Roulement "carré" dans rail porte gauche
Bonjour à tous !! :80:
Cela faisait longtemps, alors je profite de mon arrivée dans le chômage pour m'occuper de ma voiture.
Au début, j'ai fait une erreur: j'ai graissé le roulement du rail du milieu de ma voiture. Mal graissé.
Le résultat est que le roulement de roulait plus dans le rail, mais glissait dans celui ci ! Il possède maintenant un plat... :f04:
J'ai peur de devoir faire une Dépose - repose - Porte latérale coulissante.
Savez vous quel roulement je dois commander ? Et aussi comment l'enlever ?
A bientôt ! :124:
Re: Roulement "carré" dans rail porte gauche
Bon retour parmi nous Wapata !
Et bin je crois que tu vas être obligé de démonter la porte,mais c'est facile comme tout.On la fait a 2 avec mon épouse en 1/4 d'heure. Enfin,je parle du remontage,le démontage c'est le pilier du portail qui s'en est chargé :47: .
Merci Vinouchette :75:
En fait, je suis plus inquiet pour le démontage/remontage du roulement en lui même. La porte, ça a l'air de se faire en peut d'étapes.
Personne n'a une idée ?
David a peut être une vue éclatée dans ses documents, mais rien sur...Peut être également sur servicebox?
laurentg0
Message par laurentg0 »
Bonsoir à tous,
Le roulement ne se détaille pas chez Peugeot, Ils ne vendent que le chariot complet :sad: (95€)
Je n'ai pas regardé, mais j'imagine que l'axe du roulement est embouti et ne peut s'enlever qu'en le perçant.
Et puis il faudrait trouver le même roulement (entouré de plastique)
Je pense que le moins cher et compliqué, c'est de chercher un chariot en bon état dans une casse.
laurentg0 a écrit :j'imagine que l'axe du roulement est embouti et ne peut s'enlever qu'en le perçant
C'est ce que je craignais. Il faut donc que je trouve une casse maintenant. Qui accepte que je démonte définitivement une porte. Arg.
Peut être que je devrais prendre la porte intégrale...
Merci pour l'aide !
laurentg0
Bonjour Wapata,
Quand je suis devant le PC, je ne peux pas regarder et quand je suis devant la 1007 j'oublie les discussions sur club1007 ;)
Mais toi, tu n'arrives pas à voir si l'axe du roulement est vissé ou embouti ?
Sinon, Il n'est pas nécessaire de déposer la porte pour enlever le chariot (voir Dépose - repose - Chariot(s) de(s) porte(s) latérale(s) coulissante(s) :
dans le lien que tu as donné plus haut)
Ça parait embouti oui.
J'ai une chance de deposer sans tout enlever en effet. Par contre, le numéro du chariot n'est pas indiqué sur les documents. C'est quand même ballot.
Le roulement n'est surement pas un modèle spécifique Peugeot, avec les dimensions précises de celui ci, tu devrais pouvoir trouver ça sur internet.
Et voila. Chariot changé !
Alors il faut faire attention, si dans la notice on parle de DEUX vis, comme sur la 1007 que j'ai démonté, il peut y en avoir TROIS, comme sur la mienne. Une est cachée sous la garniture de porte. Et je ne l'ai pas remise.
Je n'ai plus mon bruit affreux, mais en fait, il devait être sacrément amplifié car le plat n'est pas aussi gros que je le pensais.
Coût de l'opération ? 20 euros... Oui. 20 euros pour avoir démonté moi même sur une épave, et avoir pris aussi le sigle chromé de devant, et la baguette de coffre avec écrit Peugeot.
Merci beaucoup à vous ! Et à la chouette mise à disposition du savoir !
laurentg0
Wapata a écrit :Et voila. Chariot changé !
:47:
Il y a bien 3 vis sur la notice (enfin, on s'en fou ;) ) Sur le chariot que tu as démonté, il n'y a pas le trou pour mettre la 3e vis ?
Si il y est, moi j'insisterais un peu pour la remettre... la vis ;) même si j'imagine que ça doit être bien galère à visser derrière la garniture.
Si la roulette fait du bruit, c'est parce que le chariot appuie fortement sur le rail. Enlever 1 vis sur 3 ce n'est pas annodin... :roll:
