J'ai un petit souci avec l'ouverture de la 1007 de ma femme.
Quand on veut déverrouiller la voiture, elle le fait et se reverrouille aussitôt.
Ni les portes, ni le coffre ne peuvent s'ouvrir.
La seule solution pour l'instant, c'est ouvrir la porte ou le coffre entre le déverrouillage et le reverrouillage.
Avez-vous une piste pour mon problème?
Merci d'avance
Cordialement
La porte se déverrouille et se reverrouille aussitôt ?
tebelo84
- Version : Trendy
- Date de fabrication : 0- 0-2009
- Kilométrage : 49000
- Kilométrage : 171079
Re: "se déverrouille et se reverrouille aussitôt"
Il y a un mécanisme sur la 1007, quand on la déverrouille mais qu'on n'ouvre pas les portes ou le hayon, elle se reverrouille.
Ce n'est pas immédiat, je dirai environ 5mn.
Si ça le fait plus rapidement, essayes une réinitialisation BSI (viewtopic.php?f=28&t=2173#p30118" onclick="window.open(this.href);return false;)
laurentg0
- Kilométrage : 198600
Re: La porte se déverrouille et se reverrouille aussitôt ?
Ce n'est pas 5 min mais moins d"une min. Je n'étais pas au courant moi non plus la première fois ça m'est arrivé.
Ça m'avait perturbé avant que je ne comprenne qu'effectivement, cela n'arrive que si on déverrouille sans rien ouvrir...
Bref, ce n'est pas un problème mais une sécurité
tebelo84
- Version : Trendy
bonjour,
Oui c'est bien un dysfonctionnement.
c'est au bout d'une seconde que ma 1007 se referme et quand on veut ouvrir les portes avec la télécommande, elles n'ont pas le temps de s'ouvrir et reste bloqué.
J'ai effectué le BSI et rien ne change.
cordialement
cordialement
tebelo84
- Version : Trendy
Personne pour m'aider????
Les contacts piano ont-ils été nettoyés ?
Ça pourrait être une serrure qui donne de mauvaises infos, comme un verrouillage qui ne s'effectue pas quand la porte est mal fermée.
N'y aurait-il pas un temporisateur pour actionner cette fonction?Dans ce cas,il pourrait être défectueux.
As-tu fait la réinitialisation?
C'est le BSI qui gère cette temporisation mais si la réinitialisation a été faite, je pense pas que ça vienne de lui.
Il y a t'il eu des modifications sur la 1007 ? Autoradio par exemple ?
tebelo84
- Version : Trendy
merci pour vos réponses.
Oui j'ai bien nettoyé les contacts piano des portes.
Non rien n'a était modifié sur la 1007 (tout est d'origine).
ça peut venir de la batterie? (d'origine, elle aussi)
C'est pas mal 7 ans pour une batterie mais je pense que tu aurai d'autres symptômes ailleurs.
laurentg0
Je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps
J'ai quelques questions...
Est-ce que les rétroviseurs se rabattent en même temps que le verrouillage sur ta 1007 ?
tu ouvres une porte avec la poignée extérieur. C'est ça ?
La porte s'ouvre complètement dans ce cas là ?
Elles s'ouvrent un tout petit peu, ou restent fermées ?tebelo84 a écrit : et quand on veut ouvrir les portes avec la télécommande, elles n'ont pas le temps de s'ouvrir et reste bloqué.
Si tu ne peux pas ouvrir les portes avec la télécommande, ça veut dire que tu déverrouilles avec la télécommande et très viteLa seule solution pour l'instant, c'est ouvrir la porte ou le coffre entre le déverrouillage et le reverrouillage.
je dirai actionneur, ce petit monstre génère un tas de bugs inexplicables a vérifier je pense ....!
tebelo84
- Version : Trendy
Bonjour "laurentg0",
-Non les rétroviseurs ne ce rabattent pas électriquement.
-Les portes se déverrouillent et se reverrouillent, on les voie à peine bouger.
oui c'est bien ça.laurentg0 a écrit :Si tu ne peux pas ouvrir les portes avec la télécommande, ça veut dire que tu déverrouilles avec la télécommande et très vite tu ouvres une porte avec la poignée extérieur. C'est ça ?La porte s'ouvre complètement dans ce cas là ?
laurentg0
+1 avec Zeb
Si la porte ne s'ouvre pas avec la télécommande, mais avec la poignée extérieure, ça pourrait venir de l'actionneur.
Ce qui est bizarre, c'est que les 2 portes soient concernées en même temps
D'habitude on recommande d'échanger les actionneurs pour voir si ça vient de là, mais si les 2 posent problèmes ça ne marche pas
Et avec les boutons électriques pour ouvrir les portes (sur le tableau de bord) les portes s'ouvrent sans problème ? (comme avec la télécommande, c'est l'actionneur qui agit)
