack hiver
Jbl
J'ai oublie de dire que la panne sur le faisceau et du relais bsi cramé vient sûrement du fait initiale de contacteur piano à l'envers qui a fait court circuit
Encore un qui parlait en verlant :lolflag: .
Mgzr160
Options : Gps
Pack hiver
Jbl
Lol c'est la correction du téléphone c'est galère.....
Mais au moins maître yoda me comprendra plus facilement..
Non,je parlais de celui qui a branché le piano a l'envers :f03: Imagine-toi un instant qu'il ai changé la batterie :5: :11: :44: :42: :78: :130:
Mgzr160
Options : Gps
Pack hiver
Jbl
Lol j'avais pas compris.
Par contre il aurait dû mettre un detrompeur Peugeot pour ce genre de gars pas consciencieux....
Mais en tout cas bonne prise de tête pour moi...
Je reviendrai bientôt pour la porte
