A l'aide problème erreur P1719
lechat
- Version : Urban
- Date de fabrication : 26 juin 2006
- Kilométrage : 97000
bonjour les amis
c'est de nouveaux moi et un problème de plus
voila je vais au car wash laver ma voiture et la plus moyen de démarrez on la poussez sur le coter
jais été chercher le pc et jais erreur p1719 et a la place du N sur le tableaux de bord jai un -
sil vous plais je suis dans la M.. je doit conduire mas fille a l’école et jais personne pour m'aider
on es sur le point de perdre notre logement je nais que des problème et sa deviens très lourd
grand mercis pour tous
Re: a l aide problème erreur p1719
as tu essaye de débrancher la batterie après que l'auto soit en veille complète, attendre 20Mn minimum puis rebrancher la batterie remettre l'heure et la date a jour en mettant le contact sans démarrer puis faire un essai de démarrage !
bon courage !
bon courage !
lechat
- Version : Urban
merci pour la réponse
jais fait mais sa na pas marcher
mais jais trouver un mauvais contact dans le contacteur de la pédale de frein
jais mis du crc et jais su démarrer je vient dans commander un
message erreur dans boite powerlash excuse pour les faute
et dans la partie moteur défaut intermittente contacteur de frein avec diagbox
mercis pour votre aide car je suis vraiment dans une mauvaise situation
mercis mercis mercis
Re: A l'aide problème erreur P1719
Bonjour erreur P1719 il semblerait que le solenoïd du démarreur soit en cause d'après les codes erreur du net ! a surveiller donc ! bonne journée.
lechat
- Version : Urban
mercis c'est gentil
lechat
- Version : Urban
a laide code p1743
bonjour les amis c'est de nouveaux moi
maintenant jais le code p1743 et elle ne roule pas normalement
que faut t'il faire
je sais je demande toujours mais je nais rien a donnez
grand mercis
que faut t'il faire
grand mercis
P1743 - Torque Converter Clutch Solenoid Failied On
Mon database me donne P1719 aussi un souci avec la boite robo...
Je crains que ton ambrayage robotise est mort...
lechat
- Version : Urban
mercis
actionneur d' embrayage ou l' embrayage
hier soir jais refait un diag complet et dans la partie moteur code p0571 et la li me dit probleme recurent contacteur de frein 8 km
dit tous mes problème ne viendrait pas du contacteur de pédale de frein
je vais essaiez dimprimer tous sa et le poster
croie moi je suis vraiment dans la M..
ma fille a une neurofibromatose et je doit la conduire a l’école mas femme une sclérose en plaque elle es nourrie artificielle ment et sa ne vas pas
pas bon du tous je sais sa na rien a voir mais juste pour dire que je ne suis pas un profiteur et que je veux avoir tous pour rien
mercis pour tous
mercis pour tous
lechat
- Version : Urban
code défaut : P1743
Tension batterie : 14.1 Volt
état de l'embrayage : EMBRAYE
rapport engagé : rapport 2
régime d'entrée de boîte de vitesses : 0 tr/mn
vitesse véhicule : 26 km/h
POSITION DE LA CLEF DE CONTACT : Etat +APC
passage de rapport en cours : invalide
régime moteur : 1871 tr/mn
température d'eau moteur : 84 °C
- Kilométrage : 171079
Je remarque qu'en septembre 2015 tu avais déjà des soucis (viewtopic.php?f=27&t=7344#p149689" onclick="window.open(this.href);return false;) et tu as posé des questions sur le remplacement de l'actionneur d'embrayage.
Tu l'as remplacé finalement?
lechat
- Version : Urban
oui sa a été ni quelle jais fait apprentissage avec diagbox
tous marchait bien mais les problème on commencer au car wach
lechat
- Version : Urban
il i avais un mauvais contact dans le contacteur a la pedale de frein
tu voie je suis un peut perdu ce sont des panne qui tourne
mais maintenant jais sa
code défaut : P1743
code défaut : P1743
lechat
- Version : Urban
bonjour a tous
pour mon problème sa ne viendrais pas du capteur vitesse arbre primaire
grand mercis a tous
grand mercis a tous
possible, ça indique 0tr/min alors que c'est embrayé et que la voiture était à 26 km/h
lechat
- Version : Urban
mercis
mais ou acheter la pièce je ne trouve pas de référence
grand mercis
grand mercis
lechat
- Version : Urban
bonjour a vous
problème résolut citatrice bien le capteur pour le nouveaux fait 860 Ω
grand mercis
grand mercis
