Version logicielle boite 2-Tronic
Ma femme possède une 1007 Sporty Pack 2-Tronic de 2006.
Régulièrement, la voiture se bloque (bip-bip et trait sur l'indicateur ) et il faut faire un reset (appuie sur la pédale de frein pendant 30s) pour tout remettre dans l'ordre.
Cela arrive tous les 2 à 3 mois (pas régulièrement) et n'importe où ; en 1ere en ville ou sur la route.
On est pas les seuls à avoir ce problème, mais ma femme est excédée et n'a plus confiance dans cette voiture.
Elle ne veut plus de la 1007!
Est-ce que quelqu'un connait la dernière version logicielle de cette boite 2-Tronic ?
Si cela peut résoudre le problème, j'irai chez Peugeot mettre à jour la boite.
Merci pour les infos ...
Re: Version logicielle boite 2-Tronic
La batterie est récente ?
Il y a un quinzaine de jours, la 1007 a démarré et a planté, le matin.
Comme la batterie était d'origine, je l'ai changée. Je précise que j'ai changé aussi le démarreur il y a 6 mois.
Quelques jours plus tard, après avoir roulé en ville, elle a de nouveau planté. (bip-bip et trait)
Que se passe-t-il ?
Que se passe-t-il ?
Pas d'idée ? Suis-je le seul à avoir ce pb ?
Bonsoir macgyver,
Est-ce que ta 1007 a bénéficié de la campagne de rappel YBM ?
Les campagnes de rappels
Sinon, en cherchant tes anciens messages, je vois que ce n'est pas ton 1er souci avec la boite 2-tronic...
J'dis ça, j'dis rien
mais est que tu ne crois pas que ta femme a un peu raison quand même de vouloir changer de voiture
Bonsoir
Merci pour l'info. C'est peut-être une bonne piste.
Comment voir si j'ai eu les campagnes de rappel ?
Il faut aller voir Peugeot ?
Quant à ma femme, elle ne désespère pas que je trouve une solution.
Car comme voiture urbaine, il n'y a pas d'équivalent sur le marché.
Merci.
Merci.
Oui, il faut aller poser la question chez Peugeot.
Sur le forum on est tous d'accord sur le fait qu'il n'y ai pas d'équivalent à la 1007
en citadine et même plus (si on voyage à 2)
Mais une boite manuelle, c'est quand même beaucoup plus fiable
Ta femme ne serait pas prête à revenir en arrière
pour avoir l'esprit plus tranquille ?
Malgré les désagréments, elle ne reviendra pas à la boite manuelle, elle tient à sa 1007 , car elle l'utilise beaucoup en ville (99% du temps) !
Ce qui est dommage, c'est que cette boite fonctionne bien mécaniquement.
Et que c'est juste un problème électronique fugitif...
Je vais voir chez Peugeot, et je vous tiens au courant.
Je suis passé chez la concession Peugeot avec la carte grise.
Ma 1007 de 2006 n'est concerné par aucun rappel !
Est-ce possible ?
Pour voir la version logicielle, c'est 90 € !!!
Que faire ?
Est-ce possible ?
Que faire ?
Désolé pour cette réponse tardive,
Alors oui, c'est tout à fait possible que ta 1007 de 2006 ne soit pas concernée par un rappel.
Les rappels concernent essentiellement les premiers véhicules fabriqués (2005)
90€, c'est juste le passage à la valise ou ça comprend la mise à jour du logiciel aussi ?
(à priori, s'ils mettent à jour (et donc qu'ils réparent ), ils ne facturent pas le diagnostic.
Comme alternative à 15€, tu peux devenir adhérent à l'association de http://www.planete-citroen.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
ils ont des "référents" dans chaque région avec le logiciel Lexia 3 pp2000 (la valise quoi
Renseigne toi avant pour savoir s'il y en a un pas trop loin de chez toi
Si tu as l'occasion de passer dans l'Eure et Loir, je pourrais te dire la version mais pas faire de mise à jour, je n'ai pas les accès.
Je reviens sur le sujet de mes blocages intempestif de boite 2-Tronic.
J'ai tardé à vous donner des nouvelles pour avoir un peu d'historique.
Suite à vos conseils, j'ai changé donc la batterie en janvier (qui était d'origine soit plus de 8 ans).
Depuis, la 1007 se porte comme un charme. Je n'ai plus aucune problème.
Donc une juste une batterie "défaillante" pourrait te pourrir la vie et t'empêcher de vivre en 1007 ???
OUF ! Vive les batteries neuves ! LOL
C'est vrai que cela peut paraître surprenant, mais c'est ce que je suis obligé de constater.
Avec l'ancienne batterie, la tension passait en dessous de 9V/10V, lors du lancement du démarreur.
Le moteur démarrait sans problème, mais peut-être que le calculateur n'appréciait pas cette sous-tension, et que cela provoquait des buggs sur la gestion de la 2-Tronic.
C'est une explication, mais cela n'engage que moi...
Petit bilan plus de 18 mois après avoir changé la batterie ; je n'ai plus eu aucun problème de blocage de boite.
La 1007 (qui a plus de 10 ans/80 000 kms)s e porte très bien, ma femme a décidé de garder cette voiture très pratique en ville.
Bonne décision
Il n'y a pas que les voitures électriques qui ont des problèmes de batteries
Mise à jour du logiciel de gestion électronique du moteur
je reviens vers vous pour quelques renseignements
J'avais entendu dire qu'il faudrait sur ma 100 que je fasse procéder à la mise à jour électronique de cette dernière, la dernière version du logiciel améliorerait par exemple la gestion de la boite auto.
Je dois demander quoi précisément? la mise à jour du calculateur moteur, celle de la gestion électronique du moteur? il doit bien avoir un terme technique je présume. (bsi uniquement ou il y a différente maj à faire?)
Je réside sur Bordeaux, je peux me rendre chez n'importe quelle structure qui possède une valise pour faire ça ? si je peux éviter les concessionnaires Peugeot ça m'arrangerait!! j'ai changé le kit distribution plus pompe à eau il y a quelques mois et la différence de prix entre eux et une certaines chaine au logo jaune écrit en noir était du simple au triple....
merci beaucoup
merci beaucoup
Alors je préfère te dire tout de suite qu'une mise à jour bsi ça se passera chez Peugeot obligatoirement,bien sur si tu connais quelqu'un qui a la valise adéquate pour le faire et à jour c'est faisable mais si derrière ça crash bonjour les dégâts,franchement passe par le constructeur pour cette opération car il y aura au moins l'obligation que ça fonctionne et si des problèmes surviennent ils rectifieront.Pour ma part je n'ai jamais fait de mise à jour du bsi que ce soit sur 1007 ou 206 Cc.
logiciel diagbox ou pp2000
Bonjour je m'appelle Franck, j'ai une 1007 tiptronic 1.6 de 2005 qui a 120000km. Il y a peu de temps ma bv m'a affichée un défaut je suis resté sur place et depuis plus rien,
tout fonctionne à merveille. Je désire acheter un logiciel pour regarder ce qui se passe dans la bv. Ma question lequel acheter ? merci pour vos réponses. :help
