Probleme blocage siege passager
jeremylille
Message par jeremylille »
Bonjour, un petit com pour dire que mon siege passager ne se bloque plus automatiquement , il lui ft un appuis fort sur la branche sous le siége ; rdv chez peugeot ds 1 mois, personne a meme voulu regardé de quoi cela provenais avant de me donner ce rdv, ou faut il aller avoir des techniciens competent, je vous le demande. Mais bon je prend mon mal en patience en attendant la reouverture de mon garage de quartier apres c vacances.
Bonne soirée
yco75
Message par yco75 »
Nous avons un membre sur le forum qui a eu ce soucis mais avec le siège conducteur. Ta voiture est toujours sous garantie? Dans ce cas, il faut mieux leur proposer de voir le siège conducteur aussi
tiberi
Message par tiberi »
Ce n'est pas bien loin ftopic1403-siege-conducteur.html
jovic
Message par jovic »
Pour moi aussi, des difficultés à faire fonctionner le siège passager. Lorsque j'ai besoin de l'avancer ou de le reculer, il ne reste pas bloqué. Il semble y avoir un problème avec la crémaillère ou quelque chose du même genre.
Je vais devoir la ramener au garage. :roll:
sytav
Message par sytav »
C'est sur... les garanties c'est fait pour tout leur dire... même ce qui parait insignifiant...
tiberi
Ce doit etre un défaut générique car Peugeot doit me changer les rails la semaine prochaine. Même panne que ftopic1403-siege-conducteur.html
sytav
Message par sytav »
si les sièges ne sont pas sur les bons rails..... :11:
ga-L
Problèmes rails siège passager
Message par ga-L »
J'aimerai savoir si l'un d'entre vous à déjà eu un problème "d'ancrage" des sièges avant de sa 1007 ?
Je m'explique, depuis que je l'ai achetée il y a un peu plus d'un an, le siège passager se balade tout seul sur les rails de réglage de position et ne se bloquent plus sur aucun cran. Et de temps en tant, sans que je n'y fasse rien, ils ne bouge plus et reste ancré.
Je me demandais donc s'il y avait une manipulation simple à faire ou si je dois l'emmener chez le garagiste ?
Re: problèmes rails siège passager
Un soucis au niveau du ressort de rappel peut-être ? vérifie par rapport à l'autre siège, au niveau du loquet du rail, s'il ne manquerait pas un ressort ou si ce dernier n'est pas cassé ou détaché.
Une piste...
