Je voudrais savoir comment enlever cette partie de tableau de bord pour pouvoir accéder au capteur de température qui ronronne.J'ai dévissé toute les vis de la boite a gant mais elle bouge pas d'un cm.
Merci.
C'est pas facile a acceder ce truc. Enlever est facile mais faut pousser tres fort pour la remettre. Je pense pas qu'il y a quelque chose dedans qui bouge?rikette a écrit :Tu as peut etre raison car le bruit fonctionne avec le moteur qui tourne.
J'ai enregistré le bruit et est celui que tu entends dans ta voiture?
https://youtu.be/LWFnGMw2UsE" onclick="window.open(this.href);return false;
Je ne savais pas que cette sonde était ventilée...petit suisse a écrit : vendredi 03 août 2018, 13:24:01 le petit ventilateur de cette sonde est reputé pour devenir bruyant avec le temps, c'est valable sur tous les modèles PSA l'utilisant![]()
On appel ça un induit magnétique permanent ou moteur brushlesspetit suisse a écrit : mardi 07 août 2018, 09:49:45 il y a pas de charbon, c'est des moteurs à aimants permanents![]()
