malgré le changement de l'actionneur,la porte conducteur refuse parfois de s'ouvrir.Elle se déverrouille puis s'arrête(ouverture avec la télécommande).Il faut ensuite l'ouvrir partiellement à la main puis la refermer à la main pour qu'elle s'ouvre .J'ai redémonté la garniture de porte pour m'assurer que le câble n'était pas sorti de son logement puis j'ai tout remis en place .Tout a fonctionner normalement pendant 2 jours par miracle et puis le problème est réapparu.Je ne sais plus quoi faire.Auriez vous une piste?Merci pour votre aide.
Actionneur changé mais la porte ne s'ouvre pas
FRANCK 38
- Kilométrage : 130000
Re: actonneur changé mais porte ne s'ouvre pas
bonjour,
nettoyer les contacts "piano" avec de l'alcool a brûler ou au nettoyant frein , puis manoeuvrer la porte a la mimine jusqu'à la buté d'ouverture arrière et la faire revenir jusqu'à fermeture puis faire un essaie avec la télécommande ! si pas de changement attendre que l'auto soit en veille complète puis débrancher la batterie attendre 20Mn que les composants se vident puis la rebrancher, mettre le contact sans démarrer le moteur remettre l'heure et la date a jour, vérifier tous les voyants au TDB et refaire un essai !
FRANCK 38
Re: actionneur changé mais porte ne s'ouvre pas
Merci pour cette réponse rapide.Je fais les essais demain matin et je vous tiens au courant.
FRANCK 38
Re: Actionneur changé mais la porte ne s'ouvre pas
ce matin 8h,la porte s'ouvre normalement.A 9h,elle ne s'ouvre plus.J'effectue l'ouverture manuellement puis la fremeture.Je débranche la batterie 20 min ,je nettoie les contacteur.Nouvel essai:ça marche mais pour combien de temps?
Je vous tiens au courant dans les prochains jours en espérant que tout est rentré dans l'ordre.Merci.
C'est bien un actionneur neuf que tu as monté ? Si oui permute les actionneurs des portes pour voir si le pb se déplace ou s'il reste sur la même porte.
FRANCK 38
et bien c'est un échec,ma porte ne s'ouvre que lorsqu'elle en a envie!!!Demain je vais échanger les 2 actionneurs au cas ou Peugeot m'ait refiler un actionneur défectueux mais je n'y croit pas trop.Je vous tiens au courant.
FRANCK 38
Bonjour,je crois avoir trouvé l'origine de la panne.Il semble que la gâche soit mal régler et que la porte ait du mal à se déverrouiller(j'ai comparé avec le réglage de l'autre gâche en position fermée).Mais j'ai un très gros problème car je ne sait pas comment repositionner les gâches en position ouverture:je me retrouve avec les 2 potes ouvertes et je ne sais plus comment faire.Help!!!!
FRANCK 38
C'est encore moi.Bon j'ai réglé le problème des gâches mais la portière conducteur s'ouvrait mais à la fermeture elle se réouvrait toute seule.Et maintenant,après l'avoir fermée manuellement,elle ne s'ouvre plus du tout.Je n'y comprend plus rien mais je pense que le problème vient de la gâche.J'attends vos suggestions.Merci.
FRANCK 38
Lorsque je commande l'ouverture de porte avec la télécommande ou avec la poignée il ne se passe plus rien.La porte ne se déverrouille plus du tout.J'ai le message anomalie porte G.Je ne peux la fermer que de l'exrérieur en poussant sur l'arrière de la porte au niveau de la gache.
FRANCK 38
Bonjour,je pense avoir réglé mon problème.J'ai ajouté 2 rondelles sur la gâche sur la porte de façon a ce qu'elle force moins et j'ai mis un peu de graisse sur la gâche située sur le montant de la caisse et depuis 2 jours,pas de problème d'ouverture.J'ai l'impression que ça force beaucoup moins.J'espère que ça tiendra et que je pourrai aider certains qui pourraient rencontrer le même problème.
