La boite à gants.
Re: La boite à gants.
la pièce n° 2 est un joint, peut être entre la tableau de bord et la carrosserie.
- Couleur : Bleu Montebello
- Kilométrage : 216891
- Kit Caméléo installé : Mix
- Autres kit(s) Caméléo : .
J'essayerais de trouver un petit outil pour soulever ça si il ne pleut pas demain midi.
Pareil pour l'aérateur... et après, j'espère que je trouverais un jour entre le tuyau d'aération et le plastique du tableau de bord, si je peut éviter de mettre les câbles dans des conditions climatiques difficiles ^^
Merci encore pour toutes ces bonnes pages et référence !
MARCO
- Kilométrage : 31000
- Kit Caméléo installé : GRIS CLAIR
Que faire avec la sortie audio qui est dans ma boite à gants
J'ai dans la boite à gants une sortie audio ( 3 fiches jane blanc et rouge ) j'ignore si toutes les 1007 l'ont ?
Ma question quelle utilité hors véhicule arrête et quelle extension possible ( branchement smartphone, GPS etc )
Peut être je rêve.
Cdlt
Peut être je rêve.
Cdlt
- Kilométrage : 130000
C'est peut être un ajout de l'ancien propriétaire pour brancher un ampli sur l'auto radio,à part ça je ne vois pas trop à quoi ça peut te servir,tu as quoi comme modèle d'auto radio celui d'origine Peugeot?
MARCO
Radio MP3 d'origine, les prises audio sont aussi d'origine, elle sont à droite de la sortie air frais dans la boite à gant.
Je vais mettre une photo,
Ok d'accord car perso je ne pas ça dans ma boite à gants,après ce n'est peut être pas non plus la même année modèle.
Je suis pas sûr mais...ce n'est pas spécifié dans la notice tout simplement ?
Aujourd'hui, en vidant ma boite à gants, je me suis posée la question de l'utilité de ces "fiches"
Ma 2e 1007 étant achetée d'occasion, je m'étonnais aussi d'une platine fixée entre les 2 aérateurs centraux et d' une voix qui me émet "pardon?" via l'autoradio lorsque j'appuie par erreur sur un comodo de gauche..(je vous promets, je n'ai pas d'hallucinations auditives
est-ce un kit main-libre qui aurait été retiré? (le GPS est une option d'origine sur cette 1007)
si vous avez des idées ??
..Ma 2e 1007 étant achetée d'occasion, je m'étonnais aussi d'une platine fixée entre les 2 aérateurs centraux et d' une voix qui me émet "pardon?" via l'autoradio lorsque j'appuie par erreur sur un comodo de gauche..(je vous promets, je n'ai pas d'hallucinations auditives
Tu as un RT3 ou RT4? Les fiches correspondent à des connexions d'entrée audio et video.
Le RT4 a une fonction de reconnaissance vocale je crois, d'où le ''pardon''
De mémoire, le RT4 a un disque dur pour les cartographies alors que le RT3 doit utiliser un CD avec les cartes.
Je crois aussi que le RT4 lit les fichiers mp3 mais pas le RT3. Est ce que cela t'oriente ?
