Porte passager qui ne fonctionne plus
ticlem
Message par ticlem »
Bonjour , tout d'abord merci de m’accueillir et peut être de m'aider .
J'ai fouiner pas mal dans le forum avant de poser ma question , mais pas vraiment trouver quelqu'un qui a exactement le même problème que moi .
Donc , 1007 1.4l hdi de 2005 :
La porte passager ne s'ouvre plus électriquement , si j'utilise la clé j'ai 3 bips , si j'utilise l'actionneur (tableau de bord ) 3 bips et rien non plus ,
si j'actionne la poignée , la la porte se déclanche , elle se décolle (avec le bruit) mais ne coulisse pas .
Je l'ouvre manuellement et elle fait le ptit bruit qui vas bien en fin de course .
Voila je ne sais pas si c'est clair mais en fait ca fonctionne pour se décaler et a la fin mais elle coulisse pas .
Aucun affichage de défaut sur le tableau de bord !
Donc , j'ai compris que l'actionneur etait souvent en cause , dois-je faire le test avec celui de l'autre porte ou
alors c'est peut etre le moteur d'entrainement ?????
Si vous pouviez m'aider . Ungrand merci d'avance ....
ticlem
Re: Porte passager qui ne fonctionne plus
bon bon bon , apres avoir fouinné j'ai trouvé cela : viewtopic.php?f=24&t=2603" onclick="window.open(this.href);return false;
A priori , je vais tenté l'actionneur , cette personne avait les même symptome que moi , donc quand j'aurai recuperer ma voiture
ce week end ( en réparation pour fuite de durite de gasoil entrainnant un probleme dans le demareur ! ) je test avec l'autre !
J'attend tout de meme vos idées au cas ou !!! merci !
C'est le bon tuto . Pas la peine de démonter l'autre actionneur pour faire un test .
Tu en commandes un neuf chez Peugeot et tu le changes :g03:
Absolument rien de compliqué ..
ray-mon a écrit :C'est le bon tuto . Pas la peine de démonter l'autre actionneur pour faire un test .
Faut aussi pas oublier de faire le reset BSI autrement ta porte restera dans le mode de protection.
Aucune hésitation, remplacer l'actionneur
ticlem
Merci de vos confirmation , yvesdm3000 comment fait on le reset BSI (D'ailleur c'est quoi le BSI?) on débranche la batterie ?
Merci bien en tous cas !
Le BSI est un boitier qui centralise toutes les commandes électroniques du véhicule (en gros le cerveau de la 1007)
Pour la réinitialisation: viewtopic.php?f=24&t=2173" onclick="window.open(this.href);return false;
:g03: Souvent obligatoire après l'échange de l'actionneur avec un oubli des fonctions ,
le défaut est difficile à oublier, une réinitialisation et un aller et retour en manuel règlent l'affaire ! :15:
