Un nouveau bruit à l'arrière gauche ?
ptit-sebas
Message par ptit-sebas »
depuis quelque temps j ai remarque un nouveau bruit a l arriere plutot situé a gauche pour ma part.
un bruit qui survient quand je roule sur une route un peu cabossée comme un cognement !
le plus drole c est que ca se produit que pendant quelques kilometres, une 15 environ, puis on ne l entend plus
j ai pense a la boite a outil,apres clage toujours le bruit.
je pencherais plutot pour 1 amortisseur puisque le bruit disparait apres quelques kilometres ou a chaud,donc peut etre le pot mais il se trouve de l
autre cote de l auto!
quand pensez vous?est ce que quelq un a deja eu ce probleme?
et comment c est il regler.
merci pour votre aide :78: :?:
Tu as sans doute quelque chose de desseré!
Ca aurait été à l'avant, je t'aurais dit la coupole d'amortisseur, mais à l'arriere je sais pas.
Tu as essayé de branler la voiture en t'appuyant sur le seuil de coffre?
Amène la à ton garage mais avant, essai vraiment de repérer le bruit car si tu ne dis pas exactement d'où ça vient ils ne pourront pas t'aider.
Moi aussi j'ai un peu de bruit dans ma bagnole, je ne l'entends que lorsque ventile et radio son coupé (donc c'est discret), ça fait une sorte de bruit de cuir qui grince, je pense que c'est le plafonier ou le toit ouvrant, ça fait ce bruit quand la voiture se trouve un peu mise "en croisement de pond"(façon de parler), je pense que c'est lorsque la tole "vrille" un peu, ce qui fait bouger les matières l'une sur l'autre... rien de grave je pense.
petit-sebas
Message par petit-sebas »
j ai essayé de secouer la voiture mais rien
j avais peut etre aussi pensé au crique dans la roue de secour!
car quand je tape dessus sous la voiture on entend que ca bouge dedans
par contre autre question j ai 9000km et l huile est a la moitié aussi bien a la jauge electronique qu a la jauge manuelle!
faut il que peugeot me remette de l huile ?
EMI
Message par EMI »
J'ai crois que j'ai le même type de bruit au même endroit. Bizarre.
petit-sebas a écrit :j ai essayé de secouer la voiture mais rien
Deux principes de base que tu connais peut etre déjà :
- toujours mesurer ton niveau d'huile moteur froid (pour qu'elle retombe)
- ne jamais croire cette jauge à huile merde ;)
Sur ta mesure manuelle, ton niveau d'huile doit etre entre les deux marques!
Si elle est en haut, tu en as limite trop, si tu es tout en bas, il t'en manque un chouilla.
Si tu es entre les deux ne touche à rien c'est parfait.
pour le bruit, va au garage.
ptit-sebas
merci a tous pour vos reponses
moi je pense + a 1 amotisseur car je viens de me glisser sous la voiture et la boite de crique dans la roue de secour est vraiment bien
calée par un gros bloc en caoutchou donc cette hypothèse je pense peu etre ecarté
je vais faire 1 test, moi dans le coffre et ma femme au volant(risquer)pour
mieu localiser le bruit je vous tiendrais au courant
