Bonjour.
A chaque démarrage, je reçois le message "Anomalie Airbag", le voyant est allumé en permanence et le klaxon ne fonctionne plus. Chez Peugeot, après diagnostique, il me disent que c'est un problème de connexion électronique entre je ne sais quoi derrière la colonne du volant et tout ce qu'il y a devant : l'airbag et le klaxon. Le reste des commandes du volant fonctionne (clignotants, commande radio, etc.). Peugeot ne me donne qu'une seule alternative : acheter l'ensemble. Proforma à 1000€ payable d'avance (hors service si j'ai bien compris, mais je suis parti avant la fin de la phrase...) Je suis en Polynésie française, c'est le mauvais côté du Paradis quand on a un problème.
Que me conseillez-vous ?
Anomalie Airbag et klaxon en panne
PhilGo
- Kilométrage : 0
Re: Anomalie Airbag et klaxon en panne
Après avoir débranché la batterie, tu peux sortir l'airbag et regarder l'état des câbles derrière.
Il est maintenu par 2 clips qu'il faut pousser par les 2 trous qui se trouvent dans la partie basse du volant.
jluc773
1007 voyant airbag allumé et plus de klaxon
bonjour je suis nouveau sur le forum
sur ma 1007 j avais le voyant airbag d allumé et plus de klaxon j ai changer le contacteur tournant et tout est redevenu normal
bonne soirée
bonne soirée
Pierre84
- Kilométrage : 207191
Problème Klaxon
bonjour
Mon klaxon ne fonctionne que si l'on appuie comme une brute sur le volant, qui a déjà eu ce problème et qui peut me donner la méthode de démontage
de l'airbag.
merci de vos réponse.
de l'airbag.
ratonlaveur
- Version : Trendy
- Couleur : Jaune Lacerta
- Date de fabrication : 21 nov. 2008
- Kilométrage : 204000
Re: klaxon
C'est comme ça sur la mienne aussi. Chaque fois que j'ai eu besoin de klaxonner, je n'ai pas réussi à temps, car je suis surpris par sa dureté.
Plutôt dangereux, surtout quand on est habitué à des klaxons sensibles.
En lisant,je parle a ma femme au téléphone qui me dit la même chose.
