Fuite d'huile carter moteur
claude
Date de fabrication : 13 sept. 2007
Kilométrage : 84000
Options : GPS, AUTORADIO AVEC DISQUE DUR
Message par claude »
Bonjour, en faisans ma vidange je me suis aperçue une fuite d'huile qui recouvre tout le carter et un peu sur la boite se qui confirme le manque d'huile que j'avais j'aimerai savoir si vous avez eu ce problème si oui comment avez vous procéder avez vous fait faire la réparation si oui combien Peugeot prend pour ce type d'intervention, ou l'avez vous fait vous même car ca ne me parais pas trop difficile si oui combien coute le joint merci de vos réponses cordialement
Re: fuite d'huile carter
il suffit peut être de resserrer les visses qui se seraient desserrées avec les vibrations ! :g03:
Diimay
Kilométrage : 218000
Kit Caméléo installé : Ethiko
Options : Kit xenón
Re: Fuite d'huile carter moteur
Message par Diimay »
Refais le joint de carter avec de la pate à joint noir ;) ( 8€ le tube ).
claude
Kilométrage : 84000
bonsoir, merci pour vos réponse j'ai regarder les visses mais elles sont toutes bien serrées, j'ai vus chez oscaro il vende de la pate,
avez vous démonter le carter faut t-il démonter le tube de l'échappement ?
chez Peugeot il me prenne entre 250 euros pour le changer et 100 euros de plus si faut changer le carter
est - ce un point fragile chez la 1007 ?
Souvent le prix du joint ne justifie pas de s'em---- avec de la pâte. :g02: .En plus,avec la pâte il faut faire gaffe,parce que si on en met trop,ça fait des bavures et si elles se détachent a l'intérieur,elles peuvent être aspirées par la pompe a huile,et alors la :174: .
claude
Kilométrage : 84000
Ouai c'est vrais dartagnan bon demain je vais voir chez Peugeot pour un joint
Diimay
Options : Kit xenón
Il n'y a pas de joint pour ce carter comme maintenant la majorité des carters ... Il faut obligatoirement refaire le joint à la pate ...
claude
Kilométrage : 84000
Ah bon ok merci du renseignement y a t-il un tuto sur le démontage du carter ?
Diimay a écrit :Il n'y a pas de joint pour ce carter comme maintenant la majorité des carters ... Il faut obligatoirement refaire le joint à la pate ...
C'est monté métal contre métal???
Diimay
Options : Kit xenón
Non d'Artagnan , d'origine il n'y a pas de joint à écraser, mais de la pâte. L'étanchéité est faite avec de la pâte avec mise en contact des surfaces au serrage.
Ha,ok.Il faut que je démonte un moteur récent pour voir ça de près,a force de n'avoir que des vielles râpes,mon éducation commence a dater :11:
Par contre,j'ai eu plusieurs motos Ducati a refroidissement a air,il n'y avait pas de joint de culasse,c'était alu sur alu.
claude
Kilométrage : 84000
Salut,
j'ai appeler gobillot il mon dit ne pas avoir de joint mais de la pâte à joint 32 euros même chez oscaro il non pas de joint que de la pâte demain je vais voir chez Peugeot pour en savoir plus est ce le point faible de ces bagnoles il vende même le carter
claude
Kilométrage : 84000
Salut, Bon effectivement il ni a pas de joint mais de la pâte confirmer chez Peugeot je fait cà se W-K
