Tentative de changement du galet chariot de porte.
Re: Tentative de changement du galet chariot de porte.
"petit suisse" ; je suis OK pour 3 € port compris, c'est sympa merci.
Comment fait-on pour la transaction ?
D'autre part, le principe que vous avez choisi, c'est :
. retirer les couronnes en plastique (noir) des anciens galets
. retirer les couronnes en plastique (blanc) des nouveaux galets
. mettre en place les nouvelles couronnes en plastique (blanc) sur les anciens galets ?
C'est bien cela ?
C'est bien cela ?
pour la transaction, on continu en MP...
Pour le principe, c'est exactement ça. par contre, j'ai donné un coup de lime à la couronne blanche du coté de la mise en place sur le galet pour eviter qu'elle ne se mette en travers à l'insertion. J'ai pris soin de verifier que les galets se remettent à tourner librement avec un coup de WD40 avant de faire cette opération car si ils ne retournent pas, changement du galet complet obligatoire...
merci pour les explications, j'ai compris.
Je te tiens au courant, je t'envoie le chèque aujourd’hui .
Je viens de changer le galet, pas de problème.
Quel silence quand on ouvre la porte !
Moi, le ressort était cassé, mais cela fonctionne bien.
Merci petit suisse !
j'ai aussi un ressort de cassé mais tant que ça fonctionne comme ça....
Merci pour vos explications et vos retours, les miens aussi sont mort, petit suisse aurait tu encore des galets en stock ?
1 serait bien, et deux par prévention.
il m'en reste, je peux encore en fournir 2...
Les miens vont y passer bientôt à en croire par le bruit de léger "plat" qu'ils font...
pour ceux qui ont démonté ces galets, quelle est la taille des galets d'origine ?
EDIT:
Je laisse ma question et j'y apporte la réponse: 25 x 6 x 8
Est-ce bien cela ?
EDIT:
Est-ce bien cela ?
MAJ:
lien aliexpress 25*10/6 pour changement de la bande de roulement;
Je vais tester ceci en 25*7/6 pour remplacement de la roulette
Et j'ai contacté Blickle pour ce produit afin de trouver un revendeur. L’intérêt de ce produit est:
1. la qualité
2. l'épaisseur du roulement, en retrait par rapport à la roue, permettant de dissimuler la vis.
Je posterai mes infos au plus vite.
Merci à tous d'avoir partagé vos recherches !
1. la qualité
ET bien c'est officiel, gauche et droite:petit suisse a écrit : dimanche 26 novembre 2017, 20:34:43 (...) je me demande si ce genre de roulette n'irai pas: https://www.blickle.fr/produit/FPO-25x10-6-6K-761481![]()
En bas les roulements ont un jeu considérable.
--> Réparation ou remplacement des 4...
Et Peugeot facture les pièces 500€...
500€ les 4 chariots c'est vraiment abusé. Je veux bien comprendre que les stocks et leur gestion ont un coût, mais de là à vendre 140€ un bout de métal embouti, serti avec 3 roulettes à 1€/pièce...
J'ai trouvé un revendeur pour ces roulettes. J'en ai commandé 4 à 8€ pièce. Merci à "petit suisse" pour avoir partagé ta recherche fructueuse.
Si le test est concluant je ferai un tuto détaillé.
Galets Blickle reçus.
Super fournisseur et revendeur au passage, un grand merci je partagerai l'adresse.
Top qualité, roulement étanche, bande de roulement en polyamide directement coulée sur le roulement à billes.
Le roulement à bille est légèrement en retrait par rapport à la bande de roulement (2 mm de retrait de chaque coté) permettant d'y dissimuler la vis.
Je vais déterminer la marche a suivre, matériel et fournitures nécessaires, faire le test et le tuto.
J'ai un peu peur des chinoiseries sur ces chariots. Les galets subissent trop de contraintes.
Suite au prochain numéro.
je crois que tu peux mettre le nom et l'adresse de ton fournisseur, j'ai jamais eu de réponse de Blickle....
Blinkle ne commercialise pas aux particuliers. par contre ils m'ont très rapidement et très sympathiquement orienté vers un revendeur près de chez moi.petit suisse a écrit : dimanche 22 juillet 2018, 10:49:02 je crois que tu peux mettre le nom et l'adresse de ton fournisseur, j'ai jamais eu de réponse de Blickle....
Pour ma part CCA Ennery, par contre le mieux c'est d'effectuer une commande groupée, parce que 4 galets ça tient plus du dépannage...
Il faut les appeler ils t'orienterons vers un revendeur près de chez toi.
De toute façon pas de stress, j'attends de recevoir les vis et rondelles adaptées et je teste. De cette manière je serai en mesure de partagerai une liste exhaustive matériel/fournisseurs, voir de grouper les commandes.
Qqn as-t-il déjà démonté le galet du chariot de porte inférieur ?
J'ai un doute sur l'alésage.
Je crois que c'est 9mm, mais difficile de savoir sans faire sauter le galet existant...
Pour les intéressés je me répond à moi-même...
8mm
Et il me reste 2 galets Blickle 25mm en rab. Si qqn en a besoin qu'il se manifeste.
TUTO ICI
8mm
TUTO ICI
Je sais que le topic date,mais a tout hasard Pingoo,as-tu encore tes galets,il faut que j'en(ou Jean
) change un sur mon Trafic?
Ha bah non mais je peux aller te les acheter et te les envoyerdartagnan a écrit : lundi 09 septembre 2019, 16:17:08 Je sais que le topic date,mais a tout hasard Pingoo,as-tu encore tes galets,il faut que j'en(ou Jean) change un sur mon Trafic?
Alors,dans ce cas,je vais regarder l'état de ceux de la 1007,parce que je ne vais pas t'emmerder pour un galet.Je te redit,merci beaucoup
Non non sérieux pas de soucis. J'ai un revendeur pour ces galets, normal que je puisse fournir les membres du forum.
Regarde quelle matière tu préfères (polyamide plus solide mais bruyante, polyuréthane assez resistant a l'usure et très confortable à lusage)
Pour info,pour mon trafic,j'ai trouvé chez aliexpress des galets ø6X25 épaisseur 7 pour 8€84 les 10 port gratuit.Je ne sais plus le matériaux,ils sont blancs.Il y a plein de dimensions différentes.
Le changement seul de la roulette n'est pas facile quand on a pas le matériel adéquat.
Hors de prix chez Peugeot
Bonsoir, je viens de changer mes galets des deux portes.
Il s'agit des galets du rail du milieu, ceux qui souffrent le plus. Il ne restait plus que les roulements, le plastique avait disparu. Fort heureusement le rail n'a pas été abîmé.
Je me suis adressé à Bickle par mail, aussitôt répondu, en me donnant l'adresse du revendeur le plus proche. Ce revendeur que j'ai contacté m'a donné le prix pour 4 un peu plus de 60€.(il fallait les commander)
Quand je vois que on peut avoir une pochette de 8 pour quelques €, je pense que ce ne sont pas les mêmes. Suffisant pour une porte de douche, pas pour nous.
je les ai reçus, enlevé les roulements usés en meulant la tête, et puis j'ai percé et fileté pour vis de 4, et puis j'ai remonté l'ensemble; et ça marche.
Il faut dire le remontage n'est pas aisé à cause d'un ressort qui essaye de coincer les doigts; il ne faut pas se laisser faire.
Merci à ceux qui l'ont fait les premiers et nous ont expliqué comment faire.
HS.
Comme il est dit: caler la porte par en dessous, et ne pas huiler le rail.
HS.
