Biellettes de barre stabilisatrice
laguche974
Re: Biellettes de barre stabilisatrice
Message par laguche974 »
Silents blocs changés sans tomber le berceau.
Coût 60€ de main d'oeuvre.
Maintenant, j'ai toujours un bruit côté avant droit. Ça cogne.
La poisse.
Il y a un teste simple:Tu désacouple les 2 biellettes côté amortisseur(en haut),tu les attache avec un bout de fil de fer ou une ficelle pour pas qu'elle viennent toucher quelque chose de mobil,et tu vas faire un tour.Tu essaie de bien prendre les trous et les bosses.Si le bruit a disparu,c'est une des 2 biellettes qui a du jeu :g03: .
Tu les démonte en plein,et tu regarde a la main si il y a du jeu dans les rotules.Un jeu infime,presque imperceptible a la main te fait un claquement très audible en marche(non,pas Macron :oops: ).
Si le claquement se fait un coup quand tu freine puis un coup quand tu réaccélère,regarde les silent bloc des bras inférieurs,ils se déboitent de leur logements et le triangle pivote d'avant en arrière et "lycée de Versaille".
Le jeu dans les rotules inférieures et de direction ne produit quasiment pas de bruit :g02: .
Après,il reste les semelles d'amortisseurs.
petit suisse
Message par petit suisse »
ou les coupelles, un grand classique aussi.....
laguche974
Merci pour toutes ces infos.
Les 2 biellettes barre stabilisatrice sont neuves.
Je vais vérifier pour les rotules.
Comment fait-on pour savoir si ce sont les coupelles d'amortisseurs ?
Et , est ce que l'un de ces potentiels problèmes, peut faire bouger la barre stabilisatrice ?
Bonne soirée.
Non,je ne pense pas.Mais depuis que tu as changé les silent block,bouge elle toujours ?
Pour les coupelles,tu léve l'avant de l'auto,et tu essaie de soulever/relacher la roue.Un côté puis l'autre et tu écoute si tu entend le claquement,différent de chaque côté si il y a un problème unilatéral.
N'aurais-tu pas simplement quelque chose qui ne fait pas parti du train avant qui serait mal fixé et se baladerait ? J'ai un neveu qui a eu un problème un peu similaire sur une 205 diésel,c'était le support moteur,celui vers la distrib,qui était tout devissé du moteur.
laguche974
J'ai refait changer les silents blocs vendredi pour la 2 ème fois depuis janvier.
Mes amortisseurs ont l'âge de la voiture je crois et 145000 kms.
Je pense qu'ils sont fatigués.
Rien ne se balade apparemment, mais ma barre s'était déplacée 2 fois déjà, elle glisse vers la droite.
Je vais voir pour faire changer les amortisseurs, un peu vieux je pense, et vu les routes sur mon île 😣😣, ça ne doit pas les ménager.
Maintenant, je vais voir le prix , qui devrait piquer un peu.
Je vous tiens au jus.
Attent,je ne pige pas,tu viens de les changer :g03: ,non :g02: ?
Et au faite,ce bruit,il se produit quand?Tout le temps,quand tu roule dans les trous,quand tu freine ou accélére,ou quoi :g01: ?
pourquoi rechanger les silent block?Et tes anciennes biellettes,elles avaient du jeu ou pas?
En vérité,j'ai de plus en plus de mal a suivre ton histoire :help2: .
laguche974
Mon problème venait de la barre stabilisatrice qui avait bougé.
Les silent blocs étaient foutus.
Changement en janvier.
4 mois après, rebelotte, la barre rebouge.
Du coup vendredi changement à nouveau des silents blocs.
Pour les biellettes, je les ai faite changer car la barre stabilisatrice les touchait, du fait de son décalage. Par précaution.
Quand au bruit.
Lorsque la barre était décalée, ça cognait sur chaque bosses, trous et dos d'âne , le bruit se faisait sur tout le train avant.
Maintenant, une fois changé les silent blocs, ça cogne toujours sur les mêmes obstacles, mais juste côté droit.
J'espère être un peu plus clair .
Aucun problème de direction.
C'est pourquoi je me demande si mes amortisseurs ne sont pas la cause.
Merci de prendre le temps de me répondre.
Comme expliqué précédement,vérifie la coupelle(ou semelle) de l'amortisseur droit :g03: .
petit suisse
je m'embeterrai même pas à verifier la coupelle, on sait vu le kilometrage que c'est la coupable et profite-en pour changer les amortisseurs, c'est pas l'amortisseur qui est chère(de memoire, c'est dans les 50€ pièce ici) ;)
Oui,je pense que petit suisse a raison,change les 2 amortos avec les 2 coupelles et ça sera reparti pour 100 000 kms ;)
laguche974
J'ai fait changer mes amortisseurs et coupelles avant pour la modique somme de : 370€.
