Recherche : 4 jantes tôles
Polochon
Message par Polochon »
Je suis à la recherche de 4 jantes tôles type 6Jx15 4x108 ET27 pour 1007 sporty pack
Avec ou sans pneus.
Merci :smile:
laurentg0
Re: Recherche : 4 jantes tôles
Message par laurentg0 »
Bonjour Polochon,
pour info, les jantes toles de la 1007 sont identiques à celles de la 206 ou de la 307, plus facile à trouver
dans une casse ou sur leboncoin...
Bonnes recherches,
Laurent
Alcar Stahlrad réf : 8477 c'est du 6 1/2 x 15 en ET27 , tu en as pour 50€ par jante neuve sur le net ! Sur une spoty pack , on peut mettre aussi des 6 1/2 x16 en ET 20 ! Demande à Zeb34 :15:
http://www.alcar-stahlrad.com/38227_EN. ... et38428=19" onclick="window.open(this.href);return false;
1mille7
Message par 1mille7 »
:87: pourquoi payer 200 euros pour des jantes tôles alors qu'a ce prix tu as des alu d'occasion
pire je suis quasi certain que des jantes tôle, dans une casse ou sur leboncoin tu en as 4 pour ce prix la
la je pige pas
Polochon
Pour faire court, mon but était de remplacer mes 4 jantes alu d'origine (16") par 4 jantes tôles (15") car je dois changer mes pneus pour la deuxième fois et la différence de prix est astronomique.
J'en ai marre de me faire prendre pour un pigeon par les Norauto, Feu vert et autres avec des devis délirants !
Voilà et donc pour info : 4 pneus Michelin en 16" : 195/50R16 88V environ 110€ (minimum sur internet) le pneu donc 440€ pour l'ensemble.
et 4 pneus Michelin en 15" : 185/60R15 84H environ 73€ (minimum sur internet) le pneu soit 292€ pour l'ensemble...
Vous l'aurez compris pour près de 150€ d'écart que la question est judicieuse ! (je ne parle pas là de la main d'oeuvre qui est souvent moins chères entre 13" et 15" qu'entre 16" et 18" et aussi supérieure pour des jantes alu !)
Bien sur il faut trouver les jantes... j'ai trouvé sur le bon coin 4 jantes citroën identiques pour 100€.
La différence n'est plus que d'une cinquantaine d'euros mais la prochaine fois ...
À côté de ça, lors de mon précédent changement de pneus, il y a 4 ans ( et 71000 km tout de même !) j'ai dû trouvé rapidement un pneu (après un éclatement sur autoroute) pour pouvoir ranger ma roue de secours.
Après un grand nombre de coups de téléphone j'ai réussi à en trouver 1 dans un centre Norauto et 1 dans un autre bref très simple... Deux jours plus tard ils sont arrivés au même endroit pour montage.
Prix du pneu en février 2011 : 172,95€ :(
Pas le choix...
Voilà
à bientôt sur les routes.
noirdez
Message par noirdez »
Et tu veux vraiment rester en Michelin ?
Sur le forum, les Hankook Ventus Prime 2 sont plébiscités (je confirme d'ailleurs) et tu peux les trouver en 16" au prix des 15" Michelin.
Polochon a écrit :Bonjour,
et le confort en sera amélioré !
j'ai toujours aimé les jantes en tôle, sans compter que lorsqu'on crève, la jante alu peut rester bloquée pendant 30 mn car le moyeu a gonflé sous la chaleur
