Après passage valise chez Peugeot, les portes sont toujours HS
Bonjour à tous ,
Alors voici un petit retour concernant mes portes.
J'ai achetė un actionneur pour faire des tests .
Test sur la porte droite qui est tombé en panne le jour de la vente. Test ok après remplacement de l'actionneur , je précise que je n'avais pas de message anomalie pour la porte droite . Moteur actionneur pourtant hors service.(test avec une batterie en direct)
Mais par contre j'ai testė sur la porte de gauche pour laquelle j'avais un message d'erreur sans succes . Je précise que le propriétaire precedent avez démonté l'actionneur pour remplacer mais n'a jamais acheté le neuf . La porte est resté sans actionneur un bon bout de temps.
J'ai fais d'autre tests sans succès:
-nettoyage des contacteurs
-raz bsi ( j'ai débranché pendant 5 min la batterie puis rebranchė et pause sur stop pendant plusieurs minutes avant de démarrer le moteur) jespere que c'est bien ça
- j'ai verifiė les fusible toute la boîte de l'habitacle dans le doute
- j'ai vérifié avec un cable testeur (ampoule) si j'avais du jus dans l'arrivée/connectique de l'actionneur , pas de jus en appuyant sur le bouton interieur , je précise que j'ai fais le test porte fermé
Pour la porte droite jai fais le même test l'ampoule s'allume bien.
avez vous une piste ? Par ou arrive le jus de l'actionneur ? Par les contacteurs je suspose? J'ai avec le même testeur (ampoule)verifier les pin/contact coté aile, l'ampoule s'allume sur le 3iem PIN de la ligne de gauche en partant du bas.
Ce test est il pertinent?
Comment tester l'ensemble des pin correctement?
Je precise que mes fenetres et boutons interieurs fonctionnent bien ( permutation)
Merci à tous pour votre aide
Nouveau venu :-)
Peut-etre mieux de chercher qq'un qui a la valise pour lire les defauts ?
- dartagnan
Re: Nouveau venu :-)
Ce qu'il manque a tout ceux qui réparent leur porte,c'est justement la fonction de chaque pin des pianos,ça serait très utile .Ca permetrait de tester facilement chaque fonction.Ou peut-on trouver ça,bigre.
Sur SEDRE il y a ça! Attention, c'est different entre la version canbus et vanbus !
merci a tous pour vos réponse.
Je ne vous cache pas que je suis un peu perdu avec les schémas .
mon modèle est de septembre 2005.
Je sais pas trop comment tester le moteur , je pense à démonter le siège et à:
-Déverrouiller les portes
-Amorcer une ouverture de porte pour libérer le petit moteur qui "serre/sécurise" la porte. (si une personne peut me donner le nom pour la prochaine fois )
-Débrancher la batterie du véhicule
-Démonter le siège et accéder au moteur.
-Démonter la fiche du moteur
-Tester avec une autre batterie si il va et vient directement sur les cosse de la fiche moteur .
Quand pensez vous ? Est-ce une bonne idée ?
Est-ce bien du 12v ?
Savez vous combien de pin il y a sur la fiche ? et les pins a utiliser pour le test ?
merci d'avance pour votre aide
- dartagnan
Le petit moteur qui plaque la porte s'appel "gâche motorisée".
Pour le teste,la procédure me semble correcte et c'est bien du 12 volts.Alimente les 2 gros fils,un coup d'un sens,un coup de l'autre.Fait gaffe que le câble soit tendu,sinon il va tout s'emmèler.
Re: Nouveau venu :-) porte hs
Je vais me lancer dans le démontage du moteur aujourd'hui.
Pourriez vous svp m'indiquer comment vérifier la continuité entre l'actionneur de porte et" l'habitacle " avec un ohmmetre? J ai testé porte fermé avec un testeur (tige ampoule ) un côté a la masse et pointe du testeur sur la cosse d'arrivėe de lactionneur gauche , lampoule du testeur ne s'allume pas alors que le même test sur la porte de droite elle s'allume . Je précise que le test est fait porte fermé et que l'ampoule s'allume en appuyant sur le bouton interieur d'ouverture de porte sésame.
Merci a tous pour votre aide
Apres demontage des 2 sièges et de la moquette pour accéder au moteur . Jai débranchė le moteur et après test en direct celui ci fonctionnde bien.
J'ai trouvé sur le forum que le pb pouvait venir du capteur ( interrupteur magnétique) de la trappe a essence , J'ai donc retiré celui en le remplaçant par une résistence idem.
Toujours le même souci.
J'ai eu beau chercher aussi le relais 19 ou 21 introuvable.
Je sais plus quoi faire
Pourriez vous m'aider??
D'avance merci
D'avance merci
- androiduserdu03
- Kilométrage : 126000
Curieux quand même si le moteur fonctionne c'est déjà beaucoup,tu as essayé une inversion du contacteur piano avec la porte qui fonctionne pour voir?