Ça change la vie. Quand à la barre stabilisatrice,elle ne semble plus bouger avec les caoutchoucs neufs.
Maintenant il me reste , à refaire changer certainement,pour la troisième fois en 1 mois le roulement avant gauche et peut être le droit pour la première fois.
Ma titine se remet en bon état.
Il me restera la amortisseurs arrières, le mois prochain.
En espérant que ce sera bon.
Yugyug
Date de fabrication : 07 mai 2006
Kilométrage : 212000
Kit Caméléo installé : Rouge avec bague de ventilation argentées (sporty?)
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Casse support biellette de barre stab’ avant
Message par Yugyug »
Bonsoir les 1007eux!
Je viens vers vous car j’ai un p’tit (c’est un euphémisme) problème sur mon p’tit cubis...
Ce soir, en rentrant du boulot, sur un trajet de 3 kilomètres, un bruit anormal s’est manifesté a l’avant de mon véhicule... pas de choc, pas de ralentisseur abordé comme un sauvageon. Je braque a droite, et un bruit de frottement insupportable... Le train avant qui se met a vibrer dans tous les sens. Je continue tranquillou, 50m, encore heureux j’étais en centre ville et a 20 a l’heure, et bim, carrefour a droite, rebelotte... Je m’arrête, je regarde... Surprise! L’attache de biellette de barre stab’ avant cassée net, au niveau de l’amortisseur... Coincée entre mon passage de roue et mon pneu avant... Je joins de photos!
Je suis bon pour faire l’amortisseur (les 2 hein tant qu’a faire), vu que c’est sur cette pièce que ca a cassé, et la bielette de barre stab’ qui est pliée suite a la pression entre les 2 pièces... Ma question est... Faut vraiment tout démonter? Y’en a bien pour 400/500 balles entre les pièces et la main d’oeuvre? 😅
Merci d’avance!
Yugyug
Re: Casse support biellette de barre stab’ avant
La photo 😉
Toujours pas de photo...
Et selon le garage que tu prends, 400€ pour les 2 amortos, c'est le prix. Tu rajoutes la biellette de barre stab... compte un peu plus avec la main d’œuvre à mon avis...
Il n'y a rien de compliqué pour changer tout ça,est les pièces,tu doit en avoir pour moins de 100 balles.
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachee ... 33-1-4-hdi
Yugyug
Merci pour vos réponses, je ne comprends pas pourquoi les photos n’apparaissent pas... Elle est partie sur un plateau ce soir, la pièce a cassé net, la plaque sur l’amortisseur qui est boulonnée a la barre stab’ a cassé, donc je dois faire les amortisseurs, et les biellettes... Malheureusement la voiture a du rester ou elle était, sur un parking a plusieurs centaines de mètres de chez moi.. Je pouvais clairement pas le faire moi-même a l’endroit ou elle était, au milieu de la rue... Elle est partie chez peugeot, au moins niveau parallélisme, tout ça, je suis sûr que ce sera bon!
laurentg0
Kilométrage : 198600
Message par laurentg0 »
forcement chez Peugeot, ça risque de dépasser les 500€... Le prix des pièces n'est pas le même que auto-doc et l'heure de main d'oeuvre autour de 75€
Tu nous diras
P.S. Le remorquage est pris en charge par l'assurance ?
Je ne comprend pas bien,la casse de la patte de fixation de la biellette ne gène en rien pour rouler :g01: ? Il aurai suffit d'attacher la biellette quelque part pour ne pas qu'elle tape,et rouler jusqu'à chez toi et la démonter en plein pour pouvoir rouler tranquille en attendant de recevoir les pièces.Il y en a qui supprime les biellettes volontairement pour gagner en confort ou en motricité sur la neige.
Yugyug
Verdict, je viens de récupérer mon p'tit cubis, on a fait la totale, quitte à ce qu'elle soit au garage... Verdict, 2 amortisseurs, deux biellettes de barre antidévers, 2 supports d'amortisseurs, une géométrie, un roulement dans la foulée... Dommage que la photo ne soit pas apparue, vous auriez plus facilement compris l'étendue du problème. En gros, fixation arrachée en haut, biellette instable, qui se coinçait entre le passage de pare-boue et le pneu, pas moyen de la fixer, m'empêchant globalement de braquer à droite. Je devais aussi faire la biellette anticouple, ça secouait sur les premières et deuxième. Bref, tout ça avec la main d'œuvre, 1103€ quand même, ça pique! Laurent, oui, heureusement j'ai pris l'option d'assurance correspondante pour l'assistance 0km! PS : on a exactement la même 1007 esthétiquement (mais pas le même moteur X) )
Merci pour vos réponses!
Comme on dit chez nous,"ça fait de liâs" :oops: ,mais si ça se sent a la conduite,c'est qu'il y en avait besoin :g03: .
