Problème "température eau moteur trop élevée" HELP
Re: Problème "température eau moteur trop élevée" HELP
Et se sera la semaine prochaine, les elections, manque de mon multimetre que j'ai oublié au chantier maison et d'autre choses... La voiture roule toujours quand meme, faut juste que je soit prudent que le moteur ne chauffe pas !
Met le chauffage à fond en permanence, elle chauffera moins...
même si en ce moment les températures sont assez douces
C'est trop chaud pour ça, apart du moteur, je vais chauffer moi-meme !! Au fait, je pense que le probleme est deja la depuis l'année passé, sauf que maintenant dans les bouchons il avais vraiment besoin du ventilateur pour le refroidissement, ce qui n'arrive pas tres souvent.
en fenêtres ouvertes , ça doit être supportable !
C'est que j'ai fait hier. Dans les bouchons, temp allait vers les 90 degrees (j'ai de la chance qu'il y a le temp sur le combine du 307). J'ai mis la temp sur max, les 2 fenetres ouverte et les aerateurs vers les 2 fenetres. En 2-3 minutes il etait a 75 degrees!la rotule 73 a écrit :Nico a raison, ça retarde la chauffe maxi , en entendant que tu répare,
Pas de soucis aujourd'hui car le chaleur est different.
cris45
Pas besoin de mettre le chauffage
Il suffit juste de mettre la clim, cela va permettre au circuit de se refroidir tout seul. Et donc, toi, tu pourras mettre du chaud ou du froid suivant la saison sans ouvrir les fenêtres
dépêche de réparer avant le joint de culasse !
Clim est morte car plus de gaz, depuis 2 ans maintenant, debut de la fin
Et le futur chauffeur n'as pas besoin de la clim, autrement j'aurais repare.
Pour la mienne, je n'ai pas de clim, donc dès que je soupçonne une surchauffe (ventilateur à fond pendant trop longtemps), je mets du chauffage, au cas ou...
En plus, sur la 1007 tu n'as pas la temperature sauf avec le RT3-4-5 et le menu diagnostic. Et meme la, sur mon RT5 la temperature n'est pas indiquee, sauf une petit fleche entre du bleu ou du rouge...nubnub54 a écrit :Pour la mienne, je n'ai pas de clim, donc dès que je soupçonne une surchauffe (ventilateur à fond pendant trop longtemps), je mets du chauffage, au cas ou...
yves a écrit :la température n'est pas indiquée, sauf une petite flèche entre du bleu ou du rouge-Yves
Quand répare tu ton GMV
Si tout va bien Jeudi, c'est un jour de conge. J'ai deja un GMV neuf donc esperons que c'est bien ca ...
Le GMV que j'avais acheté ne va pas, il me faut un autre modéle qui est disponible que en concession, donc lundi commande chez mr peugeot + autre petits trucs quand on y est.
GMV replacé, ventilateur remarche quand je le mets en marche avec PP2000 .