- dartagnan
C'est pas les mêmes...
Juste pour info avant que tu detruis la porte, es-ce que tu a deja branche la valise ? Peut-etre q'il faut juste effacer les defauts parce qu'il y en a trop... Comme avec mon airbag, j'avais repare le cable dans le siege passager, mais cela n'as pas resolu le probleme (le cable etant bien endommage)... Je pensais donc qu'il y avait plusieurs problemes. Apres quelque mois j'ai branche la valise et efface les erreurs et hopla, probleme resolu !! Sachant que tout les forums etc disent que les erreurs d'airbag se corrigent automatiquement quand tu fait la reparation du probleme...
C'est peut-etre la meme chose. Quand j'ai du remplacer la porte et me suis emmerde avec l'electronique des portes (porte venant d'une VANBUS sur la mienne qui est un CANBUS) j'ai aussi du effacer les erreurs avant que la porte revennait fonctionel...
Merci a tous pour votre retour.
Yes , je pense qu'il me reste plus que cette solution.
Quel est le prix chez peugeot ? (Environ )
Savez vous ou se trouve les relais 19 et 21 ?
D'avance merci
D'avance merci
- androiduserdu03
Pour les relais je ne sais pas mais un passage à la valise chez Peugeot on doit bien etre dans les 50e je pense,sinon tu as des adaptateurs bluetooth avec une application sur smartphone qui peut aussi effacer les défauts,un adaptateur ça coute 5e chez aliexpress et après les applications il y en a à la pelle perso j'utilise eobd facile sur le playstore(pour smartphone android).
Les adaptateurs bluetooth ne detecterons rien sur la porte, il faut pp2000:
https://www.ebay.fr/itm/Full-Chip-Lexia ... SwRXRZSNSJ
(il faut aussi prevoir un pc/laptop avec windows XP ou 7/32-bit)
- Couleur : Bleu Montebello
- Date de fabrication : 30 juillet 2009
- Kilométrage : 16000
Les valises sont moins chères sur AliExpress (~50 € FDP inclus) et le soft peut tourner sur machine virtuelle VirtualBox, voir mon post où je parle de l'installation.
1007 Sporty 1.6 110 ch 2-Tronic Bleu Montebello pack caméléo Nabucco
Oui, j'utilise aussi VirtualBox pour cela sur un laptop avec Ubuntu. MAIS pour un raison inconnu ca ne veut pas marcher sur mon Sony VAIO, cpu i5, Windows 10 64-bit (convertible en tablet, me semble vraiment facile pour utiliser dans la voiture...). Ca me donne 'illegal instruction' quand PP2000 se lance (la meme chose sur DiagBox, ca marche mais des qu'il lance le PP2000 embarquee il me donne de nouveau 'illegal instruction'). Donc j'hesite pour diriger les gens vers la solution VirtualBox ...
Essayez aussi d'acheter une qui est 'full chip' si tu ne veut pas mettre ta voiture a l'epave...
merci pour vos retour !
Je vous tiens au jus!
Pourriez vous svp m'indiquer ou se trouve la pièces suivante? J'ai beau chercher je ne trouve pas....j'ai l'impression qu'il contient les 2 relais ....
Pourriez vous m'aider ?
D'avance merci..
https://www.opisto.fr/fr-FR/auto/fiche- ... asse_infos
D'avance merci..
Problème porte
Re bonjour,
Savez vous comment renommer le topic ?
J'aimerais avoir plus de visibilité?
D'avance merci
D'avance merci
- Vinouchette
- Kilométrage : 117000
Renommer le topic serait dommage pour ta présentation, mieux vaut je pense poster ton sujet de porte dans un topic dédié (il y en a beaucoup sur le forum...)
De bonjour a tous,
Après passage chez Peugeot toujours meme probleme .
La valise ne trouve rien de spécial la porte refuse toujours de s'initialiser ..il n'y avait pas de défaut a effacer, la cinématique ouverture et fermeture de la porte en manuel a démontré que tte les parties semble fonctionner gache motorise interrupteur les butees etc.
Les états des capteur sont au même status que la porte qui fonctionne .
A noter que j'ai du rebranché l'interrupteur magnétique que j'avais remplacė par une résistance car le statut refusé de passer en trappe fermé. ( 1er piste pb de trappe incorrecte)
La personne de Peugeot a passė 1h30 sur la valise sans succès.
J'ai pas souhaité poursuivre car la panne semble trop visieuse
Je désespère..... je pense que je vais la vendre ...
Avez vous une autre piste
Re: Après passage valise chez Peugeot, les portes sont toujours HS
Bonjour a tous,
J'ai fini par vendre la voiture faute d'avoir trouve la panne.
