Bonjour Scorebut,
ce doit être ^possible je pense si tu trouve le même moteur, mais encore une fois si tu en trouve garde les bien droit c'est important ! g eu le même souci et mon garagiste m'a confirmé cette solution car en plus de la mienne il en a fait une autre et en gardant les injecteurs debout tout c'est bien passé ! courage ça va venir !
Référence joints injecteur
Re: Référence joints injecteur
J'ai trouvé ça,ça a l'air instructif.http://www.dr-electrodiesel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Salut à tous les camarades du forum,
Petite question quand ont remonte les rondelles par-feu des injecteurs ils doivent bien se trouver juste en dessous de la bride qui serre les injecteurs et non pas à l'intérieur du puits?
Ho,un revenant
je te croyais mort.
Non,sans blague
.As-tu regardé au démontage
Regarde dans présentation,le message de Moblo9370,il est peut-être dans ton coin?
J'ai toujours le moteur de porte,toujours dans son carton,prèt a être expédié,quand tu la veux,tu me fait signe
Non,sans blague
J'espère bien vivre jusqu'à au moins la venue de mes petits enfants et toi mon ami tu veux ma mort
Non je n'ai pas malheureusement regarder au démontage
Regarde dans présentation,le message de Moblo9370,il est peut-être dans ton coin? non j'ai rien trouver.
Salut à tous,
bon changement de joints effectuer la voiture tourne impeccable, maintenant je me retrouve avec les vitre électrique qui ne fonctionne plus fusible ok.
Je la met chez le lion et il ne trouve pas la panne, j'ai l'impression que cette voiture a étais conçu pour casser çà tirelire, a chaque fois que tu règle un problème op un autre reviens.
