Je dois changer le silencieux et le tuyau d'échappement mais je ne connais pas la référence de ces pièces et oscaro me propose tout les modèles . Peugeot 1007 1,4l 70ch 2006. Est ce que quelqu'un pourrait il m'aider svp merci
Référence silencieux
- Kilométrage : 230000
- Date de fabrication : 08 mars 2005
- Kilométrage : 195000
- Kit Caméléo installé : bleu avec des ronds plus clairs
- Autres kit(s) Caméléo : un gris aussi
un tout bleu aussi..
Re: Référence silencieux
Une personne en vend un qui semble en bon état (et avec sa collerette chromée) sur le bon coin en Ile de France..si toutefois ça pouvait vous intéresser.
Cordialement
Cordialement
J'ai juste besoin de la référence des deux pièces là. Pour moi l'échappement doit être neuf . merci quand même
tu parle du 1,4 essence ou HDI? j'imagine que c'est le HDI vu la puissance que tu indique. Ensuite, il y a une évolution en fonction de l'OPR donc il nous le faudrait pour t'en dire plus...
- Kilométrage : 130000
C'est celui ci que j'avais fait monter sur ma 1007 hdi 1.4 70 cv de 2006 avant de passer sur une essence:
http://www.mister-auto.com/pot-echappem ... 45634.html
Sur un même model,on peut avoir un échappement d'une pièce ou fractionné.Si il est d'une pièce,et qu'il est abîmé qu'a un endroit,il faut acheter juste le tronçon endommagé et couper a la bonne longueur celui qui est sur l'auto.Ensuit on "raboute".Attention,il y a un dicton de menuisier qui dit:"Trois fois coupé,trois fois trop court"
C'est sur on peut toujours bricoler en soudant,sur ma sporty essence mon silencieux neuf m'a couté 35e livré un standard acheté en Pologne sur ebay livré rapide et ça fait deux ans qu'il est monté et toujours dans le même état c'est le système D et moins ça coûte cher et plus ça me plait moi.
Ton échappement d'origine était il en un seul morceau ?Parce que dans ce cas,soit tu change tout,soit tu raboute.Il n'y a pas de soudure a faire,le nouveau a un évasement pour l'emboîture,tu coupe l'ancien a la bonne longueur,et tu l'emboîte dans le nouveau silencieux.Ca coûte moins cher que de changer ce qui est en bon état,non ?androiduserdu03 a écrit : lundi 01 janvier 2018, 19:57:10 C'est sur on peut toujours bricoler en soudant,sur ma sporty essence mon silencieux neuf m'a couté 35e livré un standard acheté en Pologne sur ebay livré rapide et ça fait deux ans qu'il est monté et toujours dans le même état c'est le système D et moins ça coûte cher et plus ça me plait moi.
Oui c'était un silencieux en un seul bloc.
Bonjour ,petit suisse a écrit : dimanche 31 décembre 2017, 19:00:45 tu parle du 1,4 essence ou HDI? j'imagine que c'est le HDI vu la puissance que tu indique. Ensuite, il y a une évolution en fonction de l'OPR donc il nous le faudrait pour t'en dire plus...
C'est une HDi effectivement donc pour opr d'après ce que j'ai vu sur le net sa doit être sa 1062181 10372 . merci
pour le silencieux avec l'embout inox: 1726 ZQ mais n'est plus fabriqué, sans l'embout: 1730J8
pour le tuyau: 1717CS
le changement de ref se fait à l'OPR 10578 donc tu es avant et tu as un tube en diametre 45
Merci beaucouppetit suisse a écrit : mercredi 03 janvier 2018, 18:49:44 pour le silencieux avec l'embout inox: 1726 ZQ mais n'est plus fabriqué, sans l'embout: 1730J8
le changement de ref se fait à l'OPR 10578 donc tu es avant et tu as un tube en diametre 45![]()
