1007 1.6 2-Tronic consommation excessive
Re: 1007 1.6 2-Tronic consommation excessive
bonjour,
moi je suis à 10L/100km et je trouve ça trop... (que ce soit en ville ou quand je fait des longs trajets)
quand vous dites que ça peut venir d'un problème de réglage... réglage de quoi svp ?
si je veux faire genre que je m'y connais une fois devant le garagiste, je lui dit de faire quoi en fait...
merci à vous
ps : par contre je ne sais pas vous dire quelle 1007 j'ai... on regarde ça où ? ohlala je suis nulle
merci à vous
Pour vérifier le moteur dont tu disposes, tu peux déjà regarder ta carte grise la puissance fiscale.
Moteur essence
- 5cv = 1.4 75ch
- 6cv= 1.4 16V 90ch
- 7cv= 1.6 16v 110ch
Moteur Diesel
- 4cv = 1.4 hdi 70ch
- 6cv = 1.6 hdi 110ch
10 l/100 c'est beaucoup, mais cela dépend aussi de l'entretien. Toutes tes révisions sont bien réalisées (vidanges, filtres, bougies...)?
Moteur essence
- 5cv = 1.4 75ch
- 6cv= 1.4 16V 90ch
Moteur Diesel
Le 1.6 16v 110ch 2tronic ne fait que 6cv
Bein alors Nico on se trompe
J'ai fait avec ma mémoire, mais en ce moment, je ne me souviens déjà plus de ce que j'ai fait la veille...
10L en ville, ma femme y arrive facilement vu qu'elle a tendance à avoir le pied un peu lourd par contre, sur la route, ça commence à faire beaucoup. Il faut effectivement vérifier tes filtres(surtout celui à air) et les bougies!! sur route, ma femme arrive à descendre à 7L sur les routes ardéchoises ce qui vu la qualité du revetement et le profil est plutot pas mal
Hello ! Je fais du 6.6 en conso mixte avec pas mal de petits trajets. En route de campagne je suis aux alentours de 5.5 / 6L au 100 avec le 1.6. Par contre très clairement je passe les vitesses au volant 70% du temps et laisse la 2-tronic gérer les rétrogradations. C'est une catastrophe absolue à l’accélération je trouve si on la laisse gérer seule.
Et je confirme la 110ch est à 6CV.
Un truc, je ne sais pas si ça joue, mais je fous un plein de 98 dedans de temps en temps (voir assez souvent). Un garagiste me l'a conseillé histoire de nettoyer le moteur.
Avec ma Sporty pack 7cv essence 110 cv boite manuelle moi c'est grand maxi 500 bornes avec un plein,ça tète un peu c'est sur mais il y a de la reprise et quand on appuie ça répond au moins.
"y a de la reprise": ouais bon y a que 110cv et surtout que 15mkg de couple, et la voiture est lourde. Après, c'est sûr que la boite tombe en seconde au moindre kicdown donc oui, ça accélère mais faut prendre 6000tr/min....
Plus je la conduit et plus je me dit qu'il aurait fallu que PSA monte le 2,0L 140cv, le train avant peut encaisser et surtout il y a la place sous le capot!!!
en agglomération avec le 1.4 2tronichtrumph, je tourne à 7 litres.. et si c'est vraiment blindé, ça peut monter à 8 ou 8 et demi..je pensais pas que le 1.6 buvait autant..
Quand j'ai acheté la voiture, j'ai fait les bougies, les filtres (dont une cartouche KN) mais j'ai pas l'impression que la console ait baissé tellement..le 1.6 j'ai pas beaucoup roulé avec..je sais pas trop..mais déjà le 1400 en conso instantanée..ça peut monter à 13/14 litres..et ça dépend aussi beaucoup du carburant..entre le E10 et le 95 et d'une pompe à l'autre..ça par contre c'est très surprenant.. j'ai déjà fait pas loin de 700 bornes avec un plein ( et un oeuf sous le pied )
J'avais une C3 sensodrive ( même boite de merde) en 1600..pareil en un peu moins lourd..plutôt sympa..moche mais sympa..avec l'option exclusive ET sièges chauffants ( ça j'ai kiffé..la batterie moins, surtout en hiver..entre la boite, le dégivrage, les sièges qui te réchauffent le C.. les phares etc..elle pleurait tous les matins)..ça fait tout de suite 150 ou 200 kg de moins que les 1007..
Pareil, ma moitié roule C2 sens 75 poneys..quand je la prends, j'ai l'impression de monter dans une voiture de course à côté de la 1007
Ralentit instable et conso excessive
J’ai un petit souci actuellement,quand je suis à l’arrêt,le ralentit est très instable...,en plus,je trouve qu’elle consomme vraiment beaucoup,style à 110 je suis au alentour de 8-8,5l/100 sachant que c’est la 1.6 110 2Tronic.
Qu’en pensez vous?
Ps: pour l’instant,je touche du bois,depuis que j’ai mis du WD40 sur toutes les connexions,j’ai plus aucuns défauts...
Qu’en pensez vous?
Je vais aller voir mon garagiste,se sera plus simple...je vais lui demander de regarder la cause exacte du ralentit instable...
Pour ton conso, ton entretien est à jour? Bougies, filtre à air et qualité de l'huile sont trois éléments qui influencent beaucoup sur la conso
J’ai remplacé les bougies,les bobines d’allumages,et le filtre à air,le ralentit est déjà plus stable,elle consomme légèrement moins,du moins c’est une impression,on verra par la suite
Après si ce n'est pas ça, il faudra penser au boitier papillon !
