Comment passer la porte en mode manuel
Damlookev
Portiers 1007
Message par Damlookev »
Bonjour j aurais aimé savoir si peugeot a la possibilité avec la valise de desactiver les portières merci
Re: Portiers 1007
Bonjour,qui t'es toi :?:
Damlookev
Re: Portiers 1007
Dams de Toulouse 1007 hdi 1.4 70 portière inopérante et j aurais aimer savoir si peugeot avec la valise peuvent les desactiver
ratonlaveur
Couleur : Jaune Lacerta
Kilométrage : 204000
Re: Portiers 1007
Message par ratonlaveur »
:82: Damlookev !
lebreiz
Re: Portiers 1007
Message par lebreiz »
:82:
Damlookev
Re: Portiers 1007
Merci bien
Re: Portiers 1007
Pose ta question dans l'emplacement dédié aux portes coulissantes,après avoir regardé si il n'y avait pas déjà la réponse.
Re: Comment passer la porte en mode manuel
En fin de compte,je ne comprend pas très bien ta demande.Pourquoi veut-tu "désactiver" ta porte,et surtout qu'ententu par la :g01: ?Tant que tu ne l'active pas,elle est inactive :g03: .
:82: Damlookev...
Tu veux passer les portes en mode manuel ?
Kilométrage : 188000
Le retrait du fusible dédié vaut tout aussi bien qu'un passage à la valise.
Débrancher la prise du calculateur des portes, dans le cas d'un véhicule Full CAN (à vérifier) a le même effet, les autres calculateur cessants de dialoguer avec ce dernier...
Reste dans tous les cas le problème des gâches électriques qui ne fonctionneront plus...
Oublie...
Mon pense-bête ICI :53:
En vérité,il suffit de ne pas l'actionner.Un scotch sur les boutons(non,pas du whisky sur les furoncles :lolflag: )pour pas faire de gaffes.
titine65
Date de fabrication : 29 juin 2006
Kilométrage : 62500
Re: Comment passer en mode manuel ?
Message par titine65 »
bonjour
déconnecter que les cables est suffissant ou il faut enlevé un fusible aussi?
si juste cable déclipser le fait d'ouvrir la porte de l'exterieur par la poignet pour ouvrir active pas le moteur egalement?
titine65
Kilométrage : 62500
je sait pas si c'est normal mais quand j'actionne mes poignets exterieur pour ouvrir, les portes sont motorisées.
Hé oui,effectivement.Il faut donc mieux oter le fusible ou déconnecter la fiche sur le moteur.
titine65
Kilométrage : 62500
Merci pour ta réponse dArtagnan.
Mais je bute sur le fusible. Mon véhicule n'a pas de fusible 5a. Mon véhicule étant de 2006 les fusibles sont différent? Par rapport a la notice d'utilisation j'ai que 2 fusible en face de moi et non 4. Fusible est sur bsi?
Bin la,je ne sais pas,attendons Pingoo ;)
titine65
Kilométrage : 62500
Alors les 2 fusibles en 40a sont bien les fusibles dédiés pour l'ouverture des porte électriquement. Câbles declipsés et ranger bien en dessous proprement avec des serflex. Maintenant porte s'ouvre sans effort. Merci pour l'aide.
:cry:
:12:
Quel dommage de se passer de cette chouette cinématique...
titine65
Kilométrage : 62500
Je suis bien d'accord mais comme annoncé dans mon profil c'est plus contraignant pour le boulot (70 ouverture fermeture par jour ,7j sur 7, 365j par an). L'avantage j'espère c'est de garder en bon état mais câble de commande dans l'éventualité d'une revente . Au tarif des câbles je trouve ça judicieux.
Judicieux oui c'est sûr !
Mais dommage quant même, sans aucun jugement...
