Panne lave glace
Re: Lave glace
C'est peut etre juste le fusible qui l'alimente qui est hs à vérifier
Quel fusible pour le lave glace
bonsoir à tous et toutes,
hier quand j'ai voulu laver mes vitres, mon lave glace ne fonctionnait pas, j'ai remis de l'eau, et rien, même pas le bruit que fait la pompe.
J'ai pensé au fusible, j'ai cherché où ils étaient placés, j'ai trouvé, j'ai réussi à ouvrir la boite, mais car c'était trop beau que j'en arrive à ce stade, il y en a pleins et avec différents chiffres! j'ai cherché lequel cela pouvait être mais mystère!
et je pense aussi à la pompe mais je serai assez surprise, ce n'est pas la chose qui lache facilement!
ma question est : savez vous quel fusible je dois tester svp et pensez vous que cela peut être la pompe?
merci à tous et toutes pour vos réponses!!
Re: Moteur lave glace avant
Tu devrais trouver ta réponse dans ce topic
Bonne lecture
merci beaucoup, j'ai trouvé la place de mon fusible, après avoir retiré plus de la moitié car cela change d'un modèle à un autre! mais j'ai trouvé le fautif, je l'ai changé et tout refonctionne!! pas besoin de changer la pompe!! oufff!!!
Fusible lave glace
Bonjour à tous chers membres. Ce forum me sauve littéralement la vie. Je viens de finir le remplacement de ma serrure et de mon actionneur defectueux sur ma porte sésame droite. Fort de ce succes j'ai entrepris le remplacement de ma pompe de lave glace. Peugeot l'a diagnostiquée hs et me demandais 100 € pour un travail de 15 minutes et une piece à 10€. Le changement s'est fait sans encombres. Par contre, rien ne se passe suite à ce remplacement. Je cherche donc le fusible correspondant au lave glace, la notice m'indique le n7 dans la boite a fusibles du compartiment moteur. Or, pas de numéro 7 sur ce modèle ! Le numéro apparait bien sur le boitier mais il n'y a aucune "prise" et donc acun fusible 20 amperes comme indiqué sur le manuel. Quelqu'un peut-il m'aider à identifier le bon fusible ? C'est uns sporty 1.6 2tronic de janvier 2006.
Par ailleurs, si le fusible est bon, dois-jeen déduire que le faisceau est mort ? Merci de votre aide précieuse !
Re: Fusible lave glace
Et bien donne moi quelques minutes je sors les schémas...
Quel est ton n° OPR ?
Tu as l'ESP ?
Tu as l'ESP ?
On va faire plus simple.
Tu m'envoies ton VIN en MP et ton numéro OPR ?
En attendant vérifie plutôt F3
Merci pour ton aide sur mes différents soucis j'apprécie beaucoup !
Alors mon vin est : VF3KMNFUC20005089
Pour l'opr j'ai un doute.
L'etiquette comporte 4 lignes je te met tout.
1032281
10173
KMFD**
20005089
Pas de fusible F3 sur le boitier d'habitacle.
Et oui j'ai l'esp.
Merci beaucoup !
1032281
10173
KMFD**
20005089
Et oui j'ai l'esp.
Merci beaucoup !
Trouvé ! Fusible 14 de la boite côté moteur. Le 7 correspondait au lave phares. Voilà pourquoi je ne l'avais pas. Le 14 est grillé je vais le remplacer demain. Pardon pour le dérangement
Avec ces infos je vais chercher le (bon) schéma d'implantation des fusibles de ton modèle. Comme ça tu ne partira pas les mains vides !
Et voilou !
PSF :
BSI :
PSF :
BSI :
Fusible lave vitres
Je ne peux plus laver les vitres
Pas de bruit de moteur lorsque j’actionne le levier.
J’ai bien lu vos posts et j’ai compris que le pb venait soit de la pompe soit simplement du fusible à changer.
J’ai donc acheter des fusibles j’ai démonté la boîte j’ai trouvé le fusible 14 .... jusque là ça va
Sauf que les fusibles achetés à carrefour au rayon auto sont bcp plus Gros en taille (même si du bon amperage ) alors je n’ai même pas ouvert la boîte.
Je la ramène à carrefour ? On est d’accord que ce ne sont pas les bons fusibles ?
Auquel cas où achète t on ceux qui sont adaptés ?
Merci d’avance
Séverine
Merci d’avance
Séverine
Re: Dépannage lave glace
Re: Panne lave glace
Ou dans un centre auto,tu y vas avec l'auto,comme ça tu vérifie sur place si c'est les bons.
pompe de lave glace
bonjour a tous
hier je me suis occupe du 1007 1.6,110cv ,
changement des disque arrière , car hs , et après je suis passe a la pompes de lave glace que j ai changé par une neuve
toujours rien , j ai donc vérifier le fusible qui a l air bon , toujours rien , j aimerais savoir si l un d entre vous sais si il y as un relais et si oui ou il se trouve
merci d avance , laurentzx44
merci d avoir déplacé mon post , et en même temps j ai ma réponse
merci encore
merci encore
De rien
donc si j ai bien tous compris le psf1 se trouve dans le compartiment moteur a coté de la batterie , et le bsi1 dans l habitacle sous le volant
Tout juste.
Attention il y a plusieurs variantes en fonction de la version et de l'architecture numérique...
Panne de lave glace
Bonjour à tous, je viens d'acheter une 1007 d'occasion.. j'adore ! Mais je la découvre à peine tout comme ce blog...et petit problème, quand j'envoie le lave -vitre aucun son.Je voudrais savoir où se trouve le fusible au cas où ce soit le problème... Merci
Re: Panne de lave glace
Bonjour Valérie
,ici c'est pour te présenter,pour ton problème,il faut poster,après t'être présentée ici,dans "tecniques et questions".
Bienvenue Valérie
Peux-tu nous en dire un peu plus sur ta 1007 ? peut-être en remplissant ton profil, cela nous permettrait de t'aider au mieux...
Vinouchette a écrit : vendredi 20 octobre 2023, 11:13:08 Bienvenue Valérie
Oui oui oui
Bonjour Valérie !
Modèle année motorisation équipement CAN CAN ou CAN VAN et numéro OPR car tous ces éléments influent sur l'architecture électrique
Yepp.... C'est peu être le moteur lave glace... A voir....
