Problème après la pose d'un chargeur CD
sytav
yco75
- Kilométrage : 18000
A priori non, je m'étais renseigné.Steelson a écrit :Tiens au fait, est-ce qu'il existe un moyen de rajouter une entrée audio sur l'autoradio ?archos60 a écrit :j'ai préféré installé la conection aux 2 entrée audio avec un cordon peugeot
je suis en CAN/VAN et ai un autoradio simple
Ben c'est le progres...
A l'époque où est sorti le RD3, les entrée auxiliaire n'étaient pas courantes...
Et de plus, peugeot n'est jamais très en avance dans le domaine... Ya qu'a voir, ils n'ont meme pas encore d'entrée USB sur leurs autoradios alors que quasi toute la concurance le fait déjà...
archos60
sytav
sytav
Et les chargeurs de 307 restylée sont aussi dans la boite à gant? les fixations sont les mêmes? ou il faudra qu'ils me massacrent la boite à gant?gesan a écrit :Ils ne savent pas quoi faire car le chargeur CD n'apparait plus au catalogue d'accessoire 1007 full can, mais il existe bien, c'est les chargeur de 307 restilée, dit leur ça, tu verras bien qu'il marchera si ils t'en installent un.
(faut pas qu'ils oublient de le faire reconnaitre par la BSI... c'est le seul impératif)
les chargeurs cd des 307 se trouve sous le poste.
Il te faudra ensuite acheter le support pour 1007 et y mettre le chargeur.
sytav
yco75
yco75
sytav
yco75
sytav
yco75
sytav
sytav
Bon... Vendredi matin réunion avec le propriétaire du garage, le chef magasinier et le mécano qui a posé le chargeur....
j'ai appris plusieurs choses:
- Le chargeur est le bon modèle... Il s'adapte bien à un bus CAN...
- Le même jour ils ont posé le même modèle de chargeur sur une 207... 20mn....
- Toutes les nouvelles peugeot ont le chargeur installé dans la console centrale, juste sous le poste. Le cable qui va du chargeur au poste fait donc moins de 10cm...
- Sur la 1007, comme le chargeur est installé dans la boite à gant le cable est trop court. Les cables d'autres véhicules (807, ...) sont plus longs, mais le connecteur coté poste n'est pas le bon...
- Vous allez me dire, que la solution est de rallonger un cable de 207/307/etc, ou de changer le connecteur coté poste d'un cable de 807... Trop facile... Mais la plateforme technique peugeot interdit cette manoeuvre en annulant la garantie du véhicule si cette option est prise.
Ils doivent me tenir au courant pour une solution ne mettant pas en illégalité ma super 1007.
et les 1007 produites en usine en ce moment, il font comment ?
change de garage si ils sont incapables de te monter un chargeur CD.
- Couleur : Crème Parthénon
- Kilométrage : 17000
Question à deux francs :sytav a écrit :Bon... Vendredi matin réunion avec le propriétaire du garage, le chef magasinier et le mécano qui a posé le chargeur....
Le chargeur est bien disponible en option pour les 1007 Full CAN non ?
Si il existe pourquoi personne n'arrive à te fournir le câble posé en usine car c'est le même.
Edit : Je crois que mon message fait doublon avec celui de Admin
Modifié en dernier par Brieucdesamois le samedi 01 septembre 2007, 17:53:36, modifié 1 fois.
sytav
ok je ne savais pas ça.sytav a écrit :apparemment il n'existe plus en "accessoire" sur les versions FULL CAN. Il doit être monté d'origine directement sur le faisceau du véhicule.
La plateforme technique préconise de changer le faisceau du tableau de bord pour brancher mon chargeur
Il te le paie le faisceau PDB ?
sytav
Et non... C'est bien là tout le pb... Ni le faisceau ni la main d'oeuvre pour le changer ne sont compris dans le "pack".admin a écrit : ok je ne savais pas ça.
Il faut que peugeot s'aperçoive de ce "manque" et fasse faire des faisceaux identiques à ceux de la 207/307.... mais plus longs...
sytav
