Boite de vitesses 2Tronic
sosso
Message par sosso »
Je possède une 1007 automatique. J’ai un très gros soucis.
Elle ne démarre plus. Au départ, je tourne la clé le N s’affiche mais la voiture ne démarre pas. Après plusieurs tentatives, je me suis dis que c’était peut être la batterie qui était fatiguée. Donc je l’ai changée. Et depuis quand je tourne la clé un tiret « - » s’affiche ça ne démarre pas.
A quoi cela peut être dû ? Faut –il la réinitialisée ?
Cela est déjà arrivé, mais la différence est que rien du tout ne s’affichait. Le garagiste l’a réinitialisé avec une « valise » ( ???).
Est-ce quelqu’un à une idée.
Merci à vous
Re: boite à vitesse
Est-ce que les feux stop fonctionnent ?
sosso
Re: Boite de vitesses 2Tronic
Message par sosso »
Bonjour David, Je ne sais pas si les feux stop fonctionnent, je pense que oui car les autres feux fonctionnent, ainsi que la centralisation Je vais aller voir.... A+
sosso
Message par sosso »
Re, Non les feux stop ne fonctionnent pas. Il s'affiche "mode economie actif" et le voyant de la batterie s'allume. Merci pour votre aide.
ultimate03
Message par ultimate03 »
Lorsque tu as changé la batterie tu as cherché à démarrer tout de suite ou tu as laissé le temps au bsi de se réinitialiser?Ce genre de problème sur Tronic 2 est bien souvent lié à un soucis d'actionneur d'embrayage(si je ne me trompe pas) ou autre bien sur mais attends un peu l'avis des pros de la 1007
Le message "mode économie actif" peut s'afficher pour plusieurs raisons, si les portes restent ouvertes trop longtemps par exemple.
Il suffit de démarrer la voiture et il disparaitra.
Une fois démarrée, vérifies les feux stop.
S'ils ne s'allument pas, ton problème de boîte peut venir du contacteur sous la pédale de frein.
sosso
Message par sosso »
Après avoir changé la batterie, j'ai essayé de démarrer tout de suite sans attendre. J'ai fermé la porte de la voiture "le mode economie actif" apparait toujours et les feux stop ne s'allument toujours pas en appuyant sur la pédale de frein.
J'avais mal lu, elle ne démarre pas du tout.
Donc quasiment sur que c'est le contacteur sous la pédale de frein qui fait des siennes.
La mienne a fait l'objet d'une campagne de rappel pour cette pièce, en fonction du N° de série de la tienne tu peux éventuellement contacter Peugeot savoir si elle était concernée et si le changement a bien eu lieu.
sosso
Message par sosso »
Ok merci. Non elle ne démarre pas du tout, les voyants s'allument (le trait et la batterie) mais le moteur ne tourne pas. Je vais contacté Peugeot pour savoir si elle concerné par cette anomalie (mais elle est de 2006). Sinon ça couterait combien ces réparations ? Merci.
La pièce porte la référence 453467 (je crois) et doit être très facile à changer.
En cherchant sur internet tu dois pouvoir la trouver aux alentours de 30€.
sosso
Message par sosso »
Ok; Merci beaucoup. Je vous tiens au courant.
sosso
Message par sosso »
Bonjour, Oui bien vu, c'était bien le contacteur sous la pédale de frein. Merci encore pour votre aide.
Et alors?
Il était débranché?
Tu l'as fait remplacer?
Un retour d'expérience est toujours le bienvenu.
:b7: C'est un bon ce jbc quand même , hein ! :f05: :lolflag:
