Porte passager s'ouvre mais ne se ferme pas
Julie65
Message par Julie65 »
Bonjour, ma porte côté passager s'ouvre sans problème mais ne se ferme pas.
A savoir que ça ne le fait pas a chaque fois parfois la porte va se fermer toute la journée et le lendemain elle ne se fermera plus.
J'ai déjà nettoyé les contacteurs ça a fonctionné 3 jours.
Après y'a un an j'ai eu un soucis électronique en branchant la remorque de mon beau père tout avait grillé des truc s'allumer de partout. Bref tout a était réparé, la carte et le "cable" (je sais plus comme il s’appelle :6: )qui parcours tout le circuit car il avait grillé a plusieurs endroit.
Est ce que sa peut provenir de ça ou autre.
Merci a tous.
Re: Porte passager s'ouvre mais ne se ferme pas
Bonjour Julie,
Est-ce que ton actionneur de déverrouillage a déjà été changé ? son dysfonctionnement donne des pannes aléatoires comme celle que tu décris.
Julie65
Non cela n'a jamais était changé, mais je pense que je vais aller faire un tour chez Peugeot puisque de toute manière je pense pas que mon mécano puisse le faire. Mais je leur demanderai si ce n'est pas l'actionneur. A ce moment la si ce n'est pas trop cher je le ferais changé sinon je demanderai un devis pour que le futur propriétaire connaisse le montant de la réparation.
Merci beaucoup :)
PAUL168
Message par PAUL168 »
J'ai exactement le même problème que Julie65 mais c'est la porte du conducteur.
j'ai remplacé le contacteur fixe (réf. 661536 ), j'ai également nettoyé le contacteur piano, j'ai vérifié le fonctionnement du
contacteur "fin course" ( réf. 6559 C6 ), j'ai remplacé aussi l'actionneur de déverrouillage, j'ai mis la grasse WD-40 partout.
ça a fonctionné une semaine sans problème et aujourd’hui le problème est revenu.
Pouviez-vous m'aider à trouver la panne SVP ?
Merci par avance de vos aides.
PAUL.
PAUL168
J'ai oublié de vous dire qu'elle se ferme mais elle s'ouvre aussiôt.
La porte qui se ferme et s'ouvre aussitôt, c'est souvent un problème de contacteurs piano, il faut commencer par les nettoyer.
PAUL168
Oui, il est propre et bon. C'est pour cette raison là que je n'ai pas changé.
Côté contacteur fixe, il y a très traces noirs. Pour être sûre, je l'ai remplacé.
j'ai remarque que parfois le U de la gâche électrique se trouve en position fermé et pourtant la porte
est déjà ouverte. Et parfois en position ouvert. Je ne sais pas pourquoi.
Est ce qu'il faut encore replacer cette pièces ?
A-t-on un moyen pour vérifier cette piece sans la démonter ?
PAUL168
Et quand elle ne veut pas se fermer, je suis obligé de débracher
batterie, de la fermer manuellement en tirant et claquant très fort.
En suite remettre la batterie, initialiser le BSI.
quatrentravers
Message par quatrentravers »
Salut Paul 168, tu dis que la porte se ferme et s'ouvre aussitôt.
Essaye la chose suivante: vers la fin de la fermeture de la porte, tu l'aides en la poussant par la poignée jusqu'au contact et à ce moment là tu entends la gâche électrique qui applique la porte et la verrouille.
HS.
La mienne,a droite puisque je suis le passager :g03: ,elle a tendance a ce réouvrir quand elle passe le virage du rail.Bizarrement,c'est plutôt(... :lolflag: ) quand l'auto est en descente.Alors je l'accompagne et ça vas très bien comme ça.
PAUL168
j'ai essayé de faire ce que vous dites quatrentravers mais elle s'ouvre toujours.
A force d'observer les éléments de la porte, j'ai remarqué que c'est la position du U de la gâche électrique qui provoque ce problème;
Quand le U se trouve à l'extérieur (position porte ouverte), je n'ai pas de problème, la porte va se fermer normalement.
Quand il est à l'intérieur (posittion porte fermée), la porte ne veut plus se fermer.
Je n'ai plus besoin de débrancher la batterie et réinitialiser le BSI, j'ai trouvé une astuce. Lorsque la porte se ferme, il suffit appuyer sur le bouton
pour stopper et la fermer manuellement en tirant sur la porte.
Et la prochaine ouverture, on regarde la position du U.
Finalement mon problème est la position du U.
PAUL168
Bonjour Dartagnan,
Après avoir lu votre post du Dimanche 24 Mai 2015,
Je vais tester ce micro-contact sur la serrure à partir
du contacteur piano (2 et 3). Je pense que mon problème pourrait venir de là.
Ben moi,ça ne fonctionnait pas du tout,ni ouverture ni fermeture.Et il y avait un message"anomalie porte droite".
lors du nettoyage, ne pas oublier de nettoyer le contacteur de fin de course, qui se trouve en bas a gauche de la porte passager et a droite côté chauffeur, on a tendance a l'oublier et ce dernier est très souvent impliqué dans les bug des portes ! et :g03:
PAUL168
Ouf, je suis vraiment content que ma porte fonctionne.
J'ai nettoyé et vérifié plusieurs fois les contacts fixe, piano, fin de course ect...
Et c'est toujours pareil.
Aujourd'hui, Je suis allé acheté une gâche électrique ce matin, j'ai mis une heure à enlever cas c'est la première
fois que je démonte cette gâche. C'est le micro-contact qui fonctionne une fois sur 2.
Pourtant la gâche est bien véroillée et le contact resté fermé.
Je vais mettre quelques photos demain cas j'ai encore une question à vous demander.
Julie65
Pour ma part j'ai changé mon actionneur de déverrouillage sa à fonctionné une bonne semaine et la ça recommence je ne sais plus quoi faire je n'en peux plus, en plus j'essaie de la vendre, mais si les problèmes persistent cela sera impossible.
J'ai nettoyé les contacteurs piano cela fait toujours la même chose la porte ne se verrouillé pas !!! Je ne sais plus quoi faire.
Au faite,Julie,as-tu fait une réinitialisation (porte+BSI) ?
Julie65
Non du tout !!! Je l'a fait dès demain matin et je vous tien au courant. Bonne nuit :)
PAUL168
Moi, je n'arrive pas à trouver le moyen pour mettre les photos....
Si quelqu'un peut m'expliquer comment mettre les photos dans le forum ?
Pour Julie, après avoir fait une réinitialisation, regardez le U de la gâche électrique.
Si le U est en position verrouillé, la porte ne pourra pas fermer. c'est ce qui m'est arrivé.
pour inserer les photos, je t'invite à regarder :arrow: ici :lol:
PAUL168
voici notre 1007, achetée en 2007, moteur 1.6L, essence, boite automatique.
Madame l'utilise pour déposer ma fille de 3 ans à la maternelle et pour des petites courses.
On n'a pas eu de problème grave. Sauf la porte qui ne veux pas se fermer de temps en temps.
Ce qui est gênant, c'est quand madame et la petite sont dans la voiture et la porte ne veut pas se fermer !
j'essai de mettre une première photo de ma 1007 ainsi l'emplacement du boitier noir que je voudrais savoir sa fonction.
PAUL168
Et voici l'emplacement de ce boitier:
Ainsi que sa référence :
Voici la nouvelle gâche remplacée.
Pour moi, ce n'est pas un fil bleu mais un fil orange pour le micro-contact de la gâche.
Contacteurs fixe remplacé en fin Octobre 2015 avec l'actionneur de déverrouillage, mais ça ne m'a pas résolu le problème
Contacteur Piano nettoyé, mais toujours le même problème.
Je profite pour vous indiquer l'emplacement des deux contacts ( 2 et 3 ) pour tester le bon fonctionnement du verrou sur la porte.
Photo de la gâche déverrouillée.
Photo de la gâche verrouillée.
Il faut vraiment mettre une loupe pour voir la différente.
Ma porte ne veut pas se fermer à cause ça.
Il ne me reste plus qu'à vous informer les prix H.T des pièces:
6366.E1 : contacteur fixe ......................... prix : 42,50€
6615.36 : Actionneur de déverrouillage ........ prix : 54,38€
6559.C6 : contacteur fin de course (gauche) .. prix : 34,11€
6991.S6 : Agrafe ..................................... prix : 00,22€
9164.66 : Gâche électrique ( serrure ) ......... prix : 87,33€
Je n'ai pas encore remplacer le contacteur de fin de course cas je ne sais pas comment le démonter.
si quelqu'un peu mettre les photos étape par étape pour le démontage, je suis preneur. :lolflag: :37:
En cherchant sur internet, j'ai trouvé ça:
http://www.ebay.co.uk/itm/Peugeot-1007- ... 1783470754" onclick="window.open(this.href);return false;
Si je traduit bien, ça doit être le module de condamnation centralisé des portes.
PAUL168
Oh, je croyais que le boîtier de la fermeture centralisée est sous le tapis juste derrière le siège du conducteur.
A moins que ça dépend des models.
Donc le problème de fermeture des portes pourrait venir également de ce boîtier alors ???
Attention,Paul,la gâche et la serrure,c'est pas la même chose,la serrure est dans la porte,et elle a un micro interrupteur qui indique au boitier de commande quand elle est ouverte(et non pas toute verte :f05: ).Par contre,je ne pense pas que le verrouillage centralisé est une incidence sur la fermeture de la porte,mais...ce que j'en(ou Jean) dit... :g01:
